  • 电缆沟创优工程是这样做的!
    来源:建筑工程鲁班联盟、南方电网
  • 关于选择电缆沟还是桥架
    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
  • 市政中电缆沟工程懂的帮忙了!
    这个工程中还有电缆沟,可是看了图纸,对于电缆沟的断面图,电缆沟的检查井和余量井,搞不懂, 那个余量井是干什么的>?电缆沟墙体,构造住,这都怎么施工,大家有作过这种工程的来指点一下了,很急呀!
  • 某市政电缆沟工程顶管施工方案
    XX火车站110kv变10kv电缆沟工程顶管施工方案1、工程概况与工作内容本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。顶管工作内容如下1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纤管+¢75通信管4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纤管+¢75通信管2.工程难点与解决方案2.1地下管线众多,城建档案资料不全,且已有资料可信度不高,随意穿越触碰损坏极易造成直接损失和衍生损失。解决方案:工作区路径内地下管线必须通过探沟探洞方式查明,征得监理工程师同意后,才可进行下一步顶管施工。2.2业主要
  • 某变电工程35kv配电室基础及电缆沟图纸
    图纸简介: 本图是某变电工程35kv配电室基础及电缆沟图纸,图纸包括配电室基础和电缆沟平面布置图、典型剖面图等。 投稿网友: luong0802 上传时间: 2014-07-11
  • 某输变电工程电缆沟及过公路顶管施工图
    图纸简介: 某输变电工程110kV出线电缆沟配筋图及过公路顶管施工图。包括支架安装图,电缆布置图,顶管布置图,顶管纵面大样 投稿网友: zouyang8701 上传时间: 2014-02-18
  • 某电缆通道工程电缆沟、电缆井大样图设计
    图纸简介: 本工程为中国航空工业设计院设计,某电缆通道工程电缆沟、电缆井的大样图,还包括兰池大道电缆沟位置断面图,希望能帮助到大家。 投稿网友: hbs123380 上传时间: 2014-08-11
  • 已建工程室内电缆沟积水改造,请教各位高手!
    现有20座10/0.4kV变电所及厂房内电缆沟积水严重,部分电缆沟标高与室外相平,部分电缆沟高于室外0.3m.所处位置已几个月未下雨,估计是地下水反渗.业主要求全部改造.翻了一下帖子,总结如下:1.设集水坑.2.接入雨水井,3.自然排水不行设泵强排.4.电缆沟按图集设坡度.存在问题如下:1.室内电缆沟为已建,重新找坡是否难度较大?2.集水坑是否可设于户外,用管引出?是否会影响排水效果?因众人所提集水坑似乎是设于室内的.3.接入雨水井,是否会有倒灌现象?如何解决?4.地下水渗入,设泵自动排水,约60长的电缆沟设一台泵是否够用?5.国标图集中室内电缆沟是否不防水?是否有那位兄弟姐妹做过防水电缆沟?效果如何?我考虑是否该地区其他新建电缆沟要加防水.以上问题希望有经验的同行们赐教,说说你们的具体做法和效果,这里先谢谢各位了!!!
  • 关于电缆沟的钢盖板规格
    高低压电缆沟的盖板规格是什么哦 有没有标准图啊 谢谢各位高手
  • 电缆沟潮湿是什么原因呢
    电缆沟是变电站中不可或缺的基础设施,主要用来放置电缆和保护电缆,电缆沟内环境与电缆的安全运行及故障的损害程度紧密相关。随着时代的发展,新技术、新工艺的不断应用,电缆质量不断得到提高,但加强对电缆沟的管理,改善电缆沟环境,保护电缆沟内的电缆不受损伤,对变电站的安全运行有着非常重要的意义。 影响电缆的正常运行的主要因素 1、温度
  • 电缆沟内为什么还放桥架?
