先给大家拜个早年,祝大家新年好。再向大家请教2个问题。1。电缆的屏蔽层是一点接地还是两点接地?为什么?2。电缆的钢铠应几点接地?为什么?
http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。请问这样做对不对?可不可以两头接地。出线柜:变压器端:
请教各位:1.配电房的高压室,控制室之间的控制电缆的屏蔽层是一侧接地还是两侧接地?2.接CT,PT的控制电缆的屏蔽层如何接地?@ccc___ @红苹果 @攻城师118181
知识点:屏蔽性
广州电缆:广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com专业生产销售GB5023.JB8734全系列产品:SYV视频线,RVVP屏蔽线、RVV护套线、AVVR护套线、AVVR多芯信号线、ROHS电线,RVSP双绞屏蔽线、同轴电缆、TVVB电梯随行扁电缆、超五类网线、话筒线、阻燃双绞线、各种监控线缆、安防线缆、弱电系统电线电缆。安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、银行监控工程、网络工程、消防工程、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用音视频信号电线电缆。SYV视频电缆、RVVP屏蔽电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、SYV射频电缆、BV塑铜线、BVR塑铜软线、RVSP双绞屏蔽电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV软线、机械配套用护套电缆,机床用护套电缆,机床用信号屏蔽电缆,医疗器械配套用护套电缆,弱电监控电缆,传感器电缆,等配套用各种规格电缆,环保低烟无卤电缆,对照GB5023产品规格,推出相同规格的铜包铝电线,ROHS电线,备有ROHS认证,备有ROHS测试仪,能确保符合
广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com是广州地区生产护套电缆和屏蔽电缆较专业的大型厂家,专攻GB5023及JB8734两大系列产品, 镇塑产品延伸到各大领域: 低烟无卤阻燃电缆,机床电缆,QVR汽车低压电线,变频器电缆, RVV护套线, RVVP屏蔽线,监控电缆,机械配套电缆,自动化控制电缆,电梯控制电缆, RV软线, QVR汽车低压电线,BVR安装线, RVV护套电缆、RVVP屏蔽电缆,AVVR护套电缆、低烟无卤阻燃电缆,AVVR多芯信号电缆、RVSP双绞屏蔽电缆、同轴电缆、电梯电缆、RVV护套线, RVVP屏蔽线,超五类网线、阻燃双绞线,低烟无卤阻燃电缆,SYV视频电缆、RVVP屏蔽电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、S RVV护套线, RVVP屏蔽线,SYV射频电缆、QVR汽车低压电线,RVV护套线, RVVP屏蔽线,铜包铝电缆等等,为响应环保指令,推出ROHS电缆, 低烟无卤阻燃电缆,早于06年增添了ROHS荧光测试仪,确保符合欧盟指令.”金花”和”GHISO”是镇塑电线在国内注册使用的商标,镇
请教控制电缆屏蔽层的接线方法. 屏蔽层是否要接地? 是一边接地还是两边都要接地? 如果是一边接地是现场边还是电箱边接地? 有何不同? 有没有规范? 请指教.
一般电缆屏蔽都要单端接地.因为如果两断重复接地的话,就会形成回路,产生感应电流,这样就失去的屏蔽的作用,我说的对吗?请各位大虾帮慢
最近看书说做电缆头时,要在铜屏蔽带上焊接地线,我就想问:所有的电缆都有铜屏蔽带吗 ?如果没有铜屏蔽带的电缆,那它的接地线焊在哪里?
用屏蔽线缆(RVVP)当视频电缆用 刚竣工的一个项目 施工人员在施工的时候不小心将一根RVVP4*0.75的屏蔽线缆当成了SYV75-5的视频电缆用,距离有100多米,穿好了 调试的时候才发觉. 当时真是吓坏了 线缆拉也拉不回来 增加也增加不了 怎么办? 死马当活马医 用RVVP当SYV 来用 头子做上去 居然真能用 效果比视频线 差了点点 颜色偏暗 不过凑合还是可以用的
各位大侠,我们这次的工程用的是FRP桥架,里面既有有380v的动力线(功率都在4kw以内)又有模拟量信号线,请问如何做屏蔽啊,不同线种之间分开一段距离可以吗,还是说把模拟量的电缆穿在金属管里放在线槽内,或者还有什么好的办法吗?
请问35kV单芯铝芯电缆,总长800米,两端为铁塔,中间布置三个电缆分接箱,请问在没有购置过流保护装置的情况下电缆铜屏蔽层如何接地?
一:产品特点及用途适用于交流额定电压450/750及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝编织屏蔽,抗干扰性能优越,广泛用于计算机测控装置。二:产品执行标准本产品按照GB9330(IEC227)标准制三:使用特性1.交流额定电压:U0/U 450/750KV2.最高工作温度不超过70℃。3.电缆安装敷设温度应不低于0℃。4.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的10倍 铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍四:主要技术指标1.成品电缆导体直流电阻(Ω/km.20℃)。2.2
《电力工程电缆设计规范》里,对控制电缆作了详细的关于屏蔽的要求。但是对于一些高电压、大电流的脉冲电路,比如变频、斩波电路,他们往往对外有很强的电磁干扰,甚至会影响相邻的控制信号的正常传送,那么这些动力电缆的屏蔽要求怎么规定的呢,在规范里没找到啊。求解。
我们公司的一个在现场的设备距离控制柜大概为300+米,分别用ZR-VV-6*1.5传输到现场控制的,在控制柜里屏蔽层并没有接,然而在现场设备的屏蔽层上量出来大概有190-200V的电压,请问怎么回事,如何处理?
知识点:屏蔽电缆
广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com专业生产销售GB5023-JB8734全系列产品:SYV视频线,RVVP屏蔽线,RVV护套线,AVVR护套线,AVVR多芯信号线,ROHS电线,RVSP双绞屏蔽线,QVR汽车电线,同轴电缆,ROHS电线,低烟无卤阻然电缆,TVVB电梯随行扁电缆,超五类网线,阻燃双绞线,监控线缆,铜包铝电线,安防线缆,楼宇监控电缆,低烟无卤阻然电缆,门禁可视对讲等专用音视频信号电线电缆。 广州市越秀区海珠中99号,020-81860162. 81879082. SYV视频电缆,RVVP屏蔽电缆,RVV护套电缆,ROHS电线,AVVR信号电缆,SYV射频电缆,低烟无卤阻然电缆,BV塑铜线,铜包铝电线,BVR塑铜软线,RVSP双绞屏蔽电缆,RVS双绞线,QVR汽车电线,RVB平行线,RV软线,机械配套用护套电缆,RVVP屏蔽线,RVV护套线,机床用护套电缆,低烟无卤阻然电缆,机床用信号屏蔽电缆,医疗器械配套用护套电缆,弱电监控电缆,传感器电缆,ROHS电线,环保低烟无卤阻然电缆,对照GB50
请问无屏蔽层的多芯电缆怎么摇绝缘和打耐压呢?现在有批旧1800V的直流电缆想拿出来用,请问应该怎样做试验呢? 摇表的L线接电缆线芯的话,E线接哪呢? 打耐压的话应该打多少V?怎么接线呢?
西门子通讯电缆的屏蔽与接地在有高压电的场合如果接地不好很容易烧接口或者5611卡的哦
