本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 编辑 配电柜去机旁箱或者操作台的控制回路电缆,一般多余几芯合适呢?多出来1芯就可以了吧?我现在有个设计,有两种选择:10芯电缆用9芯;或者12芯电缆用10芯。哪种更好呢?
厂房的屋面上新增4台风机,现在需要配电。因为厂房属于爆炸环境,厂房内不能设配电箱。 从最近的配电室(距离450米)的MNS柜上,配置4个抽屉,直接为4个风机配电。 接触器,马保设置在抽屉内。 每个风机需要厂房内控制,现场(指屋面)控制, 现在要选择电缆(截面,芯数),计算电缆长度
厂房的屋面上新增4台风机,现在需要配电。因为厂房属于爆炸环境,厂房内不能设配电箱。 从最近的配电室(距离450米)的MNS柜上,配置4个抽屉,直接为4个风机配电。 接触器,马保设置在抽屉内。 每个风机需要厂房内控制,现场(指屋面)控制,设置操作柱,每个柱上有启动停止按钮,启动停止指示灯各一个 现在要选择电缆(截面,芯数),计算电缆长度
有10个接触器的二次回路控制按钮需要在1500米之外控制,如何选择二次回路的电压,控制电缆的截面如何选择,能否满足电压降的要求?
我们要进行高压柜的改造,有的电气回路要变动,电缆不够长,高压电缆可作中间接头,但是,控制电缆如何接头,可以直接拧在一起,或用小螺丝,听说,可以冷缩,但是我查资料,动力电缆有冷缩,控制没有,如何解决,请各位专家指教,谢谢。
也许这个问题很简单,但是在施工安装中确很普遍!大家都知道现在的控制电缆种类繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯电缆。请教大家这些电缆在施工安装中,这些花花绿绿包裹的电缆芯是随便选取分配呢,还是有它确定的分配原则?
高压柜采用直流控制,如果在现场设有操作柱,并且操作柱上要求带有电流表,那么去操作柱的控制电缆的芯数如何选择?按钮的控制线能和电流线共用一根控制电缆吗?
该产品具有防干拢性能高、电气性能稳定,能可靠地传送微弱的模拟信号和数字信号等特点,因此该电缆广泛地应用于电站、冶金、矿山和石油化工等部门的检测和控制用计算机系统或自动化控制装置以及一般工业计算机装置上。1、电缆的型号:型号 名称 工作条件KJCP 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔铜丝屏蔽控制电缆 应用于环境温度0-40℃、要求防干扰及柔软的场合KJCPR 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔铜丝屏蔽软控制电缆2、电缆的规格:型号 额定电压(V) 对数 标称截面(mm2)KJCPR 300/300 2-24 0.5,0.75,1.0,1.53、使用特性:
一、简介:作为测量、监视和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。 二、产品特性: 聚氯乙烯机械性能好,电绝缘性能优异、化学稳定性好,由于采用了新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,能有效抵抗电磁波干扰。 三、电缆结构: 导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE 0295CLASS 5标准 绝缘:特殊混合PVC绝缘 颜色:≤0.5mm 颜色表示,符合JB8734 棕、黑、浅蓝、紫、粉红、橙、蓝。 ≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线 内衬层:PP带或铝箔麦拉包裹屏蔽。 编织:裸铜
请教各位:1.配电房的高压室,控制室之间的控制电缆的屏蔽层是一侧接地还是两侧接地?2.接CT,PT的控制电缆的屏蔽层如何接地?@ccc___ @红苹果 @攻城师118181
工作中可能会遇到 这里整理了一些资料 希望对大伙有用
KVV控制电缆,看到有的是KVV-0.5kV-4X1.5,有的是KVV-0.75kV-4X1.5,现在普通电动机控制回路用哪个多一些,为什么?
我们这儿切断非消防电源的信号线,事故风机的启动信号线等一直是属于弱电管的,可我发现他们图上都没画,只在系统图上有说明!我问他们,他们说系统集成商都会做。服了,弱电他们画图真省事!
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
1.高压直流控制中去现场按钮的控制线和去现场电流表的线能否在同一根控制电缆中?还是需要把电流线和直流控制线分2根控制电缆?
请教控制电缆屏蔽层的接线方法. 屏蔽层是否要接地? 是一边接地还是两边都要接地? 如果是一边接地是现场边还是电箱边接地? 有何不同? 有没有规范? 请指教.
本人现在遇到了棘手的问题:控制电缆故障就是解决不了,有什么好的办法指点一下。 另外,我现在有一套10KV
本人现在遇到了棘手的问题:控制电缆故障就是解决不了,有什么好的办法指点一下。 另外,我现在有一套10KV电力电缆故障测试仪,能否利用这套设备进行故障查找?如果能应该怎么去做?谢谢!能够提出宝贵意见!
照片:控制片下的电缆敷设
配电柜接至现场操作箱上指示灯、按钮的控制电缆截面积是选1mm2 还是1.5mm2 ?
