急!!独立基础,基坑开挖到岩层,大约6~7米,独基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先设计时定为250mm厚,审图意见说素混凝土底板不妥,请问诸位高手有何赐教???
当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙
为了减少收缩裂缝,地下室混凝土结构底板纵向构造配筋率应当为多少?我看网上有说不小于0.5%的,这个0.5%是怎么计算出来的?有点急,谢谢达人赐教
本人最近遇到一个工程,地下水位位于-1m左右的位置,为浅层滞水。现场没看到地下水。大地下车库的底板面标高为-6m。顶板为-1.8m,上面以后还有1.2m的覆土。柱网为8m1和8m1。按照整体抗浮进行计算,能算的过去。底板现在做了400厚。根据总工要求,底板还要做上梁。相当于是个梁板式样基础。其下是独立基础。周边的墙按照墙下条形基础来进行计算。个人感觉,这个底板可以仅仅考虑作为防水板来处理。地下防水规范允许最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考虑。在柱子位置为了满足冲切和承载力要求,做成下柱帽。在柱子基础位置,局部加强钢筋。壁板的话,因为是防水板,不需要做加厚,也能算的过去。不知道各位有何高见。
分开建模,按水浮力作用,整体抗浮验算,有人防的再另加。。一个疑问是:底板的荷载究竟怎么输入按正向输入还是负向,按恒载还是活载输,按恒载(用水浮力减去底板重)还是按活载输入(有同事说恒活输都可以,把分项系数改为1.0即可);;;另一种是将底板厚设为0,水浮力直接加载到上面(按不利荷载输入,即1.2x恒载,这里是否正确),所得结果与正常状态比对。。。。有点迷惑,,望各位大侠解答!!!谢谢,这个地下室究竟是怎么建模和导荷的,,,谢谢谢谢
地下室底板梁各位一般怎么画的我是用pkpm按楼盖设计,生成平法图,再上下筋互换这种方法感觉有点麻烦,各位有没有好的方法借鉴一下!
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
毕业设计带地下室,地下室的侧壁是250厚的配筋混凝土挡土墙,底板的做法是400厚的构造配筋的混凝土。现在的问题是地下室和侧壁的挡土墙之间的连接是怎么做的?需要在挡土墙的下面加梁吗?
有个工程:地下室侧壁由于受到土压力和水压力作用,侧壁底端弯矩比较大。但是地下室底板是构造防水底板,厚度比侧壁厚度还小,底板构造配筋。见下图 请问这样做合适吗?侧壁和底板链接角处,感觉不合理。底板刚度是不是太小了? 请教我。
目前我遇到一个问题,一个已建成地下商场,在荷载还未加上的时候,遇上发洪水,结构浮起来了,后经过加配重处理,结构又下沉,但不知道是否回到原位,回到什么程度。现在不知道有什么好的方法,能对底板下的空隙度进行测量,超声波法对这个工程不太适用,误差太大,请各位高手指教!
图纸上蓝线为将要施工的地下连续墙,连续墙范围内将要打旋挖桩和钻孔桩,连续墙周边维护一圈深度40m长从地坪往下,钻孔桩桩头在地坪以下20m处桩长约为19m。在这区域有一商场含地下一层商场(粉红色线条表示地下室外墙区域)深度大约5~6m深。有地下水,根据地勘报告地坪1m以下有潜水,地坪8m以下有微承压水,该地下商场北侧(北侧支护未形成整体只有一段距离有支护,仅有几米)和西侧均有约10m长静压管桩和旋喷桩支护, 现如今考虑该地下商场如何拆除(上部已开始拆除),有两种初步方案:1.地下室侧墙和底板都不拆除,先拆除顶板(地坪处),顶板拆除后采用回填内部区域并压实土方,连续墙
想请教各位大侠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的时候,地下水的水浮力起控制作用,在计算的时候不知道你们是怎样做的。我是将水浮力算出来,然后用水浮力减去地下室底层只考虑恒载的时候的自重(分项系数取1,恒载对结构有利),然后把水浮力按活载考虑,恒载考虑为0,计算底板的配筋。但是,我现在看到别人(工作多年的工程师)不是这样做的,别人直接把浮力按恒载考虑,并且还考虑活荷载,分项系数也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可变的啊,不是不变的,两外,按水浮力计算梁配筋的时候,为什么还考虑活载,活着对结构有利,荷载分项系数为0才对啊,荷载规范上理解的。请问各位高手,你们在做地下室的时候是怎么做的?请高手不吝赐教啊。急需解答,麻烦各位高手帮忙解决
请问如何计算地下室(框架结构地下一层),侧壁,底板,顶板是混凝土,桩基础;顶板的厚度?侧壁,底板,顶板如何计算?如何在pkpm建模及注意的问题?
如图,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,还是水重度*4.2?地下室顶板的荷载是不是仍是 土重度*1.5?地下室整体抗浮计算的时候又取多少?
本帖最后由 weijeremy 于 2016-5-31 16:40 编辑 地下室人防底板,承台混凝土强度等级为C35,抗震等级为二级,请问底板HPB400钢筋的搭接长度要不要乘以抗震锚固长度修正系数?
今天施工单位询问,是否可以取消加腋?我觉得是不是考虑降板处受力比较大,应力集中。最好需要加腋。还有种说法,传递水平力,但是地下室底板,地震作用及风荷载本来就比较小。
底板因地下水的原因上拱,故钻孔采用埋暗管的方式将水引导至集水井,然后抽走
地下室底板附加筋的设置是在底筋还是设置在面筋???需要做弯钩吗??如果需要弯钩长度如何确定?还有底板配筋的接头焊接长度怎么取值??图中椭圆形是我圈出来的底板附加筋
