  • 铝合金电缆和铜缆的对比????
    我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
  • 关于铝合金电缆的一点疑问
    现在市场上的一些铝合金电缆ZB-ACWU90(-40、ZC-TC90(-40)等跟以前的那些铝电缆、铜包铝电缆是否为同一种东西,是否可以取代铜电缆使用,规范上有什么要求没有?那位明白的大仙指导一下,还有如果原设计为铜电缆,后变更为合金电缆的话,是否属于重大设计变更,是否需要审图机构重新审图?
  • 铝合金电缆的优缺点分析
    来源网络,供参考。
  • 合金塑料电缆桥架如何选择规格?
    合金塑料桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、PVC桥架,塑钢桥架!电缆桥架的选型设计1、 确定环境条件环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。2、 根据多数电缆走向,在室内可沿着、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿工艺管道走。3、 计算荷重计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载GG总=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn为相同电缆根数G总4、 选择合金塑料桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以合金塑料桥架的载荷曲线为依据,来确定合金塑料桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次,立柱的长度等。5、 根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式;悬挂式、直立式,(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。6、 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。电缆桥架层
  • 关于铝合金电缆桥架与钢支架的隔离?
    各位前辈,近日在施工中遇到铝合金桥架,查看规范GB50303-2002中说:铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化腐蚀的措施,请问各位前辈,在铝合金桥架施工当中各位是如何采取的放电化腐蚀的措施呢?谢谢了。
  • 铝合金电缆作电气干线如何分支?
    小弟在看一套图纸,工程中说明“本工程为一类高层建筑,消防水泵,消防电梯,消防控制室等消防设备配电线路采用WDZN-YJY型电缆或WDZN-BYJ导线。一般电力照明干线采用ZB-ACWU90-PO-型铝合金电缆或WDZ-YJY型电缆,分支线采用WDZ-YJY型电缆或WDZ-BYJ导线。”有点看不懂,如果电力干线采用电缆的话,如何分支呢?是现场施工时处理,还是做好的预分支?谢谢有前辈来解释解释。
  • 铝合金电缆规格型号有哪些?
    合金电缆与传统的铜芯电缆不同,这种铝合金电缆采用高延伸率铝合金材料,在纯铝中通过加入铁等材料,并经过紧压绞合工艺及特殊的退火处理,将合金铝中的空隙’挤压’干净减少截面积,使电缆具有较好的柔韧性。这种铝合金电缆安全性能也优于铜芯线缆,当其表面与空气接触时,可形成一种薄而坚固的氧化层,能耐受各种腐蚀。即使在长时间过载或过热时,也能保证连接的稳定性1、国内常见铝合金电缆规格型号:YJHLV、YJHLV8、YJHLV82、YJHLV22,另外国内常见的还有YJHLV83。2、国外的铝合金电缆规格型号:AC90、ACWU9
  • 关于铝合金电缆的技术参数(请教各位)
    我是一家房地产开发公司的电气工程师,目前单位不按设计要求,领导要把ZR-YJV-5X16和ZR-YJV-3X70+1X50变更为ZR-YJLHV铝合金电缆,对于市场铝合金电缆的技术参数不了解,请各位对技术参数有了解予以赐教!感谢!
  • 铝合金电缆桥架技术规程
    CECS106:2000铝合金电缆桥架技术规程
  • “以铝代铜”-铝合金电缆迅速崛起
    随着我国工业的发展,能源短缺的弊端逐渐显露出来,由于我国铜资源相对贫瘠,目前铜是我国仅次于石油的第二大战略物资,进口依存度高达60%。作为电线电缆中最为重要的原料,铜价近年来上涨过快,让电线电缆行业不堪重负,另外一方面是我国的铝资源储量非常丰富,约有27亿吨,而“以铝代铜”在欧美等发达地区,已被成功应用了40多年,众多教堂、医院及政府机构在采购线缆时,都将这种新型电缆作为铜缆的最佳替代品。 在这种情况下,探索以铝代铜,生产铝合金电缆成为中国电缆行业的一个必须的选择,这也是是打破铜价高昂以及中国铜资源匮乏造成的对于线缆行业制约瓶颈的唯一方法。 中国我国已经是世界上第一大电线电缆制造国以及消费国,2012年我国电线电缆行业用铜总量为510万吨,占国内当年用铜总量的68%,当年行业用铜量为2000年的2.83倍,而2012年我国用铜总量约占全球的1/3。因此,我国长期以来不得不进口大量的铜,包括精铜和铜矿石。在庞大的需求面前,我国严重匮乏的铜资源俨然已经“捉襟见肘”。 与铜的匮乏相反,我国是世界十大铝土矿资源国之一,保有资源储量25.03亿吨。在欧美发
