  • 求矿用电缆的型号极其载流量
    小弟现在在煤炭设计院,每次设计时候,矿井电缆的需求会让我很棘手,不知道什么时候用什么电缆,这让我最郁闷了,求各位师兄指导一下,小弟邮箱shufengye@163.com,或者直接贴帖子上面也行啊
  • KP8027煤矿用电缆负载燃烧试验机
    KP8027煤矿用电缆负载燃烧试验机 经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-880341811. 适用范围:适用于MT 818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。 成功案例:河南恒天--矿用电缆负载燃烧试验机客户最终确定的参数 2. 符合标准:MT386-1995、MT 818 根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造。 符合MT 818-2009 煤矿用电缆一般规定 3. 燃烧箱体: 3.1机箱总尺寸:L1100*W525*H1300mm 3.2燃烧箱尺寸:L1100*W525*H400mm,容积≥0.5 m3 3.
  • 为什么设计院这么喜欢用电缆
    出第一版图的时候,每几层楼的普通照明、插座都分别用电缆送上去。提了意见以后第二版图,把管井垂直部分合并成密集母线,但是地下从配电房到密集母线首端还是用4根240的电缆,每单元都像这样搞,我真想问候他老母,一个框架出口挂4根240快16个头子,有这样搞法吗,既不好做也不安全还不好看。
  • 电机接地用电缆还是用扁钢
    如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
  • 本安防爆电缆、低烟无卤、船用电缆、矿用通信电缆
    船用电缆扬州润成电缆集团有限公司 扬州润成电缆集团有限公司是集电线电缆、矿用电缆、船用电缆、舰船用电缆、照明灯具、成套仪器仪表电器、煤矿安全仪器、监测监控系统、机电设备、贸易为一体的集团公司。总公司位于风景秀丽的历史文化名城扬州市。是扬州市重点保护企业、江苏省高新技术企业、重合同守信用单位、文明单位。 扬州润成电缆集团公司专业研发、生产与销售生产各类本安防爆电缆、船用电缆、舰船用电缆、船用通信电缆、船用控制电缆、船用电力电缆、船用通讯电缆、低烟无卤舰船用电力电缆、低烟无卤舰船用控制电缆、低烟无卤舰船用通信电缆、石油平台电缆、起重器具用电缆、消磁站用电力软电缆、船用耐火电缆、船用防火电缆、电焊机电缆、无线电装置电缆、橡套电缆、钻井平台用耐泥浆电缆、电梯电缆、本安电缆、防爆电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、矿用控制电缆、矿用电话电缆、传感器电缆、矿用监测电缆、矿用监控电缆,矿用阻燃漏泄电缆、矿用阻燃通信光缆,矿用同轴射频电缆、煤矿用泄漏电缆、煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、煤矿用阻燃通讯电缆、煤矿用阻燃控制电缆、矿用电
  • 怎么算电流?怎么选用电缆规格?
    有3台动力箱,怎么计算总电流,选用总开关,和配置电缆进线?1台,60A,160A,200A,100A,100A 共五只3P开关。2台,30AX4,50AX4,100AX1,200AX1,40AX1,共11只3P开关。3台,16A,20A,共2只3P开关。本人没学过电气,弱弱的问下,希望有高手指点。
  • 配电线路什么时候用电线,什么时候用电缆
    如题,配电的线路什么时候用电缆,什么时候要用电线,是不是设备像水泵不管功率多大配电都要用电缆,埋地敷设的线路一般都用电缆吗,
  • 高层选用电缆经济与划算??
    现在有个住宅,地上33层,地下三层,地下一二层是戊类库房,地下三层是人防,这个属于一类高层了,想请问用竖向干线图,用YJV电缆配线与预分支电缆配电哪个更好,更好,更经济,更合理???(愿听详解)
  • 求助关于工业用电缆的问题
    各位大虾,小弟碰到一个棘手的问题一个工业的配电系统,看不痛电缆型号的意思:FJDY-ZR-YJV-3x95+2x50-SC100-FCRCDY-ZR-YJV-5x10-SC40-FCCCDY-ZR-YJV-3x35+2x16-SC70-FC小弟不胜感激
  • 【请问】怎样选用电缆的交流耐压设备?
    我单位最近接了一个工程,有几条35KV和110KV的高压电缆,按照GB50150-2006的要求,需要进行交流耐压,但普通的工频耐压器电流根本不够,请问该用哪种耐压器?最好能提供生产厂家及大概的价格。
  • 35kV主变进线采用电缆如何接?
    模块化变电站设计中有35kV主变进线采用电缆,是先用铜排与与主变接,电缆再接铜排,还是将电缆直接接到主变接线端子上?谁有比较好的相关的图纸?
  • 使用电缆桥架敷设电缆要怎么选?
    现在的电缆桥架好象都是封闭式的,这个电缆的环境温度要按多少选?电缆较多时,总感觉运行条件应该是很差的。还有载流量要乘的系数是多少?
