收录于话题 光缆的施工一直是弱电接触最多的项目一,平时一直都有不少朋友问到于关于 架空光缆、地埋光缆、管道光缆等施工相关规范 ,本期我们一起来详
图纸简介: 一类电子监控光缆配套管道断面图(标准完整) 投稿网友: feibao1811 上传时间: 2013-10-15 图纸省份:<
那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
合同中有一条工程量计算原则:厂区管道的综合单价包括管道防腐。而施工单位清单报价中,有一项(间接空冷循环水管道外表面加强防腐 (环氧煤沥青) ),请问这项是否结算。我的思路是,如果厂区管道中没有包括循环水管道,那么就应该给予施工单位结算。如果包括循环水管道安装,那就不予结算。不知道我的思路对不对。请各位帮帮忙,再次谢过。
现在小弟手上做一个项目,由于之前没碰到过,现在像各位前辈请教,还望多指教指教。一根600的污水管,1200的给水管,要穿过一条宽200米,深4,,5米的河流,同时还要考虑预留电力,燃气等后期的管道,所有管道不能在桥上敷设。问题:1、业主让我给出过江方案,是走河床底下造价低,还是架空走造价低?(业主比较倾向顶管,当然最终要看哪个造价低) 2、如果是走河床底下顶管的话需要距离河床最低标高多少(即覆土多少)? 3、顶管的话是否只能用钢筋混凝土管?是否直接先顶进大套管,然后其他管道再往套管里敷设? 4、套管敷设管道后里面是否需要填土,还是就让其空着? 5、走顶管的话是要求压力流还是重
最近新接手给排水管道,是一套浴室给水,图上管道由De90变为De75,两者之间有一个三通,请问,三通前变径还是三通后变径?
我施工的HDPE穿墙,预埋过刚性套管,经过正常封堵,但是经过一个冷暖季节后,总是出现渗漏现象,请问:1、穿墙管施工后,用什么材料进行封堵?2、HDPE管道不适宜做穿墙管吗?谢谢!
现有两台泵(小),出水管道用PE管道,要把两条出水管道汇合到一个pe管排水,用普通三通的话,会有对冲,应该会有很大的水头损失,那么用Y型三通可以吗?现在这种情况该怎么办?
小弟刚刚涉足给排水设计,经验不足,目前涉及到PCCP原水管的改迁设计,想请教各位大神,PCCP管道与钢管如何连接呢?非常感谢!!
本人新手,关于什么法兰连接,什么承插短盘,插盘短盘,还有什么时候能用三通,什么时候能用四通之类的,不是很懂,能有哪位大神指教指教,发个连接什么之类的,能把我带入门不。。。万分感谢~~~
两个消防管道这样连接是为什么?
将60度的热水通过管路,然后迅速降温到30度出水,不能用冷却塔,现寻求其它方法解决,要求性价比要高,这个是用于工业热水迅速降温重新使用
求助一下,从水池出来的输水管道,先要下坡,然后上坡,水池高程为200米,最低点高程0米,上坡顶点的高程为150米,总管线长9000米。 请问,水能压过去么?
管道风机是指选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等,又称管道通风机。根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。它一种常见的通风设备,而且占用空间小,又能满足很多场景的通风要求。所以,今天小编就来为大家简单地科普一下管道风机的知识有,帮助大家更了解它。 一、管道风机是如何工作的? 管道通风机是通过对叶片形状的改变,使气流在进入风机后,既有部分轴流作用,又产生部分离心作用,因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。 二、如何选择管道风机? 1、根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。 2、管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。 3、通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的系数。但也不采用过大,以防止通风机长期处在低效率区运行。<
