我有一改造工程,需要将配电房移动30多米,一共有17根干线要加长,原最长大约25米。请问电缆加长是直接联接好,还是用电缆接线箱联接好。 不同截面和电缆能不能加接。
出线绑在一起,进出线在一个线槽内,合规吗?师兄们
[分享]电缆工程标签标识说明免费下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414234&topID=58271内容不错,快去看看哦!
室外工程电缆井的布置间隔距离要求是多少啊?有依据吗?08D00中有句话说的是:直线段上不宜大雨100米。这来源于何处?GB50217中附录H是否是室外电缆井间隔的计算?大家都怎么算的?另外,高压10KV是否试用低压室外电缆井要求?
某电厂改造工程电缆敷设及接线措施
大型电站工程电缆设计与施工的一些方法
工程常遇到废旧电缆和铜排怎么处理?1、开始我们拿回公司交给领导?领导看到后批评,材料申报多了,或是,别的工地没有拿回的剩余材料,相比之下显得的都也不好。测量电缆误差小到(领导不心疼)好难。2、不拿回公司,公司怀疑我们行为不好?3、扔掉可惜了。怎么办么?
某路灯改造工程:路灯供电电缆VV-4*25+1*16 穿PVC70管 图纸上标示有:过路顶管位置2*PVC70/过路顶管位置 6*PVC70不解的是 为什么需要2跟PVC70 过主干路出有的6跟PVC70?是不是敷设2根电缆
刚刚接到一个景观照明工程,电线电缆的路径根本就不规则,请问应该怎样在施工图上做才能准确的计算出电线电缆的工程量?再则,景观工程中的电线电缆计算规则是怎样规定的?非常感谢!急急急急急急需!!!!!
1.电缆部分新敷设ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2电缆3840米,制作3X240mm2室内电缆终端头8套,3X240mm2电缆中间头12套。新建电缆管井约200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管约194米,10Φ150+2Φ80无缝热浸塑钢管约6米。新建电力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M现浇三通井3座,5.6X2.0X2.0M直线井3座,5.6X2.0X2.0M转角井1座。2.新建分界室工程,包括建筑,装修,电气,通风,安装GA-4K环网开关柜8座。
图纸简介: 很全的一套电缆工程土建部分(含电缆路径、电缆排管、电缆井详图) 投稿网友: chengjin1985 上传时间: 2013-07-19
1.路灯电缆采用YJV-1KV-5x25mm,2个回路用采用2个Φ70PVC电缆保护管,横截面积是(3.14*35*35)=3846.5平方毫米,这比路灯电缆的5*25平方毫米大的多,那为什么电缆保护管还要用2根Φ70的?一根不是就够了? 2.假如一条道路直线长100m(不考虑交叉口)单侧布置路灯。。路灯设置两个回路,一个半夜灯回路一个全夜灯回路。这样电缆长度是不是就是应该200m,电缆外用PVC保护管。保护管长度该是多少。100m还是200m。
今晚终于有时间坐下来跟朋友们分享几张图片的眼福了一、某220kV变电所内的电缆夹层(半地下室式)所见刚开始组立电缆支架支架组立完成(上方的是二次电缆槽架)
室外工程电缆保护管我们图纸要求是镀锌钢管DN100和80,弱电部分还有50的。查规范图集都没有说如何连接,只是说不能焊接。网上说有用大一号的钢管然后两端焊接,那么套管和保护管的缝隙如何处理呢?还有说用承插的,还有说用专门接头,专门接头是什么接头啊,请各位大神指导
1电缆的敷设方式 电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境
来源:建筑工程鲁班联盟、南方电网
钢制电缆桥架工程设计规范,可以在施工管理中做参考的.
我近期在做一个艺术中心电缆进线工程的施工组织设计,因为首次做这类设计觉得无从下手,清各位高手指点一二。能否把相似的组织设计给我参考。请发邮箱yaowenhao_30@163.com。谢谢!!!
20层医院工程,我选用的是插接式母线。为了减小电气竖井面积,甲方要改用分支电缆,我认为医院工程不适合采用分支电缆,您认为呢?
