我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
高层建筑仅有一层地下室,当把地下室作为上部结构的嵌固端时,根据高层规范要求需将地下室框架柱配筋加大,这样增加的投资,有意义吗?而抗震规范则要求地下室作为嵌固端时,地下室不少于两层,该如何解释?
某会所的洗浴中心位于地下室(地下室还有卫生间),地下室的标高为-4.500,地下室的排水要靠集水坑来排。如果把集水坑放在地下室,那么卫生间的污水会不会污染室内空气?如何解决?如果把集水坑放在室外,由于挖的比较深,那么水泵检修是不是不方便?请各位高手给予指教!
某小区,规划设计中,建筑屋之间采用下沉式广场。地下室规划为商铺,设有给排水系统,单独排出,污水直接与小区生活污水连接,跌水高度300,在一次特大暴雨中,出现倒灌事件。问如何改进才能保证再次倒灌的问题。谢谢!
当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙
我是一位暖通专业刚毕业的大学生,请教各位GGJJ如何计算地下室的空调负荷?例如地下办公室的冷负荷指标一般取多大?先谢谢了哈。
七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
地下室有水,需要植筋加固,一般的有机加固材料不能在有水的条件下加固,需要无机植筋胶,不知道哪位仁兄知道,希望给介绍-介绍.13512153151
有的地下室上面没有高层,有的地下室(比如有五个)上面有高层,而且这些地下室是一个整体..上面没有高层的地下室上面有覆土!!1 在PKPM中可不可以把高层和地下室建成一个整体,这样子PKPM能计算吗?2 地下室下是桩承台基础考虑底板不作基础,底板该怎么建模计算?
本工程在八度区,地下三层,地上一层结构转换层,转换层以上为15层的剪力墙结构住宅。采用梁式转换。地下三层为六级人防。现审图人员要求我们把地下三层的梁墙柱统统按一级抗震等级作,甚至包括仅地下室才有的车库部分,为此提了有七条强规,对公司在甲方的信任度造成极坏的影响,该如何解决该问题呢?
我想问一下各位大侠 在PKPM输入时回填土对地下室约束相对刚度比 填几 我一般填写3 大于5认为是嵌固部位 看作嵌固部位地上部分可分开计算 我计算高层时带地下室一同计算 框剪结构 框架柱在地下室截面已经扩大 但钢筋同上层(计算结果很小) 但审图办 要求我按高规地下室嵌固要求 钢筋为上层的1.1倍(4.8.5),我有些疑问,我地下室一定要做成嵌固部位吗 请各位大侠指教(表达能力有限 请谅解)
请教各位大侠!!!!!!!就是说地下室的剪力墙要做止水钢板,那个止水钢板要穿过柱子,那样就必须剪断柱子的箍筋,这样的话请问大家,这个柱子箍筋被剪断应该怎样加固??????????请大侠指导,小弟先在这里谢过了!
设计的17层住宅的地下室只是大地下室的一部分,在本楼施工完后无发保证大地下室回填,本楼的基础埋深是不是还能从室外地坪算起呢?不然基础埋深将是地下室加上部结构高度的1/15了 郁闷中
现在手头有个工业类项目,要挖深2.1米深,1.8宽的基槽,地板和侧避都有很多欲埋件,请问什么下手做,可以参考什么资料?地下室底板是不是就直接搁在土上就可以了?只要设计底板和侧避就可以了吗?
各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
小弟目前在做一个桩基的地下室,以往的地下室在计算基础时,我都是不计底板荷载,也不计算水浮力,取这样的荷载作基础计算,但是目前这个地下室所在地方地下水位在底板面以下,有的同事说底板荷载也不计算,因为有地基反力,我有点迷惑,特来请教各位,在这种情况下,底板荷载要不要考虑在内阿?
