  • 工业变频电源谐波的危害
    对于电力系统来说,电力谐波的危害主要表现有以下几方面: (1)增加输、供和用电设备的额外附加损耗,使设备的温度过热,降低设备的利用率和经济效益。 (2)电力谐波对输电线路的影响 谐波电流使输电线路的电能损耗增加。当注入电网的谐波频率位于在网络谐振点附近的谐振区内时,对输电线路和电力电缆线路会造成绝缘击穿。 (3)电力谐波对变压器的影响 谐波电压的存在增加了变压器的磁滞损耗、涡流损耗及绝缘的电场强度,谐波电流的存在增加了铜损。对带有非对称性负荷的变压器而言,会大大增加励磁电流的谐波分量。 (4)电力谐波对电力电容器的影响 含有电力谐波的电压加在电容器两端时,由于电容器对电力谐波阻抗很小,谐波电流叠加在电容器的基波上,使电容器电流变大,温度升高,
  • 工业变频电源与军工电源的区别
    工业变频电源是什么 工业变频电源通常是指适用于工业能源环境的变频电源产品,也可等同于工频变频电源。工业电源可以理解为三相380V电源,高压电缆用于进入家庭,为大型制造和加工行业的公司提供电源。电源频率通常是指工业上使用的交流电源的频率。我国的电源频率为50Hz,其他国家也为60Hz,电源公司长期以来一直为全国公司提供变频和工频工业产品,变频电源频率的三相电源产品的输出功率可以在500VA和500kVA之间,并且输出频率为50Hz固定/60Hz固定/40-70Hz连续可调。 工业开关电源是什么 工业开关电源用于工业设备上的电源, 开关电源就是利用电子开关器件如晶体管、场效专应管属、可控硅闸流管等,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电
  • 工业电气与通信电源设计区别?
    本人从事通信行业电源设计已经9年,具备工程师中级职称,目前通信行业内的电源设计(主要是UPS、开关电源、油机等设备的安装设计)活越来越少,这个专业在通信设计院内属于小专业,基本上属于吃补贴的,而且现在网络发展已经差不多,设计量越来越少,所以想转行做工业建筑电气或者民用建筑电气的设计,不知道有什么大的区别?了解情况的高手们,是否可以指点一二?
  • 工业用电源和机房电源的区别
    工业和机房布置环境有很大不同,机房一般布置在数据机房内,洁净度、温湿度等运行环境条件能够得到保障,但工业要面对工业生产场合中常见的灰尘、酸雾、高温、噪音、干燥或过湿等各种恶劣的环境条件,以及电波干扰、浪涌冲击、峰值下限等电网污染。同时,工业用的电源所连接的负载多为电感性负载、电容性负载、波动和高峰值冲击性负载等。那么机房用的电源和工业用的电源系统有什么区别? 机房使用电源介绍 机房里面的设备都是非常重要的,服务器、电脑、监控等等这些东西都要保证供电的正常,电源是机房的重要配置之一,而机房的可靠供电又是重中之重,电源就是为了解决不间断供电而设置的。使用电源建立一个不停电的供电系统是一种提高供电质量、预防机房断电的技术措施。是任何一个用电户都十分需要的。 机房不间断电源系统电力配套安装服务也相对重要。配套的供
  • 选择工业开关电源有哪些要求?
    开关电源在工业领域中的应用是非常广泛的,可以说是不可割舍的一部分,许多大型设备对选择工业开关电源有很高的要求。下面,我们看看工业领域的开关电源都有哪些高要求? 1.首先选择适当的输入电压标准这个是很重要的。 2.选择正确合适的功率。 为了延长电源的使用寿命,应该选择输出额定功率增加30%的型号。 3.考虑负载特性。 增加的负载是电动机,灯泡或电容负载。 启动时电流很大。 必须选择合适的电源以防止过载。 如果负载是电动机,请在停机期间考虑反向电压。 4.对于其他要求,请考虑电源工作环境的温度以及是否有额定的辅助散热装置。 如果环境温度过高,则需要降低输出功率。 环境温度对输出功率的降额曲线。 5.根据使用需要选择各种功能: 开关电源保护功能:过压保护(OVP),过热保护(OT
  • 工业消防不需要非消防电源切除吗?
