再次我想请教各位以下几个问题:1. 已经取得竣工验收合格备案的房子,在未交付前发现如此严重的质量问题,是否可以申请撤销竣工验收备案。2. 防水设计实际上有两道
在建筑工程中,地下室结构是质量缺陷的高发点,而出现频率高的则是混凝土裂缝问题,由此所引起的维修费用也占到总维修费用的绝大多数。 特别是一些微小裂缝,虽然很不起眼,但是一旦出现渗漏,其中的危害也是巨大的。因此,对于出现微裂缝的混凝土,一定要及时进行处理,以绝后患。 施工要点 1、基面处理,封堵基面需做到坚实、干净、无杂物; 2、沿着裂缝走向在基层表面切出一个U型凹槽(内大外小),凹槽应宽35mm、深30mm,一般到达坚实的基面即可; 3、将堵漏王拌和成半干粉团(粉料:水=3:1)压入封堵部位填平直至凝固; 4
一、后浇带渗漏的原因二、后浇带渗漏分类和检查方法三、后浇带渗漏处理方法
平时没水的痕迹,但到了黄梅天,靠泥土的墙面的水很严重。还没开始装修,不知道装修的时候怎么搞?
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
一小区全部为6层住宅,在道路及绿化带下做一层地下车库。地下车库外墙和住宅外墙距离为2。5M,车库基础底标高和住宅基础底标高相差4M.QING
大家以后在工程中注意规避呀。如图:
关于无地下室的深基础处理1、基础埋置较深,其主要原因如下:1)、基础持力层较深、一般在3.。0M左右有铰好的持力层,可采用独基和或墩基(不宜采采用条基或筏基)、用桩基和换填等基础处理又不经济。2)、高层建筑不设地下室,为满足埋深要求而不得不深埋,无论采用何种基础都存深埋问题。2、处理办法::1)、对非抗震设防建筑,无需专门处理。2)、对抗震设防建筑,不应简单的加短柱,也不是短柱线刚度大于上层柱的10倍左右就行的,短柱对抗震不利,不宜采用。3)、对抗震设防建筑的基础(拉)梁应设置在室外地面150-300MM处(不宜太深),基础(拉)梁顶标高为一层柱底标高,柱底以下设柱墩(实际是高碑基础),柱墩按高碑基础构造要求配筋,一层柱筋《地基规范》有关要求插筋。4)、基础(拉)梁应按地震组合和竖向组合进行抗弯、抗拉计算,配筋要能平衡柱(墙)脚弯矩;柱墩应验算地震剪力和土体水平约束,基础(拉)梁作为水平约束构件的一部分,应有足够宽度和高度(一般梁宽不小于300MM,梁高为跨度的1/10-1/6,配筋不小于上下各3Ф16,剪
住宅小区下全部是地下室,地下室顶板上面是绿化和一些硬质景观,顶板排水如何处理,我们这边一般是敷设排水板,地下室顶板不找坡,沿着地下室顶板四周设置暗排水沟,在排水沟内间隔50米用de110的UPVC管将集水引到室外雨水井,请大家指点一下,这样做行吗,还有其他方法吗?
一开发商,已修好了一期,带地下室。第二期地下室与一期地下室相隔2米,基础基本在同一标高上。现开发商将一期的消防水泵房,汽车坡道出入口等与二期共同,这样就必须在一期与二期地下室之间修一个通道,将一期原有地下室外墙打通两个开间做过通道。我想问的是,这样会有什么问题?新老砼交接处防水如何处理?地下室底板交接处防水如何处理?
、前言 随着社会的不断进步,高层及超高层建(构)根据本人在高层建筑施工过程中的心得体会,在此对高层建筑地下室墙裂缝渗漏的分析与处理浅谈个人之见。二、裂缝产生的特征与原因1、地下室混凝土墙裂缝的主要特征(1) 裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm。(2) 裂缝出现时间多在拆模后不久,有的还与气温骤降有关。(3) 地下室回填土完成后,常可见裂缝处渗漏水,但一般水量不大。2、裂缝主要原因2.1从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不良等。2.2《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)-30m温差过大包括混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。2.3这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。同时还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内结构考虑,即伸缩缝最大间距为30m。实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶板,因此实际工程
别墅已经建成,业主说庭院有点小,想外扩,外扩尺寸2600*3600.想请教一下,(1)外墙与底板的防水怎么做?(2)装饰公司建议做两层底板,先浇一层300厚的,再浇一层150厚的,中间做卷材防水。这样会不会对砼的粘结有害?(不考虑浪费问题)(3)新增外墙与原有外墙连接处怎么处理防水问题?在线等~~~请高手指教~~~~
某个商业楼有三层地下室,均再自然地面以下,北面、东面、西面已经回填完毕,除了南面因要往南再接现在还没有动,做了护坡,未回填,因现在不知道什么时候再往南施工,所以一直没有动,现在地下水和生活用水一直再渗,而且水量很大,再-3层底板处做了一道1M多高的挡土墙,现在再坑底用了好多个潜水泵抽水,每年抽水费用近20W,-1层仍旧有人办公,层高均3.3M,目前想考虑个措施,保证水不能淹没到-1层,用什么办法处理,而且不想投入费用太大,因为还要考虑以后接楼问题,-3层长度为55M,-2层长度为80M,-1层长度为80M,-2和-1层都已经用轻质墙封闭。
本帖最后由 zxg224 于 2013-3-28 19:41 编辑 、现象:客厅及卧室顶棚局部出现渗水现象,渗水痕迹成圆状,从中间向两边扩散,.渗水点多出现钢筋漏筋或者扎丝头生锈现象,个别渗水部位出现木屑现象。 原因分析: 1、屋面结构混凝土施工时钢筋上下的保护层垫块不足甚至有的地方漏筋,上层的漏筋导致钢筋沿着箍筋或者诈丝向下锈蚀,这样上下就成了一个渗水的通道,导致室内进水。 2、上层钢筋的漏筋导致锈蚀,这样就减少了混凝土板自防水的有效厚度,进而导致室内进水。 3、模板内的木屑未清理干净,导致的后果与第二条一样。 处理: 室内情况处理
论文简介:大型地下车库顶板、外墙贯通及非贯通裂缝的成因及处理方案 投稿网友:kongxiangkunkxk 上传时间: 2013-09-09
本工程为2层地下室,地下一层还好,地下二层外墙渗水严重,大面积渗水,外墙采用的是自防水混凝土,但是没有做其它的防水,现在外面回填土已经做完,只能从内墙进行处理了,想知道大家有什么处理办法。
本人新手一枚,初次接触地下室工程。现在地下室外墙进入防水以及回填阶段,由于外墙有后浇带,要后浇筑,这个地方应该如何处理?我听别人说,可以先将后浇带用砖做成围子,在砖上面做防水,然后就可以回填,求图片,求真相
如图所示的做法,能保证不漏水吗?
因受施工条件影响,地下室原钢筋混凝土墙无法施工,现改为砖墙,但回填土之后渗水严重,后又增加了一堵墙,并在两墙之间灌入水泥砂浆,可任然渗水,希望哪位大神有好的方法传授下,先谢谢了。
