  • 柔性电缆的安装注意事项
    柔性电缆的安装注意事项
    柔性电缆不同于普通固定安装电缆,安装中注意一下八项: 1.必须注意电缆的最小弯曲半径。
  • 没有金属护套的柔性矿物电缆你们敢用吗?
    做项目时发现,有的厂家为了减少成本(我估计的),电缆里面的金属护套层取消了,本来金属护套可以作为电缆的PE线使用,这下没有了。后来上网查了查,GBT13033.1标准里对于金属护套层还是有要求的。国家也还没有柔性矿物绝缘电缆的标准。这种没有金属护套层的矿物绝缘电缆到后期能通过验收吗?
  • 不了解柔性扁平电缆!来这瞧瞧
    柔性扁平电缆,它的导体是用绝缘材料包裹多股纯铜无氧铜丝精绞制作而成的,主要采用专用的设备经过护套材质压合而成。有的人可能不是很了解它,不要紧,接下来为大家详细介绍下!
  • 柔性矿物绝缘电缆符合国家规范吗?
    目前在市场中,有些厂家声称其所生产的柔性矿物绝缘电缆获得了国家专利,并有做过的工程案例,但是其柔性电缆是没有外包金属护套的,不符合规范GB/T13033.1第7节的要求,并且厂家提供的型式试验报告的检验依据的标准也是企业标准。问题:对于这种没有金属护套的柔性矿物绝缘电缆,国家还没有出台相关规范和标准,而按照目前仅有的GB/T13033.1,矿物绝缘电缆是需要金属护套的,对于这种没有规范依据的柔性矿物绝缘电缆在工程中的应用符合验收标准吗?
  • 图文并茂:教你如何区分矿物绝缘电缆(刚性)还是(柔性)
    各不同命名的矿物绝缘电缆的结构形式,便于我们更好的进行设计选型,不再对众多的命名规则产生混淆。
  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • 150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
  • -------电缆选择问题?
    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
  • 穿挡土墙的电缆保护管应做刚性还是柔性防水套管?
    有地下室的工程,给结构专业提条件,在挡土墙的留洞。我们应该让他做刚性防水套管还是柔性防水套管?另外,防水套管的规格如何标注?比如,我的电缆保护管管径是100的,那么套管的规格是标100的,还是放大一号,标125的?刚性套管与柔性套管标注一样吗?请指教,谢谢!
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 请教关于电缆的一些问题
    1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
  • 关于电缆穿什么管的问题
    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
  • 关于3+2电缆和4+1电缆的问题
    我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
柔性电缆
柔性电缆专题,为您提供柔性电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柔性电缆 相关的专业交流讨论,更多柔性电缆相关内容请访问
相关热门专题
通信电缆
地下室停车位划线
