对于热力循环,下列正确的说法是??1、正循环的热效率总小于1,逆循环的工作系数大于12、正循环的热效率总小于1,逆循环的工作系数也小于13、正循环的热效率总小于1,逆循环的制热系数总大于14、正循环的热效率可能小于1,逆循环的工作系数可能大于1
对于开放流动的管流,下列说法正确的是?1、在管内任意断面压力都为正2、在管内任意断面动力都为正3、在风机压出段任意断面静压都为正4、在风机吸入段动压值都比静压的绝对大
近几年来,新风系统被使用的频率越来越高,因为新风系统,有着能够高效实现通风换气,净化空气的能力满足大家的需求。而大家在关注新风系统对于净化空气的能力之外,也要对新风系统的使用寿命很关心一下。其实对于新风系统来说,能否保持持续有效的净化室内空气,和是有寿命是离不开的。所以下面就来和大家介绍一些关于新风系统使用寿命与规避故障的常识。 新风系统使用寿命有多久,正常来说新风系统的使用寿命在10到15年之间,不过因为不同新风品牌所使用的配件和技术不同,所以在使用年限上也会有些差异。对于新风系统寿命,会受到那些因素的影响,日常慎重怎么去避免这些因素呢?
下列关于水的冷却理论的叙述中,不正确的是何项? A水与空气交界面附近,周围环境空气的蒸气分压小于对应水温的饱和蒸气气压时会产生蒸发传热。 B在湿式冷却中,当空气温度高于循环水温度时,循环水仍可得到冷却。 C水面温度与远离水面的空气温度差是产生接触传热的推动力。 D(出水)水温接近湿球温度时,蒸发散热效果最好。这题目俄理解应该是选择B。D应该没什么错的。除非是歪解。如果气温过高,则当时的湿球温度也就很高了。比如电吹风机用热风档去吹湿纱布裹着的水银球时,湿球温度在当时情况下可能是35度或更高了,这样,如果超过了入水温度,比如是33度,则水得不到冷却的。会加热到35度。这题不容易。。。[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2010-9-29 14:45 编辑 ]
脱氮除磷系统如何正确的投加药剂?
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。
各位大侠!小弟初学电气,关于供配电系统的设计流程向前辈们请教。书上关于设计一个供配电系统一般先进行负荷计算,然后电气主接线设计,最后照明系统设计、防雷接地设计等。我们知道负荷计算是供配电工程设计的基础,必须正确计算负荷,才能设计出合理的供配电系统。但是一个项目刚开始就进行负荷计算又无法计算准确,比如照明负荷就确定不了。这就产生了矛盾。如何解释呢?正确的供配电系统的设计流程是否是把所有的用电负荷都确定了,包括照明系统各灯的功率及数量,先照明系统设计,再负荷计算,然后主接线设计呢?
本帖最后由 hushiwgz 于 2013-8-5 18:57 编辑 监理的职责是什么?施工上遇到图纸问题,我们施工单位以“工作联系单”并付有“施工单位图纸疑难备忘录”形式反应到监理单位,我们项目的总监说“他们监理单位跟设计单位无合同关系,他们不管”,我当时很生气,我跟他说“我们施工单位跟你们监理单位也没合同关系,你不用来管我们了”,你们说建设单位请监理来是做什么的?大家讨论讨论,请各位高手指教指教!
热力小室内平衡阀、控制阀这样装有没有问题,起到了什么作用两条绿色的连接平衡阀和压差控制阀的线是什么
300米距离,电流大概9个安培,用单相三线电缆,型号WDZA-YJV根据压降速查表,大概压降3.528v但是根据公式计算1、电阻率ρ 铜为0.018欧*㎜
设NA为加德罗常数,下列说法中正确的是:a.2.4克金属镁所含电子数目为0.2NA b.16克甲烷所含原子数目为NAc.17gNH3所含中子数目为10NA d.18g水所含分子数目为NA
现下“轻装修重装饰” 的说法十分流行, 因此有一些居民在购买建材时也变得十分随意,他们认为装修已经不那么重要了。然而,“轻装修”是意味着装修真的不重要了吗?还是消费者对这一说法的理解产生了误区? 装修是根本装饰是枝叶 贵阳大班装饰表示, “轻装修重装饰”简单的说就是少花钱装修,多花钱买看得见、摸得着、 用得上的家具和陈设品。 但这并不是告诉业主, 大家可以轻视装修,或者忽略装修。 因为, 房间从毛坯房 “蜕变”成温馨居室的过程,装修是根本, 装真正的“轻装修重装饰” 理念,并非是要在装修时偷工减料,或者以次充好, 甚至舍弃装修。装修包括水电气改造安装,防水、墙面拆改粉刷,木作、地板铺贴,油漆粉刷以及吊顶造型等环节,属于不易改变型,而采用藤艺、布艺
