一个厂区室外电缆沟里用的都是铠装电缆,如果在室外穿钢管到各个构筑物,是否可以不用铠装?
我公司有出口印尼的两台变压器,电压为2万伏、2500千伏安,每台高压电流为72.16A,两台并联使用,对方要求配一段电缆,不知道选用多大的铠装电缆合适?第一次遇到2万等级电压,没有这方面资料,请朋友们帮个忙!
YJV22交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆和VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆的最小线径可以是多少?铠装一般是室外用,在爆炸环境铠装一般如何使用?有高手给指点下多谢///
内外螺纹绝缘接头 规格:G1"(F)-G1"(M)铠装电缆夹紧密封接头 DQM-VLUG1-1" S 进线规格:G1-1/2"(F) 出线规格:G1-1/2"(M)跪求大侠们,能告诉我上面的规格都是代表什么意思?
请问,非铠装电缆可以直接埋地敷设吗?谢谢!!!http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7740753_1.html
35kV铠装电缆由变电站接于站外架空线,在电缆首端加装接地保护器好还是接地保护箱好,另外,接线方式是三相接地还是单相接地,请高人指点
工程上用到大量的单芯交联电力电缆(见下图),请行家说说YJY73、YJV72这两种电缆的结构特点,尤其是:其铠装层用的是什么金属材料?先谢过哈。YJY73-27.5kV-1*400
请教:1KV及以下铠装电缆的钢带必需接地吗?有何依据(规范)可查?有一TN-S系统,从变压器处开关出线到用电配电柜为5芯铠装电缆,铠装电缆钢带需一端接地还是二端接地?
今天看《民用建筑电气设计手册》里说在水下或重要的较长线路中,用于交流系统的单芯电缆不得采用钢带铠装,应采用经隔磁处理的钢丝铠装电缆, 我不知道为什么,是不是因为钢带铠装的不能承受大的拉力,而钢丝铠装的可以承受一定的拉力啊,请哪位老大指点啊谢谢!
郑州电缆厂介绍自锁型铠装电缆 ACWU90是一种90℃交联聚乙烯防水型绝缘单芯或多芯电缆、高柔韧性的自锁型铝铠装、PVC外护套,附一根等电位联结裸导线。因为具有FT4级的PVC外护套,ACWU90可直接坦、埋地敷设,并适用于腐蚀环境和非燃性建筑中。ACWU90减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。 ACWU90通过CSA认证,可应用于干燥和潮湿环境的明线或暗线敷设,也可应用于1区和2区一级危险环境,以及二、三级危险环境合金电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铠装和密封PVC外护套组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和穿管等工序。敷设方式户内可采用支架、梯架、托盘及电缆夹明敷。户外可采用直埋、电缆沟、电缆隧道等多种方式。ACWU90每米设有标定标记,以便准确地确定电缆长度。 铝合金电缆,ACWU90多芯电缆采用导体制造,截面规格从10mm到400mm,它完全符合IEC 60502.1及GB 12706.1 的规范标准,还可根据客户要求提
电缆铠装层必须通过零序互感器吗?我厂新进的一批10KV天水长开柜子,电缆室太小,导致电缆头铠装都在零序互感器下面,地线不穿零序互感器在柜子下面直接接地。而厂里运行单位验收时说铠装层必须进入零序互感器,地线再不做绝缘直接从零序互感器中折回再接地。请问规范上有这样的话?是什么规范?我网上查了很久,查到如下资料:GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范6.2.9三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。单芯电力电缆金属护层接地应符合设计要求10kV电缆线路现场检修工艺规程:3.2.5三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好,每相铜屏蔽和钢铠应连接接地线。电缆通过零序电流互感器时,接地线须与零序互感器保持一定距离。零序电流互感器位于铠装层外时,接地线不可以穿过零序电流互感器,应直接和接地网相连接。零序电流互感
请问ABB ACS1000高压变频器至现场电机使用YJV22铠装电缆,其铠装是否两端必须接地?还是只需ACS1000处一端接地?或是两端均不需接地?
小区变压器总用电容量 约1300KVA,现在高压电10KV,长2.7KM,铠装穿玻璃钢管,需要用多粗的电缆,300M2是不是粗了
"7.3.1 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时,水平敷设至地面的距离不宜小于2.5m; 垂直敷设至地面的距离不宜小于1. 8m 。除明敷在电气专用房间外,当不能满足要求时,应采取防止机械损伤的措施。""垂直敷设至地面的距离不宜小于1. 8m 。"何意?
知识点:电缆外护层
技术措施上说: 电缆在电缆沟或电缆隧道内明敷设时,应考虑选用有防蚁,防鼠害功能的钢带铠装塑料外护套类型的电缆。但规范上好像又没明确说明这点吧。可不可以不用带铠装的呢?
我这里现在要实施一项变电所改造工程,需要做一个临时电源,由另一个变电所提供的两路3*70+1*35的铠装电缆为重要负荷提供临时电源。对于施工现场的接地问题现在有两种意见:一是就地找一个接地极,一是使用电缆的钢铠作为地线,请问诸位大侠,哪一种方式符合规程规定,还有其他的解决办法吗?
发电机额定功率329kW,额定电压400/230V,额定电流593A(这些都是柴油发电机厂家提供的参数)。我给它配电缆连接到配电柜,配了3跟1X300的ZR-YJV22-1KV的电缆。出了施工图。刚才业主说铠装的发热量会太大,非要叫我改ZR-YJV-1KV的,不要铠装。我觉得铠装的也行啊。咋非要我改呢?这不是又得出一次图了?
高压电览的屏蔽线铠装的那个接地线能不能穿过零序互感器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 编辑 ]
最近突然发现项目中经常用铠装电缆,但却不太明白铠装型号的具体含义如YJV22 YJV32 YJV40等等的型号,查建筑电气设计手册及建筑电气常用数据等等没有详细说明。请问哪位仁兄知道可给讲解下或者有这方面资料供学习下,感谢啊
