  • 如何对常见的特种电缆进行分类?
    如何对常见的特种电缆进行分类? 特种电缆可耐高温、耐酸碱、防白蚁、船舶、飞机核电站使用的电线电缆。在分类方面,它不属于与电力、控制、计算机电缆等类别相同的分类方法,即上述电缆也包括特种电缆。一般来说,特种电缆需要制定企业内部控制规范。 特种电缆是一系列具有共同功能和特殊结构的产品。与广泛的一般电线电缆相比,它具有技术含量高、应用条件严格、批量小、附加值高的特点。通常选择新材料、新结构、新工艺和新设计计算。 航空航天、机车、能源、钢铁、有色金属能源、钢铁、有色金属运动、石油挖掘、电机、施工等领域。长期连续工作温度为125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的耐高温电线电缆,常用于辐照交联聚烯烃、硅橡胶、氟树脂、聚酰亚胺、云母、氧化镁等电线电缆。 现在介绍;两种新型耐高温电线电缆具有优异的耐热性、物理机械功能、电绝缘功能和挤出成型性,特别是在高温连续使用和温度急剧变化的环境中,仍能坚持功能稳定性:热变形温度为200-220度,连续使用温度为180-200度,UL温度指数为
  • 中频电源特种电缆的选择
    本人正在设计的一个项目中用到了200V/400HZ的中频电源,甲方要求保持电源相位角稳定,并要防止对其它回路干扰,对这种电源配线要选用一种特种电缆,不知这种特种电缆叫什么名字,哪里生产?请各位指点。
  • 特种电缆备受石油行业青睐
    转至:http://www.cdq.cc/news/content.asp?newsid=2150近年来,种种市场情报透露出一个商业信息。电缆行业的新品种,即石油工业用特种电缆已显露出诱人的商机.随着我国中西部地区的开发,石油工业获得快速发展。“西气东输”已经开工,大型油田“希望之海”也在开发之中。这些建设项目,除需用大量的通用电缆外,石油工业用的专用电缆也将随之有很大市场需求。给电缆行业提供了一个开发新品种的良好机遇。华星市场总监朱爱晶分析认为,我国生产石油工业专用电缆的厂家还不多,目前大量生产的产品有中深井测井电缆、潜油泵电缆等。具有良好市场需求并有可能获得大批量生产的将是射孔电缆、加热电缆和超声波采油电缆。 射孔电缆广受市场关注 。 来自市场的信息表明,射孔电缆日益受到用户关注。射孔电缆顾名思义是通过油管用射孔枪,在一定的部位上射孔。原始射孔方法是用旧的测井电缆压井后才能射孔,采用新型电缆可以在井口设备都安装完毕之后,不需压井即可在需要的部位上射孔。是一种安全、高速的射孔方法,特别是对老油井的查层补孔更是一种有效的方法。目前,该
  • 真的有特种电缆?特种电缆的特殊用途
    真的有特种电缆?特种电缆的特殊用途 特种电缆就是有特殊用途,可以在特定场合使用的有特定用途的电缆,比如可以耐高温,耐酸碱,防白蚁,以及在轮船飞机核电站等场合使用的电线电缆。就分类来说,它与电力、控制、计算机电缆等类别不属于同一种分类方法,也就是上列电缆中也包含有特种电缆在内。一般特种电缆都需要制定企业内控标准。 产品特性:良好的耐热性能,新型环保材料,具有良好的阻燃、低烟、低毒性能。 产品适用范围:广泛应用于高层建筑、地铁、机场等人员密集场合。 低电感电缆的电压等级为25-50V,散热效果好,不仅冷却水流量大,并且不会阻塞和限流。低噪音电缆首用在医学、工业、国防等需求细小信号测量的范畴,能觉察到低音。另外还有功能化电线电缆和新型绿色环保电缆。目前企业对特种电缆的需求量不断增加,特种电缆在未来的几年必定还会有更多品种面市,其对社会发展起的作用也会越来越重要。 太平洋特种电缆需求量最多的还是耐高温电缆,利用含氟塑料产品,使该电缆具有耐高温、不延燃、
  • 郑州特种电缆论述怎样选择质优的电线电缆
    郑州特种电缆论述怎样选择质优的电线电缆 电是看不见摸不着,一旦发生事故,对人体的损害是极大的,所以在选用电线电缆的时候,一定要选择质优的电缆电线。这时人们会提出这样的一个问题:“怎样才能选到质优的电线电缆呢?”下面郑河南太平洋线缆有限公司的专员就告诉你,怎样选择质优的电线电缆。 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性。 例如:根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 那怎么样去鉴别呢? 郑州电缆厂的专员给大家说几种比较容易鉴别的方法: 1、看给看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。 2、要打开包装看一下里面的电线了,国标的电线1.5--6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)是0.7
  • 郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式有何要求?
    郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式有何要求? 郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定: 一、计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。 二、除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。 三、两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。《GB50057-2000建筑物防雷设计规范》——第6.3.1条规定:当采用郑州特种电缆时其屏蔽层应至少在两端等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,屏蔽电缆应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。防止静电干扰,必须单点接地,不论是一层还是二层屏蔽。因为单点接地的静电放电速度是最快的。 以下情况除外: 外部有强电流干扰,单点接地无法满足静电的最快放电。如果接地线截面积很大,能够保证静电最快放电的
  • 求教各位关于电缆的问题
    一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
  • 3+2电缆与4+1电缆的区别
    3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
  • 150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
  • -------电缆选择问题?
    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • 电缆芯线有3+2和4+1,如何选择?
    在供配电系统工程中,3+2芯与4+1芯电缆的选择需综合负载特性、谐波干扰及规范标准要求,具
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 请教关于电缆的一些问题
    1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
  • 关于电缆穿什么管的问题
    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
  • 关于3+2电缆和4+1电缆的问题
    我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
  • 怎么才能减少电缆的干扰
    我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
  • 关于如何牵引电缆的问题
    大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
特种电缆
特种电缆专题,为您提供特种电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与特种电缆 相关的专业交流讨论,更多特种电缆相关内容请访问
相关热门专题
下水管道修复
地下室采光
