煤矿井下用橡套电缆,型号MYP3*95+1*25初步可判断其中红色芯线发生漏电电缆外观完好,不用放炮的方式有什么办法吗?或者有什么设备推荐吗?谢谢大家
一、型号 名称: UGF-6000V 矿用橡套软电缆 UG-6000V 矿用橡套软电缆二、执行标准:TL/J30-94三、UGF电缆用途:交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械;起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。 四、使用特性: 1、电缆的额定电压为6kv; 2、电缆的长期工作温度为+65℃。 3、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。 4、电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮,耐油性和不延燃性不作考核。五、电缆的规格应符合下表规定 型号 规格 导体结构 主芯厚 地芯厚 护套厚 标称外径
橡套电缆的优点以及橡套电缆的用途
为顾客提供满意的产品是“小猫”的第一使命! 提高顾客度是“小猫”的最终目标。 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 唯一企业销售部 企业法人:郝国政 销售经理:郝国庆 手机:13833657342 电话:0316-5962058 传真:0316- 3263527 本公司郑重声明: 1.签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。 2.两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。 3.确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
60245 IEC 81(YH) 95 通用橡套电缆 : 软铜导体 天然橡胶混合物绝缘兼护套 电焊机用 通用橡套电缆端 长:1,364 米产品状态: 全新 报 价:53.17 元/米提货地点:江苏省 无锡市 宜兴市 品 牌:云峰生 产 商:江苏东峰电缆有限公司 发布时间:2013-05-11
郑州电缆厂简述如何预防橡套电缆导体氧化 通用橡套电缆是以5类铜导体作为导电线芯,在其生产过程中,常常发现铜导体氧化变色,这严重地影响了产品的质量,成为了国内众多电缆生产厂家的一个老大难技术问题。 铜属于过渡金属,易被空气中的氧气在酸性条件下氧化成黑色的CuO。当铜导体表面有水膜或水珠时,由于大气中含有大量尘埃,如烟雾、煤炭、汽车尾气、氯化物及其他酸、碱、盐颗粒粉尘等, 这些有害物质溶解于水膜或水珠中,即可形成电解液,从而加剧铜导体的氧化变色。轻者影响产品外观品质和产品质量,重者则影响铜导体的使用,造成生产成本的浪费。所以,铜导体一定要妥善保管,注意防氧化变色。 电缆用金属铜从原理上讲主要有物理方法阻隔铜与潮湿空气接触、阴极保护氧化还原法阻止铜导体氧化、化学方法在铜导体表面生成钝化膜阻止氧化,抑或在导体表面喷涂特殊液体予以保护。以通用橡套电缆的生产为例,每道工序防氧化控制的主要方法。 1、铜杆进厂前运输、检测及储存 我国大多数电缆企业用铜为外购,应选择质优金属铜杆,规范供应商运输
硅橡胶电力电缆,我们从名字上来看的话,它是一种由硅橡胶材质组成的电缆!我们可能也经常听到过另一种电缆——普通橡套电缆。这两者显然是有区别的!那么,硅橡胶电缆和普通橡套电缆的区别有哪些呢?
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
JHS是什么样的电缆?介绍了JHS防水橡套电缆的使用行标准。 JHS,简称防水橡胶套电缆,听起来不受欢迎,但它是一种常用于水中灯光和温泉的电缆,具有高密度防水功能。接下来,让我们来看看金浩泰电线电缆编辑器。 JHS防水橡套电缆JHS防水电缆。 JHS防水橡胶套电缆采用防水橡胶作为绝缘材料和填充材料,具有良好的防水潜水效果,同时防水橡胶套电缆具有良好的弯曲性能,能够承受频繁移动的优点,因此经常作为潜水电机传输电能,如水景光灯、温泉、潜水泵等处理设备。 JHS电缆特性JHS防水电缆。 用于500V及以下交流电压设备。 65℃左右的长期工作温度。 电缆芯数1.3芯和4芯。 截面积4.6.10.16.25.5.50.70.95。 执行JHS电缆标准。 TL/Q13-91JHS防水电缆执行标准。 TL/J13-91JHSB扁防水电缆执行
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
