  • 关于电缆沟内支架设置的提问。
    关于电缆沟内支架设置的提问。
    我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。因为是在小设计院,所以土建什么也要做。做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。新手设计最先开始参照图集,按照规范 。其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。设计院的
  • 电缆沟内为什么还放桥架?
    前段时间看到一位工友发的照片,电缆沟内的支架上设计的有桥架,当时很多人说没有必要,钱多烧的。后来去查了一下这方面的资料,发现确实有些项目会这么设计。1.特殊要求的场合。2.国外的一些标准。其他讲的都是电缆沟设桥架的弊端,如不利于散热,散湿,花费大等等。在此,小弟想请教各位前辈,这个到底是怎么个要求,虽说这个情况不多,如果碰到了该注意什么?
  • 请教:电缆沟内的电缆支架间隔一般取多少?
    请教:电缆沟内的电缆支架间隔一般取多少?1m?0.8m?```````还有,电缆支架托架之间的距离一定要0.25m么?低压电缆支架的托架间隔取0.15m行么?
  • 电缆沟尺寸,支架安装数量
    最近在设计室外管网,需要电缆沟敷设电缆,想请教下施工的大神,电缆沟中1个支架上只能放一根电缆吗?一条线上前半段使用电缆沟,后半段穿管埋地敷设电缆可以吗?通常采用砖砌还是混凝土电缆沟?翻了图集也没看懂如何选择电缆沟,求指教
  • 电缆沟内电线保护管的改造
    电缆沟底不知道怎么被挖了个坑,渗水,在这个渗水坑内有两个40的钢管穿导线,现在想把这个渗水坑用防水混凝土填死,露在外面的那部分导线当然不能直接包在混凝土里,就想PVC40管火烤后套接在钢管上,混凝土包住这个连接部分,这么做行不行?有什么别的好办法?
  • 看看室外的电缆沟支架吧!
    看看室外的电缆沟支架吧!
    一个污水处理厂室外电缆沟支架
  • 求助,电缆沟内线缆的处理
    今做一综合管廊,与现状一电缆沟垂直交叉冲突,电缆沟内线缆如下:3*95(10KV),3回;3*35一回;3*185三回,3*240两回。拟将电缆沟内线缆临时架空处理,后期管廊完工后再入地,请教这么做是否合理,有没有做过类似的?如架空改怎么个做法?谢谢
  • 母线槽能否沿电缆沟内敷设?
    一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
  • 电缆沟内电缆的敷设问题
    电缆沟内布线时,想把强电和弱电一起布置到电缆沟内,具体方法如下:电缆沟内线架分两边,一边是强电电缆,另一边是弱电电线,弱电电线单独用带镀锌桥架布置.这样综合布置行不.请大家说下,谢谢!另问下大家,有没有强电和弱电共用的桥架.[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-17 20:49 编辑 ]
  • 电缆沟内电缆的布置情况问问
    电缆沟内电缆的布置情况问问
    各位同行在设计电缆沟的时候,是否有考虑或精确的计算电缆的数量/截面来确定电缆沟的尺寸,以及确定支架的长度与层数呢?如果有考虑的,是如何考虑的呢?以下图片供参考:
  • 电缆在电缆沟内的敷设问题
    请问各位大侠,1.2X1.2米与1.0X1.0米电缆沟支架数都是8根,放的电缆根数是否一样?各应可以放几根电缆?电缆是否要套管?谢谢
  • 关于选择电缆沟还是桥架
    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
  • 电缆沟内电缆在流量校正系数问题
    福州某沼气发电项目中,发电机1000KW,额定电流大约为1520A,电缆计划采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(ZA-YJV-0.6/1kV),计划采用单芯电缆,多组,每组3根,在截面为600宽800深的室内电缆沟内支架敷设,电缆构内没有通风设施(除这组动力电缆外还有一些信号电缆和控制电缆)。下面是问题:1、单芯电缆好像有三角排列和扁平排列2种排列方式,为了减少电磁干扰是不是应该采用三角排列方式?2、在电缆沟内敷设,好像还需要考虑乘上校正系数,我翻看了《工业与民用配电设计手册》内相关章节,一个表格《布线系统载流量相对应的敷设方式》上面提到,A1、A2、B1、B2、C、D、E、F、G九类电缆敷设情况以及对应的载流量表,但是没有提到电缆构这种敷设方式。另外还有一张表,《敷设在自由空气中的多芯/单芯电缆载流量校正系数表》,但是里面提到的敷设方式有托盘和梯架,也没有电缆构内支架敷设的方式。再查看《电力工程电缆设计规范GB50217-94》,其附录C《敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数》中提到了土壤直埋、空气以及托盘和梯架,表格《空气
  • 问两个电缆在电缆沟内敷设的问题!
    1)变频电缆如BPYJVTP2和计算机电缆如DJYVP在电缆沟内敷设时,有没有什么特殊要求么?例如和1kv以下的动力电缆不能敷设一层等等2)电缆沟内的单个电缆支架上可以敷多层电缆么?多谢各位阿,最好能告诉一下,那个标准中有涉及到这部分内容
  • 【请问】电缆沟内能否设置电缆桥架?
    请教各位高手,电缆沟内能否设置电缆桥架?是否应该设置电缆支架比较合理?如果是,请问有没有成套的专用于电缆沟的组合支架呢?
  • 电缆沟盖板及电缆支架通用图
    电缆沟盖板及电缆支架通用图,希望对设计电缆的有帮助。
  • 电缆沟内的一次桥架和二次桥架是什么?
    电缆沟内的一次桥架和二次桥架是什么?
    如图!!!!!!!!!!!!
  • 室内电缆沟是否可以封闭?
    室内设置电缆沟,沟内净高度850mm左右,净宽度1000mm,双排支架,请问电缆沟的盖板能不能做成死的不能开启的形式,只在电缆沟转角和交叉处留活盖板?有没有规范或者图集的规定?
电缆沟内电缆支架
电缆沟内电缆支架专题,为您提供电缆沟内电缆支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆沟内电缆支架 相关的专业交流讨论,更多电缆沟内电缆支架相关内容请访问
