  • 教你解决下水管道堵漏问题
    在房屋装修中,如果由于排水管道安装和养护不当,可能出现排水管道经常被堵、漏水等问题,这让装修户们感到非常烦恼。因为一旦因为排水管装修不当、材料选择有误,而造成了堵塞漏水,那事后工作可是非常麻烦的,所以装修选材很关键。 排水管应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品。给水管采用螺纹连接,在其连接处应有外露螺纹,安装完毕后应及时用管卡固定,管材和管件或阀门之间应连接牢固,不得有任何松动。管道安装好以后,要通水检查,用目测和手感方法检查有无渗漏。查看所有龙头、阀门是否安装平整,开启是否灵活,出水是否畅通,有无渗漏现象。查看水表运转是否正常。 小编提醒大家,对于一些特殊的情况,要特别小心处理,以免造成后患。比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由于管道不是被埋入墙内就是被敷设于地板下,一旦出现问题,后果很严重,因此中间不要有接头。并且要适当放大管径,避免堵塞。热水管道不得采用镀锌铁管,防止水管锈蚀及产生水垢,并要采取隔热措施。 在家庭住宅装饰装修中,避免给水、排水管道渗漏现象发生的最好方法就
  • 下水管道咚咚响,像木棍在敲击PVC管
          新房入住半年,装修好交付的,9月底发现管道异响。让物业检查了,确认楼上下水管没有漏水。之前也看到过别人发的帖子,说是可能伸缩节的问题,导致管道热胀冷缩发出咚咚声。但是我问了物业和开发商,回复说我家管道没有伸缩节,那么声音是哪里来的呢?请各位大神帮忙      现在入住率高了,水管发生异响的频率也变高了,早上和晚上都会响,先是很响的几声,要炸裂了一样,然后转为嗒嗒的水滴声,持续十几秒或者一分钟,有时候能听到水流声,有时候感觉没有水流声,但是管道还是会嗒嗒响。因为管道在卧室内,全包起来了,啥都看不到,现在想拆掉,工程量太大,一直在纠结,已经两三个月了,都要崩溃了,跪求各位大侠给点意见,感激不尽!
  • 【全程图解】自己动手安装PVC下水管道
    【全程图解】自己动手安装PVC下水管道
    (一)下水的材料 现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。 先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4厘米、3.2厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等(下水图一)。
  • 室内下水管道安装注意事项
    在家居装修当中,卫浴间的下水道装修时最基础的也是最重要的,但是,室内的下水道如何安装呢?下水管道安装时需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、下水管道安装 1、下排水 下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水我习惯把返水弯装在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯。 2、侧排水 侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。 二、室内下水管道安装方法 1、在安装下水管道前首先要检查水管及连接配件是否有破损、裂纹等现象。 2、在安装下水管道时,要预先考虑好墙砖的厚度。 3、在墙体和地面下都尽可能少用或者是不用连接配件,这样可以减少渗漏的隐患,并且连接配件的安装要保证牢固和无渗漏情况。 4、在安装下水管道时要考虑家中洗衣机的用水龙头安装位置,下水的
  • 防水涂料堵死下水管道的疏通方法
    在日常生活中,有时会遭遇一些令人头疼的状况,比如防水涂料不慎堵死了下水管道。这不仅会影响正常的排水功能,还可能引发一系列卫生和使用上的麻烦。不过别担心,下面就为大家介绍几种行之有效的疏通方法,帮助大家解决这一难题。
  • 卫生间下水管道设施安装注意事项
    卫生间下水管道设施安装注意事项
    卫生间的出水的问题是装修中需要着重考虑的。要是有一点儿的差错,我们在日后的使用就会麻烦无穷。那么,在装修卫生间的下水管道设施时需要注意些什么事情呢?一起来看看吧! 一、水管安装后一定要进行增压测试:增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。 二、在没
  • 铸铁下水管道承插口裂缝补漏材料
    铸铁下水管道承插口有裂缝,原施工单位在原先管道没有使用的情况下用堵漏灵和水泥封堵,现又开始漏水,如果带水维修使用何种材料?请高手赐教!
