下列关于水的冷却理论的叙述中,不正确的是何项? A水与空气交界面附近,周围环境空气的蒸气分压小于对应水温的饱和蒸气气压时会产生蒸发传热。 B在湿式冷却中,当空气温度高于循环水温度时,循环水仍可得到冷却。 C水面温度与远离水面的空气温度差是产生接触传热的推动力。 D(出水)水温接近湿球温度时,蒸发散热效果最好。这题目俄理解应该是选择B。D应该没什么错的。除非是歪解。如果气温过高,则当时的湿球温度也就很高了。比如电吹风机用热风档去吹湿纱布裹着的水银球时,湿球温度在当时情况下可能是35度或更高了,这样,如果超过了入水温度,比如是33度,则水得不到冷却的。会加热到35度。这题不容易。。。[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2010-9-29 14:45 编辑 ]
对于开放流动的管流,下列说法正确的是?1、在管内任意断面压力都为正2、在管内任意断面动力都为正3、在风机压出段任意断面静压都为正4、在风机吸入段动压值都比静压的绝对大
在苗木市场中有一种常见的现象:有的树一棵就能卖到数十万的高价,有的树即使亏本出售依旧无人问津。是什么导致了树和树之间的差异如此之大?作为一名园林人,掌握苗木估价的技能还是很必要的,市场上苗木的价值从何而来,买卖过程中又要依据什么条件来定位?如果要你判断你手边苗木值多少钱?今天小编为您科普,可以从以下几点对苗木进行估价。1、苗木的珍贵程度苗木同样有审美情趣和文化背景,审美情趣愈高,传统栽培愈久,其价位往往较高,如美国红枫、罗汉松、银杏、桂花等树种。特别是大树,古朴苍劲,富有浓厚的文化韵味和内涵,是园林植物造景中的精品。
正确的学习方法 及相关试题
对于热力循环,下列正确的说法是??1、正循环的热效率总小于1,逆循环的工作系数大于12、正循环的热效率总小于1,逆循环的工作系数也小于13、正循环的热效率总小于1,逆循环的制热系数总大于14、正循环的热效率可能小于1,逆循环的工作系数可能大于1
现在在做实验 基本上为每3-4天取一次出水 但是今天发现培养的膜解体了 就是原来是有韧性的附着在载体上的膜 现在完全散了 变成了絮凝体 请问这是什么原因呀 大家帮我分析看看呢? 谢谢了~
3D3S计算充气膜结构的时候,进行非线性分析时警告“组合不正确,请检查组合与工况是否匹配”“组合系数不正确” 荷载组合按荷载规范填的,换成钢结构用此组合走过程都没问题 不知道是什么原因 .
在我们的家居装修中,不少家庭都用瓷砖来装饰厨房空间的地面以及墙面。但是,瓷砖铺贴的工艺好坏对整个装饰效果是有直接影响的。这里,小编跟大家介绍一下正确的瓷砖铺贴的知识,希望对大家有帮助。 1、找一家有专业证书的工程装修队为您铺贴。 2、注意外包装上标明的名称、尺寸和色号,要使用同一尺寸和色号的产品,尽量选用同一天生产的产品。 3、铺贴前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好。 4、铺贴前请先用水泥、沙浆找平地面或墙面,并按砖体尺寸划线。划线时需要预留3-5mm的灰缝,以防粘结物与砖体膨胀系数不一致而导致不良后果发生。 5、铺贴时用木锤敲击砖面。若使用胶锤,应将胶锤用布裹好,避免胶锤上的碳末污染砖面。 6、铺贴时请按照瓷砖坯底商标的方向呈一致性铺贴,以防止瓷砖的花纹拼接不美观。 7、铺贴完毕,用锯沫或滑石粉将砖表面防污剂擦干净。 8、铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若发现空敲声应重新铺
300米距离,电流大概9个安培,用单相三线电缆,型号WDZA-YJV根据压降速查表,大概压降3.528v但是根据公式计算1、电阻率ρ 铜为0.018欧*㎜
设NA为加德罗常数,下列说法中正确的是:a.2.4克金属镁所含电子数目为0.2NA b.16克甲烷所含原子数目为NAc.17gNH3所含中子数目为10NA d.18g水所含分子数目为NA
midas 矩形管混凝土验算不正确。Q345钢材强度取值为360 剪力验算不正确,500X500X36的截面抗剪承载力才32KN长细比没按规范取值请大家注意
从midas gen导入mgt文件时,出现错误:[错误] 不能添加/编辑单元。单元 7802 的几何形状不正确。Run Error : command in line 12036Warning in line 18662 : 只有命令没有数据。Warning in line 26888 : 只有命令没有数据。Warning in line 26890 : 只有命令没有数据。本人是菜鸟,请问如何查找这个出现错误的单元并修改,万分感谢!
柱子混凝土强度等级高于楼层梁板 相差超过5MPa,两个图画法不一样,哪个是正确的???
LEVAPOR (立华保TM)生物膜载体是有微小孔隙的高分子材料,通过将有表面活性的物质如活性碳等粘结在材料上而形成一种改性物质。它的吸附面积最小达到20000 m 2/m3 ,从而使材料在使用过程中具有以下特点: 能迅速形成高活性的生物膜,微生物菌群能在其表面很快繁殖
网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
对于除尘布袋你了解的多吗?如何正确选择除尘布袋你有了解多少呢?接下来我们就学习一下如何正确的选择除尘布袋 1根据含尘气体的性质选择大体有三方面的注意
近几年来,新风系统被使用的频率越来越高,因为新风系统,有着能够高效实现通风换气,净化空气的能力满足大家的需求。而大家在关注新风系统对于净化空气的能力之外,也要对新风系统的使用寿命很关心一下。其实对于新风系统来说,能否保持持续有效的净化室内空气,和是有寿命是离不开的。所以下面就来和大家介绍一些关于新风系统使用寿命与规避故障的常识。 新风系统使用寿命有多久,正常来说新风系统的使用寿命在10到15年之间,不过因为不同新风品牌所使用的配件和技术不同,所以在使用年限上也会有些差异。对于新风系统寿命,会受到那些因素的影响,日常慎重怎么去避免这些因素呢?
如果在地下室施工中,1.28号倒混凝土,安装柱模27号,钢筋安装26号,钢筋连接25号,钢筋加工24号,安装梁板模24号,钢筋原材料23号,混凝土原材料28号,拆柱模29号,拆梁模31号。钢筋加工和安装梁板能在同一天同时进行吗?
工业中含碱废水具有较强的腐蚀性,如含碱废水不加处理直接排出,会改变水体对环境造成污染,为了去除有害成分,废水处理厂会对碱液废水进行处理,在处理废水的过程中就需要用到碱水输送泵。下面就带大家了解碱水输送泵及选型介绍。 什么是碱水?含碱废水来源很广,主要有制碱厂、制浆造纸厂、印染厂、皮革厂、炼油厂等。含碱浓度有的高于百分之五,有的低于百分之一。含碱废水中,除含有酸、碱以外,还可能含有酸式盐、碱式盐以及别的无机物。 根据碱水的性质,碱水输送泵可以用自吸泵、磁力泵、立式泵、计量泵等塑料泵来输送。在处理碱水时在净化器中加入废碱液,再用碱水输送泵充分搅拌反应,从而达到处理废水的效果。
下列有关生物膜的叙述 不正确的是
下列有关生物膜的叙述 不正确的是专题,为您提供下列有关生物膜的叙述 不正确的是相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与下列有关生物膜的叙述 不正确的是 相关的专业交流讨论,更多下列有关生物膜的叙述 不正确的是相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
