  • 清单中电缆沟挖土工程量计算的问题
    编制室外电缆直埋敷设的清单时遇到这个问题不知道大家是怎么计算的,从配电室出室外17根电缆分别去不同的车间,随着路线的变化电缆的根数也在变化,比如从配电室出来时是17根在一起,编制清单的时候,不同的电缆型号都要给出挖土的工程量,敷设在一起的电缆的挖土工程量怎么分配呢?还是按单根的计算工程量。
  • 路灯电缆保护管工程量怎么算。
    1.路灯电缆采用YJV-1KV-5x25mm,2个回路用采用2个Φ70PVC电缆保护管,横截面积是(3.14*35*35)=3846.5平方毫米,这比路灯电缆的5*25平方毫米大的多,那为什么电缆保护管还要用2根Φ70的?一根不是就够了? 2.假如一条道路直线长100m(不考虑交叉口)单侧布置路灯。。路灯设置两个回路,一个半夜灯回路一个全夜灯回路。这样电缆长度是不是就是应该200m,电缆外用PVC保护管。保护管长度该是多少。100m还是200m。
  • 电缆沟创优工程是这样做的!
    来源:建筑工程鲁班联盟、南方电网
  • 我们如何审查工程量清单?
    前几天我拿到招标文件,根据投标文件的要求,要对照图纸、对照招标文件上提供的工程量清单进行审查。但标书很多的工程量都没有,我对房建不太精通,担心出错,找了个搞房建的朋友帮我审查。结果是我们的投标土建部分错误百出,真是惭愧啊! 那投标单位如何审查工程量清单?一、要找专业人员分专业对施工图进行工程量的数量审查。 由于时间紧,一般公开招标只有一周时间审查工程量;投标单位多数认为工程量清单有无问题是招标单位的问题,其实不然,若招标文件上要求投标单位审查工程量清单,你没有审查,则清单编制有问题,投标单位自行负责,否则,给投标单位澄清时间又有什么作用呢?所以要求分专业对施工图进行工程量的数量审查。二、根据图纸说明和各种选用规范对工程量清单的内容进行审查。三、根据技术要求和招标文件的具体要求,对工程需要增加的内容进行审查。四、对于固定总价的合同,要对项目附属工程、容易变更的内容进行审查。五、对新规范要组织人员认真学习,仔细研究。
  • 市政中电缆沟工程懂的帮忙了!
    这个工程中还有电缆沟,可是看了图纸,对于电缆沟的断面图,电缆沟的检查井和余量井,搞不懂, 那个余量井是干什么的>?电缆沟墙体,构造住,这都怎么施工,大家有作过这种工程的来指点一下了,很急呀!
  • pkpm08可以计算工程量吗?
    pkpm08可以计算工程量吗?最近做了个设计,但是没找到工程量计算的项目。好像05版的有这个功能吧,有谁知道吗?:)
  • 关于选择电缆沟还是桥架
    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
  • 柱墩的工程量怎么算,这个
    问题补充:(0.4*0.4+1.6*1.6+0.4*0.4*1.6*1.6)*0.2*1/3看不懂是什么意思
  • 请教有关与预制分支电缆的工程量计算和定额套用!!
    请问 电缆转接箱-电表箱采用(预制分支电缆) 主截面185平方 分支16平方 工程量和定额应如何计算 小弟QQ 48917718 多多指教 我在计算中是 分开计算 : 185平方电缆单独计算套定额 16平方电缆单独计算套定额我出于无奈这样计算 请教高手正确的应该如何计算!! 谢谢
  • 某变电工程35kv配电室基础及电缆沟图纸
    图纸简介: 本图是某变电工程35kv配电室基础及电缆沟图纸,图纸包括配电室基础和电缆沟平面布置图、典型剖面图等。 投稿网友: luong0802 上传时间: 2014-07-11
  • 某市政电缆沟工程顶管施工方案
    XX火车站110kv变10kv电缆沟工程顶管施工方案1、工程概况与工作内容本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。顶管工作内容如下1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纤管+¢75通信管4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纤管+¢75通信管2.工程难点与解决方案2.1地下管线众多,城建档案资料不全,且已有资料可信度不高,随意穿越触碰损坏极易造成直接损失和衍生损失。解决方案:工作区路径内地下管线必须通过探沟探洞方式查明,征得监理工程师同意后,才可进行下一步顶管施工。2.2业主要
  • 已建工程室内电缆沟积水改造,请教各位高手!