    工业消防的非消防电源不需要切除吗?我做的一个电厂正在施工阶段就发生火灾,幸亏消防部门及时赶到才扑灭了火,工业上的电缆本来就多,密密麻麻的全是电缆,一着火火势马上就变大 电起火蔓延时很迅速的,我们在电缆上有敷设感温线,但是工业消防上都不设计非消防电源切除,这个为什么呢?是不是考虑停电的话损失太大而不设计?工厂也有人上班啊,万一着火电缆还带电!说着火就马上一大片,而且浓烟滚滚!实在是安全隐患......
  • 请教核工业浓缩电源的适用范围???
    请教核工业浓缩电源的适用范围???
    真诚的向大家请教一番,关于这种工业上的电源使用和功能方面,还请大家多多帮助,给予指点!!!!
  • 工业交换机电源故障,您知道多少?
    大家都知道,工业交换机因为其相应的工业生产运用场所,我们在应用全过程中不可避免出现那样或那般的故障,但纵览看来这种故障或是有一定规律性可寻,例如电源故障就占在其中非常大一部分比例。工作中中常会碰到各式各样的电源故障难题,可能其占比应当不少于50%,在这儿就工业交换机电源故障难题稍加汇总,我们一起来瞧瞧吧!
  • 工业变频电源与变频器在特征方面的区别
      工业变频电源是由整个电路构成交流—直流—交流—滤波的变频装置,得到了广泛应用。工业变频电源不仅能模拟输出不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真的、高稳定的电压和频率的正弦波电源输出。工业变频电源是非常接近于理想的交流电源,可以输出任何国家的电网电压和频率。变频器是由交流—直流—交流(调制波)等电路构成的,变频器的标准名称应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。 售后 工业变频电源:厂家自己研发生产,对电源非常熟悉,一旦出现问题,会在电源现场以最短的时间解决问题。 变频器:因变频器多是从其他专门生产变频器的厂家购买,一旦出现问题,电
  • 工业级模块化UPS电源--北京远方动力
    工业级模块化UPS电源--北京远方动力
    平均电流控制整流技术顺位主从同步控制技术三阶正弦波逆变并联冗余UPS电源,三进单出或三进三出多制式运行随需扩展丰富的LCD显示功能完善的保护功能极高的可用性灵活性、安全性强智能RS232通信接口联系人:马广全 010-51796570-85 13699286486
  • 开关电源在工业应用众的注意事项介绍
    开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式及全闭模式之间切换。为增进大家对开关电源的认识,本文将对开关电源以及开关电源的使用注意事项予以介绍。如果你对开关电源具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、开关电源 在过去 40 年间,开关电源从 50 Hz 变压器一路演变成为高频开关电源,主要得益于半导体开关实现了更快的发展。开关电源从相对较慢的开关晶闸管发展成为双极型晶体管,前期采用低阻断电压,后期则发展为采用高阻断电压。这使得切换频率达到了高至 60kHz 的水平。在 20 世纪 80 年代,场效应晶体管属于技术先进产品,在市场上售价合理,性价比也较高。这使得进一步提高切换频率成为可能,这一次达到数百 kHz。当然,不断增加开关电源中的切换频率并不能解决问题。由于磁力的物理特性,
  • 工业企业电源快速切换装置说明书
    发一本东大金智的说明书,供大家下载学习!