    前段时间看到一位工友发的照片,电缆沟内的支架上设计的有桥架,当时很多人说没有必要,钱多烧的。后来去查了一下这方面的资料,发现确实有些项目会这么设计。1.特殊要求的场合。2.国外的一些标准。其他讲的都是电缆沟设桥架的弊端,如不利于散热,散湿,花费大等等。在此,小弟想请教各位前辈,这个到底是怎么个要求,虽说这个情况不多,如果碰到了该注意什么?
  • 这样的电缆施工工程可以接吗?
    这样的电缆施工工程可以接吗?
    出线绑在一起,进出线在一个线槽内,合规吗?师兄们
  • 室内电缆沟是否可以封闭?
    室内设置电缆沟,沟内净高度850mm左右,净宽度1000mm,双排支架,请问电缆沟的盖板能不能做成死的不能开启的形式,只在电缆沟转角和交叉处留活盖板?有没有规范或者图集的规定?
  • 请教各位一个关于电缆沟的问题
    情况是这样,高压柜房与低压分开设置,两个房间之间有个2米宽的走道,走道属于回填区,回填深度0.5米。现在考虑做高压电缆沟穿过这条走道。也就是说埋深只能做到0.5米。这里请教下各位,这条沟可行否?谢谢!
  • 关于改造工程中的电缆加接
    我有一改造工程,需要将配电房移动30多米,一共有17根干线要加长,原最长大约25米。请问电缆加长是直接联接好,还是用电缆接线箱联接好。 不同截面和电缆能不能加接。
  • 清单中电缆沟挖土工程量计算的问题
    编制室外电缆直埋敷设的清单时遇到这个问题不知道大家是怎么计算的,从配电室出室外17根电缆分别去不同的车间,随着路线的变化电缆的根数也在变化,比如从配电室出来时是17根在一起,编制清单的时候,不同的电缆型号都要给出挖土的工程量,敷设在一起的电缆的挖土工程量怎么分配呢?还是按单根的计算工程量。
  • 探讨关于电缆沟盖板浇筑问题
    现在电缆沟、排水沟盖板都是混凝土预制,由于施工人员本身问题,再加上运输过程问题。盖板到最后往往会缺角掉棱,请问下大家有什么好办法么?
  • 请教!电缆沟在图纸中怎么表示
    第一次做电施总图,做了一个厂区的电缆沟,但是今天拿去校核的时候,校核的人说需要表示电缆沟的材质,是否做支架,盖板的材料,都要求我表示在图纸上,请问该怎么表示啊,第一次做已经把我憋的要死了,毕竟是第一次,知道的朋友可否传给我一张电缆沟做法的图纸,或者告诉下方法,谢谢了,星期一上班甲方就来拿图了,我怕第一次出错啊,第一次总是那么至关重要啊
  • 【请教】电缆沟如何排水才能保证不积水?
    变电站出线,用电缆,然后接终端塔。用电缆, 就要做电缆沟,那么电缆沟的排水的问题怎么考虑?怎么设计电缆沟?如何保证电缆沟不积水?
  • 浅槽与电缆沟到底该如何区分?
    最近研究《电力工程电缆设计规范》5. 2. 4 下列场所宜采用浅槽敷设方式: 1 地下水位较高的地方。2 通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。2. 0. 11 浅槽的解释是:容纳电缆数量较少未含支架的有盖槽式构筑物。问题来了,1、电力电缆数量较少的程度是多少?2、浅槽的尺寸怎么定义?规范全文均未给出合理的尺寸,只在表5.5.1下方注:*浅沟内可不设置支架,勿需有通道。另查阅规范:DL/T 5221—2005《城市电力电缆线路设计技术规定》6.5.2 净深小于0.6m的电缆沟,可把电缆敷设在沟底板上,不设支架和施工通道。那么是不是说电缆沟内只要无支架,就可以定义成电缆浅沟。比如说一条电缆沟尺寸为600×599,如果不设置支架,是否就是浅槽。请问各位大侠,浅槽与电缆沟到底该如何区分?
电缆沟工程
电缆沟工程专题,为您提供电缆沟工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆沟工程 相关的专业交流讨论,更多电缆沟工程相关内容请访问
地下室防水注浆
电缆料工程师
