1、特级类型的资质
本书由西安交通大学尹克宁教授编著,为普通高等教育“十五”规划教材。 本书全面介绍了电力系统、电力网以及发电厂和变电所电气部分的基本知识、原理及其分析方法。全书共七章,包括电力系统概述,电力网及其稳态分析,发电厂和变电所的一次系统,电力系统短路,电力系统稳定,发电厂和变电所的二次系统,远距离输电等。 本书是根据著者在20世纪80年代先后两度出版的同名教材的基础上重新编写而成的。原书曾于1992年在全国高校优秀教材评选中荣获能源部优秀教材二等奖。在重新编著本书时,本着面向21世纪电力技术的原则,补充了大量新的知识,介绍了未来的发展方向。此外,本书还继续保持了原书在叙述上深入浅出、便于自学,在内容上做到理论与生产实际紧密结合等风格,并增加了较多的复习思考题与习题,以利于教学的深化。(详见下面目录) 本书定价38.00元 邮购价:44.00元
电力工程师(上下).[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-4-14 11:32 编辑 ]
一条小路的市政电力工程,只有200米.
1对于业主提出的要求应及时提出澄清技术规范书中可能会提到当地很多标准需要我们在设计的时候去执行,有些标准可能我们比较熟悉,若碰到我们不太了解的当地标准,需提出澄清,让业主提供,以免我们对标准了解不太全面而有执行不到位的地方。另外,对业主提出的环保要求要仔细去看,仔细去分析是否合理,如不合理应及时提出澄清。如笔者参与设计的某个涉外工程技术规范书里要求电厂厂界噪声不超过70dB(A),根据环评中的噪声现状监测数据,厂址附近最大噪声值为67.3dB(A),凭经验,厂址附近的背景噪声值相对来说比较高,叠加贡献值后很容易超过70dB(A),因此很快把这个问题提出来,避免后续阶段要求落实不了而带来不必要的麻烦。又如在另一个涉外工程中,技术规范书中要求排水中磷酸盐水质指标满足相应标准,根据设计阶段做的水量平衡图来看,所有废水都处理后重复利用,仅重复利用剩余的部分循环水排污水外排,而业主提供的循环冷却水进
论文简介:直流系统的配置与接线,直流负荷,蓄电池个数和容量选择,铅酸蓄电池,蓄电池充电装置,直流开关设备,直流保护电气的选择与配合,直流监控与监测设备,直流系统导体选择,直流屏,直流系统设备布置,电力通讯电源 投稿网友:wphwphwph 上传时间: 2013-09-
1电缆的敷设方式 电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境
本人在电力工程施工中使用的一些表格!
电力工程新版监理表式
对于电力工程的竣工资料,我有如下几点疑惑,忘高人指点:(1)土建的竣工资料,在各个省,自治区是有相应的表格,比如在四川为建设厅发布的<建筑工程质量验收规范>,其实本人手头也有本电力行业规范<电气装置安装工程质量检验及评定规程>DL/T51611.1~661.17-2002适用于变配电设备安装质量验评,可是若电力工程中牵涉的材料报验,延长工期申请,技术核定,技术经济核定等内容没有对应的表格,此外,也没有试验用表格;(2)电力工程的竣工资料,各电建公司是如何分门别类,参照的标准是什么?(3)电力设备试验用有没有相应的表格?
我这里是一个保护区(甲方),要在保护区的核心区通高压电,核心区3公里内不通公路,3公里外的村庄有高压电,因为防火和环保的要求,必须采用电缆地埋,目前有一乙方提出方案:采用10kvyjlv-35mm电缆地埋、地埋深度为0.7m*0.3m,外层用混凝土宽0.3m厚0.1m,如遇石岩层深度不能保证,则加厚混凝土外敷,…… 因为我是外行,特向各位专家请教,这种方案是否妥当?本地多雨潮湿,野猪老鼠很多,因为电缆不会套管,担心电缆会被腐蚀和被野兽破坏,还听说这种电缆没有加铠,不知是否能够长期正常运行?
电力工程材料手册_(电气材料)
电力工程基础补强及纠偏技术.caj
朋友一个电力工程公司,起步阶段,需要规范,电力工程管理相关的流程规范,从合同签订之后,到验收回款,如何建立管理流程规范,哪里能找到这些管理范本?有大神指点下哈,有红包。
我很需要这个资料 能给我发一个吗zjblh989@163.com
《超人电力工程量清单计价软件 2009版》6年的造价软件技术积淀,现已在国内率先推出。在新的计价时代,超人清单计价软件你不可不学,功能强劲,操作简便,超低费用! (一)依据标准: 1.《DLT5369-2007 电力建设工程量清单计价规范—发电工程》 2.《DLT5341-2006 电力建设工程量清单计价规范—变电工程》 3.《DLT5205-2005 电力建设工程量清单计价规范—送电线路工程》 4.中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2008》 5.中华人民共和国建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2003》 (二)清单计价指标: 1.严格执行电力清单计价规范 2.自动生成清单工作内容及定额指引 3.自动清单树形完美展示 4.自动生成清单项目特征 5.自动生成清单序号 6.自主工程调价策略 7.自动生成电子评标接口数据 8.支持不平衡报价及单独报价功能 9.超
纵横师友2013版10kv电力计价软件
1拆除导线顺序;先拆除中相导线,在拆除两边相导线。2做好拆除中相导线的准备。工作人员应先把中相引流线松开,安装挂钩滑轮,承力绳扣,挂好紧线器,将起线绳一端捆在导线上,并穿过挂钩滑轮,起线绳另一端由地面人员固定,做好导线落地前准备。3导线落地前,先用导线夹头夹住导线,并与导线夹头连接,开始收紧线器。收到发现导线与金具、绝缘子连接松动时,停止收紧线器,开始拆除导线。4拆除导线时,地面人员配合杆上人员收紧线绳,杆上人员迅速拆下紧线器,然后向地面人员发出指令,使其让导线缓慢降落。5松开中相导线时,杆上两人应同时进行工作,同时松开中相两侧导线。6把拆下的两侧中相导线用地锚和紧线器固定。7做好拆除耐张杆一边相导线的准备。工作人员先把该相的引流线松开,安装朝天滑轮,将起线绳一端拴在导线上,并穿好朝天滑轮,起线绳另一端由地面人员固定,做好导线落地前准备。8导线落地前,先用导线夹头夹住导线,并与导线夹头连接,开始收紧线器。收到发现导线与金具、绝缘子连接松动时,停止收紧线器。开始拆除导线。9这时地面人员配合杆上人员收紧线绳,杆
本人小白,接触市政电力工程,有个问题想请教下各位大神们,就是在市政电力工程规划里面,在市政道路下边的电线为什么要采用10KV的或者35kv的线路呢,而不是直接采用我们直接能使用的220v的线路呢;还有就是采用10kv和35kv的线路有什么不同。分别在什么情况下使用。