  • 10CD106 铝合金电缆敷设与安装
    本帖最后由 cmb178 于 2016-5-16 14:36 编辑 10CD106 铝合金电缆敷设与安装
  • 新产品 合金塑料电缆桥架
    新产品 合金塑料电缆桥架
    福建省东方丛森机电科技有限公司武汉分公司推广的新产品,安装快捷,维护方便,产品使用寿命长。
  • STABILOY世德合金电力电缆安装赏析
    起源于北美的加铝STABILOY世德合金电力电缆,是世界上最早使用铝合金导体替代传统低压铜导体的电缆产品之一, 在北美及加拿大市场占据主导地位, 并且在该地区大部分项目中都有着广泛的应用,最早的应用案例可以追溯到上世纪70年代初,这些项目至今一直保持着无故障运行的记录。 加铝STABILOY世德合金电力电缆,是最早进入中国的铝合金电缆。2008年,加铝电缆投资6000万美元在天津空港物流区兴建了第七家世界级生产研发基地,面向中国大陆地区提供ZA-AC90(-40)、ZB-ACWU90(-40)及ZC-TC90(-40)等三种型号的产品。凭借着本土化的生产及技术支持服务,加铝电缆在中国已经拥有包括政府、工业、商业、民用等超过300处应用项目。2009年,加铝为上海世博园区电动车充电站提供了总长超过10000米的STABILOY®世德合金 ZC-TC90(-40)型铝合金电力电缆产品。 加铝STABILOY世德合金电力电缆,采用加铝公司专利研发并在美国铝业协会注册的AA-8000系列铝合金为导体。目前,世德合金产品主要有ZA-AC90(-40)、ZB-ACWU90(-4
  • 从规范安装论铜电缆与铝合金电缆的安全性
    核心提示:铝合金电缆作为中国电力电缆市场的新产物,人们对其安全性还存在疑虑,一如既往的认为传统的铜电缆才是最安全的。文章假定铜电缆和铝合金电缆产品本身都符合相关制造标准,品质可靠,仅从电缆施工时是否规范安装来讨论铜电缆和铝合金电缆的安全性,让人们了解到规范安装对电缆日后的长期安全运行也是至关重要的。1 概述美国通用电缆旗下的世德合金(STABILOY)电力电缆携带超过40年的铝合金电缆研发、制造、安装应用的经验,于2006年进入中国市场,几年间应用于国内各行各业,包括很多世人瞩目的重大项目,如上海世博会、西安世界园艺博览会、贵阳第九届少数民族运动会主体育场、拉萨文成公主实景剧场等,逐步打破了人们以使用铜电缆为主的习惯,也带动了国内一大批铝合金电缆生产厂家的发展。但由于传统观念,很多人仍然认为传统的铜电缆才是最安全的,认为铝合金电缆会和纯铝电缆一样,会出现很多安全事故。本文不去研究铝合金导体比纯
  • 铜芯、铝芯和铝合金电缆的成本对比
    作者    振生的电气知角
  • 请大家关注0.6/1kv铝合金电缆
    现加拿大铝业电缆公司生产的赛德牌铝合金电缆已进入中国市场,此电缆的重量为铜缆的一半,弯曲半径为7个d.抗蠕变性超过铜缆四分之一,在相同载流量情况下,比铜缆大一个型号.但直径只粗几毫米.型号从25mm2---500mm2.价格比铜缆便宜百分之二十.其主要目标是代替铜缆.节约铜材,降低成本,施工方便,快速,欲知详细请来电.青岛手机号码158 988 66033
  • 最新专题:世德合金®铸造可靠合金电缆
    最新专题:世德合金®铸造可靠合金电缆
     土木在线精心推荐专题:http://cms.co188.com/special/03010090/jialvzhuanti.html  专题导读:加铝电缆产品质量优越、客户服务和技术支持服务完善,是电气行业公认的领导者。公司世界一流的业务管理,不断超越客户的期望,赢得了来自各行各业用户的信任,也赢得了富有创新精神的设计工
  • 铝合金电缆桥架与无孔槽形电缆桥架
    无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由底板与侧边组成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件.纵贯:一段不能改变标的目的 将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。 铝合金电缆桥架:铝合金制电缆桥架装配的简称,由铝合金材料建造托盘或梯架的纵贯弯通附件以及支吊架等组成用以支承电缆具有持续刚性结构的总体装配.梯架 :梯形电缆桥架 直接承托电缆的部件的简称,电缆桥架钢制电缆桥架的额定均布荷载品级,由两根纵向侧边与若干根横档组成的梯形部件有孔托盘:有孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件电缆桥架简称,由带孔眼电缆桥架底板和侧边所组成的或由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件无孔托盘。
  • 求真相~铝芯电缆,铝合金电缆
    图纸设计的是ZC-TC90,今天设计院的来人,说是目前工地上采用的是铝芯电缆,虽然截面够,但是存在隐患。(甲方这块没有人懂电力,问了一下材料进场申报表,得知的是没有报验)但是施工快结束了。请问铝合金电缆、铝芯电缆外观有什么区别。
  • 铝合金电缆在使用上有啥优势和不足啊
    铝合金电缆在使用上有啥优势和不足啊
合金电缆
合金电缆专题,为您提供合金电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与合金电缆 相关的专业交流讨论,更多合金电缆相关内容请访问
屏蔽电缆
下图是生物膜流动镶嵌