    现有20座10/0.4kV变电所及厂房内电缆沟积水严重,部分电缆沟标高与室外相平,部分电缆沟高于室外0.3m.所处位置已几个月未下雨,估计是地下水反渗.业主要求全部改造.翻了一下帖子,总结如下:1.设集水坑.2.接入雨水井,3.自然排水不行设泵强排.4.电缆沟按图集设坡度.存在问题如下:1.室内电缆沟为已建,重新找坡是否难度较大?2.集水坑是否可设于户外,用管引出?是否会影响排水效果?因众人所提集水坑似乎是设于室内的.3.接入雨水井,是否会有倒灌现象?如何解决?4.地下水渗入,设泵自动排水,约60长的电缆沟设一台泵是否够用?5.国标图集中室内电缆沟是否不防水?是否有那位兄弟姐妹做过防水电缆沟?效果如何?我考虑是否该地区其他新建电缆沟要加防水.以上问题希望有经验的同行们赐教,说说你们的具体做法和效果,这里先谢谢各位了!!!
  • 某输变电工程电缆沟及过公路顶管施工图
    图纸简介: 某输变电工程110kV出线电缆沟配筋图及过公路顶管施工图。包括支架安装图,电缆布置图,顶管布置图,顶管纵面大样 投稿网友: zouyang8701 上传时间: 2014-02-18
  • 某电缆通道工程电缆沟、电缆井大样图设计
    图纸简介: 本工程为中国航空工业设计院设计,某电缆通道工程电缆沟、电缆井的大样图,还包括兰池大道电缆沟位置断面图,希望能帮助到大家。 投稿网友: hbs123380 上传时间: 2014-08-11
  • 关于改造工程中的电缆加接
    我有一改造工程,需要将配电房移动30多米,一共有17根干线要加长,原最长大约25米。请问电缆加长是直接联接好,还是用电缆接线箱联接好。 不同截面和电缆能不能加接。
  • 一般电厂的水保的工程量怎样计算
    我在做一个电厂的水保,由于是个新手还不太熟悉工作的方法思路,比如说厂址内的工程量中的填方、挖方的计算该如何计算?同事说根据经验或类比,但我想那样做和实际的出入会比较大,但也不能太精细的计算(比如盖个主厂房地基要挖多深,然后乘以所占面积。其中的挖深也是一个难以确定的量,因为还要有地形图知道标高后才能计算)。希望大家多介绍点宝贵的经验。
  • 关于工程量变更的小问题
    我在一处河道治理工地上当监理,工程现在已基本完成,现在施工队提示在土方开挖时进行了倒土,要求追加工程量,投标时说的是南岸土摔在南岸,北岸土甩在北岸,实际施工过程中,由于北岸做进场道路,土都倒到了南岸。我第一次独自担一个工地,有点搞不清楚,请大家多多指教
  • 算好工程量后,如何套定额
    本人初学造价,想请教:算好工程量后,如何套定额,如何调价,如何形成预算书!没有具体概念!给个大概路线或意思即可,如能详细当然最好!不甚感激!:L
  • 请教关于工程量清单的问题
    在做一条道路的招标工程量清单,施工图设计里有征用土地,拆迁,临时工程,取土场弃土场这些的量,看了很多的工程量清单范本,都没有看到这些量的细目,请问高手如何计入这些量呢?或者怎样在清单中表现出来?谢谢,急!
  • 就工程量单价变更的请教
    施工方在开挖时发现不能进行机械开挖,只能进行人工开挖,而人工开挖的费用高好多。因为施工方投标的时候根据机械开挖做的预算,这样成本增加的话,施工方可以向业主提出增加土方开挖单价的要求吗?
电缆沟工程量
电缆沟工程量专题,为您提供电缆沟工程量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆沟工程量 相关的专业交流讨论,更多电缆沟工程量相关内容请访问