  • 工业企业电源快速切换装置在低压母线的应用
    电源快速切换装置(以下简称装置)在发电厂厂用电系统的应用已有多年,早已得到行业认可,成为标准配置,在确保发电厂厂用电负荷的连续及安全运行上发挥了巨大的作用。而且,近一两年,针对工业企业变电站的装置也相继问世,在6/10 kV、351(v和110 kv等中高压场合都有成功的应用,运行效果也十分理想。同时,工企中普遍存在大量的低压电机负荷,6kV至380V的变压器或线路的故障会造成这些低压负荷停止运行。如果能将电源快速切换成功应用到该电压等级,解决低压电机的非计划停机问题,必将对企业的整个生产和安全产生巨大的积极作用。本文首先介绍了低压电源切换的现状,提出解决这一问题的重要性;然后分析了装置在低压应用存在的重要问题,最后提出了整套的解决方案。
  • 电源故障与服务器、工业设备之间有何关联
    如题,电源故障与服务器、工业设备之间有何关联,会造成什么样的后果我们在做服务器和设备的电源监控,希望得到一些相关信息,谢谢!
  • ups不间断电源工频机在工业领域的广泛应用
    工业作为实体经济的主体,涵括了如制造、冶金、石化、钢铁、煤炭、电力等在内的诸多基础性行业和支柱型产业,在国民经济中占有重要的地位。ups不间断电源工频机作为工业企业正常生产和运转的基础,为大量先进的工业生产设备和信息系统的安全、持续运行提供着可靠的电力保护,在这些领域发挥着非常关键的作用。  随着信息技术的普及和“两化融合”的深入推进,我国工业自动化水平得到了更大提高,大量的高端、智能生产设备和信息系统的应用也日趋广泛,从而对事关工业生产安全、支撑智能设备和信息系统平稳运行的UPS系统的建设应用,也提出了更高要求。对此,业界主流的动力设备和一体化解决方案供应商之一,郑州科能达科技结合工业应用场合的特点,针对ups不间断电源工频机在工业领域的应用要点进行了科学分析,并就如何建立操作灵活、安全可靠、智能管理的UPS系统,为工业用户做出了解答。 随
  • 带你认识机械工业的基础—低压电源
    集成电路的速度和功率特性取决于电源电压。为了使电路在满足目标性能规格时可靠地工作,一个稳定的电源电压是必需的。在大多数电子系统中,存在着几个需要不同电压和电流的电路。为了向这些电路提供不同的电压、电流和额定功率,需要使用电压变换器,使得电压达到低压电源的要求,通常低压电源低于36V。
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 无线铁路道口安防监控——电源控制工业路由器
    一.概述 随着国民经济及铁路跨越式发展的深入,列车的运行密度、速度及载重不断提高,公路运输工具数量也迅速增加,穿越道口的机动车辆越来越多,道口碰撞事故不断发生,这不仅中断铁路运输、严重影响了交通系统的运行,还导致人民生命和财产的损失。随着铁路的大面积提速,对铁路运输安全提出了新的要求,深化安全基础建设,确保运输安全,依靠科学技术知识,防止或减少事故的发生,尤其是道口事故十分关键。
  • 被用在工业领域的逆变电源的常见应用领域解析
      在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的逆变电源吗?逆变电源是一种在被用在工业领域的开关设备,它是采用程序逻辑进行控制的。逆变电源有什么作用,逆变电源可以使用在电信行业,是一种计算机房的一种开关设备。逆变电源是什么意思,逆变电源可以使用在太阳能行业和发电行业,是一种采用数据线输出的开关电源装置,是非常的安全的。这种电源在进行放电之后是需要进行充电的。 目前常见的逆变器主要有车载和并网两种。车载逆变器主要是把12V或24V的直流电逆变为220Ⅴ50Hz的交流电。由于汽车电瓶难以长时间输出大电流,所以逆变器的功率一般都在2000W以下。处于成本考虑,这种逆变器分方波和正弦波两种。方波价格低而且不适宜带感性负载。 逆变器电源使用晶闸管电路将直流电转换为交流
  • 工业电源的载体——电容在使用中的注意事项
    一、什么是好电容 (1)同样容量的电容,并联越多的小电容越好 耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定,容量越大,ESR越低。在板卡设计中采用多个小电容并连多是出于PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。 (2)电容容量越大越好 很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生
工业电源
工业电源专题,为您提供工业电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业电源 相关的专业交流讨论,更多工业电源相关内容请访问
相关热门专题