去离子水系统种类型号较多,我们如何才能挑选到适合自己企业使用的系统呢?下面为大家汇总三点: 1、去离子水系统的产水量。 客户在挑选去离子水系统之前,需对去离子水的需求量作一个初步的预算。需知道用水的峰值,挑选产水量合适的系统。产水量大的系统,初次投入本钱越高。挑选系统过小,一来水不够用,二来系统长时间运行,损耗加大。 2、去离子水系统的水质要求。 不同的行业对去离子水水质的要求也不一样。通常情况下,反渗透工艺出水电导率可选<5μs/cm,如果需求更高的水质,则需要在反渗透后增加其他设备,如混床、edi设备等。 3、去离子水系统的质量要求。 去离子水系统是一个非标设备,不同的厂家选用的配件耗材也不尽相同,从而导致了价格和质量的差异。一分钱一分货是自古不变的道理。这就需要消费者在选购的过程中尽可能在控制本钱的情况下,挑选质量最优的产品,不要一味贪图便宜从而造成更大的损失。
(1) 结构的自振频率与结构阻尼有关 (6分)(2) 由于振型关于质量矩阵和刚度矩阵具有正交性,因此振型迭加法适用于一切线性多自由度体系的强迫振动 (6分)这是我的前年考试题目,由于小弟是跨专业考试,希望大家多帮忙啊
大容量系统PE线截面的选择有下面两个说法:1、《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》和《工业与民用建筑电气设计规范》中的说法:相导线的截面积 S 相应保护导体的最小截面积 SpS≤16 S16<S≤35 16 35<S≤400 S/2400<S≤800 200S>800 S/42、某行业电气设计规范:S≤16 S16<S≤35 16 35<S S/2当相线截面大于120mm2时,PE线截面不小于下式计算值: Sp>=I[t(开平方)]/K式中 Sp-----PE线的截面,mm2; I-----流过接地装置的接地故障电流均方根值,A; K-----计算系数,见下表。 t-----保护装置跳闸时间(适合t≤5s)
规范中的“报警区域”有什么意义呢?对业主来说,自动报警系统会详细的报告哪个探测器报警发出信号,对应探测器的编码可以绘制出具体位置详图,然后由LED灯在详图上闪亮显示,我想这样对发生险情位置的体现基本到位了,是不是有的自动报警控制器报警时提示业主“报警区域A区发生险情”呢?我只知道多数是前者后者还没见过。对设计者来说,“报警区域”不等于系统图中的一个回路,以现在的二总线技术,只要不超过单回路的节点数,一栋建筑用一个回路都可以,不管这个建筑有多少“报警区域”,难道由编程人员再利用程序去划分这样一个区域吗?如果用程序去划分,我觉得也是以“探测区域”或“防火分区”为单位更好,那么这个“报警区域”的说法究竟有什么意义呢?本人做的消防设计不多,对“报警区域”这个说法总想不清,另外对一个建筑究竟分多少回路总也把握不好,是不是真如我说的只要数量不超,一个楼一个回路都可以呢?怎么划分回路才最合理呢?希望有人解答我的疑惑,不胜感激。
网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
(1) 应填写好检验工作票、倒闸操纵票; (2) 将变压器负荷侧全部停电,只答应检查500KV及以下空载变压器,严禁带负荷操纵; (3) 执行监护轨制,由两个人操纵,一人监护,一人操纵; (4) 当真检查并使用基本安全器具和辅助安全器具,戴好绝缘手套,穿上绝缘靴,使用合格的绝缘工具,操纵时应戴上防护色镜,以免带故障拉、合时发生弧光灼伤眼睛,站在绝缘台、垫长进行操纵; (5) 站好操纵位置;操纵间隔不小于2.5米,不可站在熔断器的下方,应有约60的角度; (6) 停电操纵:拉开时,应先拉中相,后拉两边相,操纵时坚决迅速,用力适度,防止冲击力损伤瓷体。 A、操纵顺序:先拉中相,后拉边相;(主要是由于考虑到操纵第二个跌开式[URL=http://www.ltct.cc]熔断器[/URL]时电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌开式熔断器间隔较远,可防止电弧拉长造成相间弧光短路。)拉第一相的时候,产生的电弧较小,拉第二相的时候,产生的电弧较大。 B、有风时,先拉下风侧边相,后拉优势侧边相,防止弧光短路; (7)
想请教一下各位,下图中的施工期《徐州工程造价信息》发布的材料加权平均指导价是指什么价格 ,是每个月的价格加权然后平均吗? 合同工程基准期当月《徐州工程造价信息》发布的材料指导价是否就是投标时当月的信息指导价? 请朋友们知道的告知。
对于除尘布袋你了解的多吗?如何正确选择除尘布袋你有了解多少呢?接下来我们就学习一下如何正确的选择除尘布袋 1根据含尘气体的性质选择大体有三方面的注意
下列有关生物膜系统的说法正确的是
下列有关生物膜系统的说法正确的是专题,为您提供下列有关生物膜系统的说法正确的是相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与下列有关生物膜系统的说法正确的是 相关的专业交流讨论,更多下列有关生物膜系统的说法正确的是相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