  • 厕所主下水管道这样的设计符合规范吗
    厕所主下水管道这样的设计符合规范吗
    三楼住宅厕所,一、二楼商铺,楼上20多楼的住宅,厕所主下水管在三楼住宅厕所大幅度拐弯后下到二楼。是否有堵塞的严重隐患?是否有管道破裂后将风险转嫁给三楼住户的问题?这样的设计是否符合生活常规或符合建筑规范?
  • 厨房卫生间下水管道漏水判断及解决办法
    生活中可能会遇到厨房、卫生间漏水问题,那么当厨房卫生间发生漏水时,我们如何判断及维修方法是我们思考的问题,是不是厨房、卫生间管道破损引起的?又或是厨房、卫生间防水没做好?这里介绍一些常见的厨房卫生间漏水判断方法及维修方法。 1 、下水管道漏水判断
  • 请大家看看这个下水管道有没有问题
    请大家看看这个下水管道有没有问题
    请大家看看这个下水管道有没有问题
  • 水管道与采暖管道打架怎么办!
    自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
  • 【讨论】如何解决厨房下水管道油脂凝固堵塞问题?
    居民楼的下水管道厨房和厕所是分开的,厨房(菜盆,拖布池)污水进污水井,厕所(便池,脸盆,拖布池,洗衣机污水)污水进化粪池。当然也有特别设计的。 厨房的菜盆的下水口到厨房地板地漏的下水管道,一般是蛇形塑料软管,PVC管,再好点的是不锈钢管。总长度大约一米左右,这段管饭中间会有“返水弯”,一般是P形和S形,可拆卸。“返水弯”里边会存留一部分水,其目的是防止反味儿。一般要是堵的话,也是“返水弯”这段。 餐厨废水含有大量的油脂,冷却以后慢慢堆积在“返水弯”处,时间长了就容易结块堵塞。隔段时间可以用开水加洗洁精冲洗,但是塑料蛇形管不适用,容易使蛇形管遇热变形。仅适用于pvc管和不锈钢管。 假如堵塞的严重,只能拆下来清洗或者换掉。 再有就是地漏至污水立
  • 地下室没有下水管道怎么办?使用污水提升器轻松解决
    在一些老式建筑中,很多地下室都没有下水管道,这给居住者带来了很大的不便。为了解决这个问题,我们可以使用污水提升器来进行排水处理。 污水提升器是将污水从低处提升至高处的设备,一般用于排放下水道管道无法到达的地方或低洼区域的污水处理。对于地下室没有下水管道的情况,使用污水提升器就可以轻松解决。
  • 没有下水管道的污水排放,有什么办法去除异味?
    为了能够住进自己心仪的房子,现在开始装修时其实是不错的选择,尤其是对于别墅的住户来说,本身装修的周期就会很长,尽早的动工或许是不错的注意,当然除了别墅地面装修之外,地下室的装修的也不能忽略,想要地下室的改造会想要更加切合能够活动的自由空间的主题,那么什么卫生间,厨房或是影音室就会安排上了。 在改造的卫生间,厨房等用水场所的时候,我们就需要安装污水提升泵来解决排水的问题,由于地下室本身不具备重力流排污,我们就需要依靠污水提升泵将污水直接提升到市政主排污管道排走。 当然我们在污水提升泵的选型方面其实也会有很多的顾虑,尤其是异味的问题,可能是业主比较顾虑的,当污水流入箱体内部之后会有异味散发,尤其排放卫生间污水,本身就会有很大异味,如果处理不掉,就会导致地下室臭气
  • 茶水间吧台没有下水管道污水能排走吗?
    现在很多公司为了提高工作体验和提升工作效率,都会在办公楼安置上一个吧台或是茶水间,让员工在休息之余可以喝喝茶,吃点小零食什么的,方便员工的工作生活,也算是福利的一种了,可是这种吧台肯定有用水的地方,可是大楼在吧台这个地点没有排水管道,那么这种用水我们要怎样解决呢?
  • 老鼠会从下水管道爬到一楼房间内么
    各位大侠,问一个问题,我住的是一楼,现在家里有了老鼠,很是讨厌啊,问一下,你们在设计的时候考虑过没有,老鼠会不会从一楼卫生间的下水管爬到室内,这是住宅给排水设计的一个问题了,大家给个说法。
下水管道修复
下水管道修复专题,为您提供下水管道修复相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与下水管道修复 相关的专业交流讨论,更多下水管道修复相关内容请访问
铠装电缆
特种电缆
