  • 老房装修怎样杜绝隐蔽工程
    老房装修 相对来说是比较费事的,撤除,水电,地上,墙面等等各种问题都比较棘手。所以在装修的时分业主必定要特别注重,有些荫蔽工程是需求我们留意的。那老房装修要怎样根绝 隐蔽 工程呢?一同来看看吧!
  • 这样的电缆施工工程可以接吗?
    这样的电缆施工工程可以接吗?
    出线绑在一起,进出线在一个线槽内,合规吗?师兄们
  • 人防工程隐蔽验收验什么?
    人防工程隐蔽验收验什么?
    人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,包括了①底板②侧墙③顶板隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。 一  底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水
  • 关于改造工程中的电缆加接
    我有一改造工程,需要将配电房移动30多米,一共有17根干线要加长,原最长大约25米。请问电缆加长是直接联接好,还是用电缆接线箱联接好。 不同截面和电缆能不能加接。
  • 室外工程电缆井,大家怎么算的呢?
    室外工程电缆井的布置间隔距离要求是多少啊?有依据吗?08D00中有句话说的是:直线段上不宜大雨100米。这来源于何处?GB50217中附录H是否是室外电缆井间隔的计算?大家都怎么算的?另外,高压10KV是否试用低压室外电缆井要求?
  • 厂房装修中隐蔽工程都包括哪些?
    你可能知道办公室装修中隐蔽工程都有哪些,但是你不一定知道厂房装修中隐蔽工程又都包括哪些?华誉嘉禾装饰公司应大家的要求,得意整理一下与大家一同分享。1、墙地砖铺贴 厂房装修中铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。假设工人们偷工减料的话,最容易呈现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,另外铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,假设配比不合理也会呈现零落等问题。 提示:墙地砖铺贴应平整坚固、图案明晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本分歧,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。2、墙面剔槽 暗埋管线就必需在墙壁和空中上开槽,才干将管线埋入。少数工人在中止开槽操作时野蛮施工,不只破坏了建筑承重结构,还有可能给左近的其他管线构成损坏。 提示:在厂房装修施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的恳求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面构成开裂,而在空中开槽,更要留神不能破坏楼板,给楼下的住户构成省事。3、接缝修饰<
  • 老房装修之隐蔽工程问题有哪些
    隐蔽工程验收是指隐蔽在装饰外表内部的管线工程和结构工程。管线工程包含电器回路、给排水、煤气管道、空调体系等,结构工程指用于固定、支撑房子荷载的内部结构。下面就为大家讲解一下隐蔽工程问题有哪些? 地板搁栅用水泥坞帮后再击打地搁栅,形成水泥砂浆与地搁栅脱离,水泥残渣遗留在地搁栅外表不加清除就铺钉地板,会使地板和地搁栅之间构成隔离层,走动时地板就会出咯吱咯吱的响声
  • 健身房装修设计之隐蔽工程
    一、很多成都健身房装修公司在与客户签订装修合同后开始施工时从材料使用方面,为了赚取利润,采取以次充好,使用假冒伪劣的材料降低施工成本例如: ? 1、细木工板:装修项目用细木工板的子项很多,例如吊顶龙骨,做窗帘盒、包门套,做前台的基础龙骨等。什么地方用什么材质及质量的板子都有严格的质量要求。现在的装修材料市场假冒伪劣的材料太多,主要原因就是装修公司在施工时为了节约成本给了假冒伪劣装修材料的市场空间。本应该用100多元钱的细木工板结果用80多元每张的。这样的板材不仅质量不达标,环保也不达标。 ? 2、电工电料:电线是用户在用电过程中必不可少的材料,其质量的好坏,直接关系到千家万户的用电安全。因此,在购买或选购电线应在正规商场购买,认准国家电工认证标记(长城图案)和电线上印有的商标、规格、电压等。 ??二、鉴别电线质量的标准: ??1、重量质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。 ??2、铜质合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现
  • 电缆隐蔽与电缆桩埋设的研讨
    电缆隐蔽与电缆桩埋设
  • 隐蔽工程的验收秘诀,总结到位
    隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还需要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,因此,为了保证工程的质量和工程顺利完成,常进行隐蔽工程验收。下面整理了有关隐蔽工程验收的要点,一起来看看吧。 隐蔽工程验收流程 (1)隐蔽工程开工前,应由项目部负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告,检验结果均合格后方可进行施工。 (2)隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行,重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场,隐蔽工序施工应严格按规程、规范及作业指导书进行施工。 (3)隐蔽工序施工完毕后,必须经施工负责人自检合格后填写施工记录,由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字,再由现场监
  • 钢筋隐蔽工程记录编制及范本
    简要说明:用一个具体的《-2F 人防梁、板钢筋 隐蔽工程检查验收记录》范本来进行具体描述如何编织出一个好的钢筋隐蔽记录,它所包含的主要内容有哪些。
  • 水电隐蔽工程包括哪些施工项目
    水电施工包括:电施工、水施工。电施工主要分为前期和后期,前期包括:开槽、埋管、穿线、封槽。后期包括:开关插座面板安装、灯具安装。水施工包括给排水管的铺设以及厨房卫生间的防水工程。具体可以参考以下细节。 前期 一、测量施工现场,以房主安装的水电设施确定施工的工程量,做出合理的报价; 二、签订水电施工合同书;尽量明细,以保证双方的利益; 三、进入施工现场,打出水平线,确定地坪位置; 四、以房主的要求为标准,确定水电设施的准确位置,施工开槽前做出;在施工前定好位置,施工后不再改动或添加。如需改动另外计人工费; 五、以水平线为标准挖线盒,以管径为标准开槽,槽体与管径与墙面-10MM; 六、用水泥砂浆稳线盒,要求与墙面齐平,低位、高位线盒在同一水平,要先做; 七、确定铺砖厚度,在铺设线管,给水管,排水管,煤气管,做好固定,必须与安装的水电设施做好对接即可; 八、最后线管固定好,铺设电源线、电话线,网线,音响线,Av线,数据线、门禁线,电视线;也就是穿线; 九、按水电验收标准
  • 如何进行隐蔽工程的检验和验收
    由于隐蔽工程在施工中一旦完成隐蔽,将很难再对其进行质量检查(这种检查往往成本很大),因此必须在隐蔽前进行检查验收。对于中间验收,应按专用条款中约定,对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验,不应影响后续工程的施工。发包人应为检验和试验提供便利条件。 (1)承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48h以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。 (2)共同检验。工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24h,以书面形式向承包人提出延期验收要求,但延期不能超过48h。 若工程师未能按以上时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后,将检查、试验记录送交工
电缆隐蔽工程
电缆隐蔽工程专题,为您提供电缆隐蔽工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆隐蔽工程 相关的专业交流讨论,更多电缆隐蔽工程相关内容请访问
细菌的生物膜
地下室外墙防水处理