  • 矿用电动锚索退锚用张拉机具
    型号:MD29-550/63 1. 产品简介 电动锚索退锚用张拉机具是由电动液压泵和退锚张拉千斤顶组合而成。退锚张拉千斤顶在液压油泵的驱动下,自动完成抓紧锚索、加载张拉、解脱锚具锁固状态、卸载锚索拉力和松脱锚索的过程。专用于煤矿巷道顶板应力释放和回收锚索具的作业,解决采空区、进风回风区快速放顶问题。 2. 性能参数 额定张拉力 550kN 最大张拉行程 100mm 张拉速度 ≥13.2cm/min 千斤顶承压面积 94.4cm2 额定油压 63MPa 适应锚索直径 28.6mm 电源电压 660/1140 V 电机功率 1.5kW 重量 40kg(张拉千斤顶)/ 65kg(电动液压泵) 3. 独特功能 操作阀具有保持液压载荷功能,可逐级保持载荷。专用力值指示表直接显示输出力值。千斤顶缸体采用优质合金钢,承压高,张拉力大。抓锚卡爪爪型合理,表面经碳氮共渗处理,抓
  • 几种常用电缆敷设方式详解
    知识点:电缆敷设
  • 为什么建议使用电缆护层保护器?
    但是让我们按要求去做。能正常使用而不受到外界冲击损伤吗?这似乎不妨碍。建议使用电缆护套保护器; 不接地会怎么样?如果电缆较长,10KV中压电力电缆护套接地问题。由于分布电容,会在金属层感应出较高的电压水平,对人身和设备安全造成隐患。此处应安装电缆护套保护器。不太好的接地屏蔽,因为电网的晃动(频率和电压),会产生很多高频电波,会造成各种仪表的误操作,尤其是PLC。接地可以使相间分布的静电势不上升。已引入地面,从而提高了电缆的绝缘水平。 铜屏蔽一端接地,10KV电缆头、两端接地。一个铜屏蔽不接地会有什么后果?根据高压电缆的制造工艺,电缆头制造时,铜屏蔽和钢铠装应接地在一起,并在接头处焊接牢固。后果,就是可能是电力电缆中间的铜屏蔽网有断点,导致不接地段悬空。一旦发生高压泄漏,会导致屏蔽层带电,伤人。此外,还可能对其他弱电线路造成强干扰。 没有弱电?我就是这么说的。或者再来一次。如果一端这样做,另一端没有记录为铜屏蔽接地,会发生什么?专用管道。因为这是高压线,出事可不是小事。 但是,一旦说受到外力冲击后有其他情况引起的漏电,
  • 关于配电箱选用电缆口径问题
    我手头有一批100A的柜子要用,本来起码要用场50mm电缆,但实际负载应该到不了那摸多...所以为成本考虑,我想用25mm或者35mm的线...但这样是不是就造成开关失去保护作用了?这样做在工程上允许吗...会不会线都烧掉了开关都不动作还有请问,如果用25mm或者35mm的线,一般能带几台电焊啊....
  • 用电线相代替电缆,有什么原则吗?
    请教各位大侠,我准备把现在所做项目的风机(30KW以下),防火卷帘、自动扶梯、潜水泵电缆改为相应耐火或阻燃电线。不知是否可以?是不是应该遵循什么原则?
  • 电容补尝用电缆的电流计算!!!
    一台电容柜已使用了几年.现在出现电缆发热严重的现象.不知道无功的电流怎么计算.电缆为95平方.每路容量是20KVR.当长时间使用5路时电缆发热严重.不知道是否正常.
  • JBT10216-2000电控配电用电缆桥架
  • 常用电线和电缆的型号与敷设条件
    类别 型号 绝缘材料、类型 敷设条件 铜芯 铝芯 电线 BX BLX 橡皮绝缘 室内架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下 BXF BLXF 氯丁橡皮绝缘 室外架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下,尤其适用于室外架空 BV(BV-105) BIV(BLV-105) 聚氯乙烯绝缘(耐热105℃) 室内明敷或穿管敷设,交流500V,直流1000V下电器设备及电气线路软线 (ZR-)RV (阻燃型)聚氯乙烯绝缘 交流250V及以下的照明、各类电器(阻燃型适用于有阻燃要求的场所 (ZR-)RVB (阻燃型)聚氯乙烯绝缘平型 (ZR-)RVS (阻燃型)聚氯乙烯绝缘绞型 电力电缆 (NH-)VV VLV (耐火型)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 敷设在室内,隧道内及管道中,不承受机械外力作用(耐火型适用于照明,电梯、消防报警系统,应急供电回路及地铁、电站、
矿用电缆
矿用电缆专题,为您提供矿用电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与矿用电缆 相关的专业交流讨论,更多矿用电缆相关内容请访问
