(1)2000KVA的35/0.4KV变压器,高压进线电缆应该选择多大截面?动、热稳定如何考虑?(2)一般35KV变电站的市政进线电缆是多大截面?
在短路电流计算中电缆线路的阻抗的单位阻抗即Ω/km,我查了一些资料都是三芯电缆的,35KV是0.12,6-10KV是0.08。想请教各位同行,35KV单芯电缆的单位阻抗值是多少,现在单芯电缆也用的比较多,大家在遇到这种情况时怎样算的?
我公司有两台35KV配变,都采用电缆供电方式,但是供电后发现雨天时,35KV电缆头的防雨罩处有放电现象,两条电缆都一样,经供电部门重新做电缆头后放电现象依然存在,我真担心电缆哪天会被击穿,故请高手帮我解决此问题,同时请说明此类现象的发生原因,谢谢!!!对了,我忘了告诉大家,电缆头是采用热缩的.
我公司35kv户外电缆头运行一年左右,周围环境很脏,电缆头和避雷器污垢较厚。遇到恶劣天气就有闪络放电现象,有天下雨竟然在V型分叉处中间的B相着火了。施工方称------因为环境脏,户外电缆头绝缘电阻降低,长时间电晕,灼伤户外头表面。1下雨导致泄漏电流越增越大。2泄漏电流在另两相电场力作用下,所以中相损伤尤其严重。电缆头呈V型,电缆外有污垢,电位向下移动,在此处形成电场,泄漏电流对三岔口接地处间接放电,灼伤该部位。但我觉得施工方在推卸责任,施工和材料全是他们的。怀疑是他们的责任。泄漏电流不至于大到让中相电缆着火吧!请高人指点!!!电缆头所用材料燃点是多少?泄漏电流能让其着火吗?
35KV电缆终端绝缘击穿惨状!<
35KV及以下导体及电缆的设计选择
我们为一个项目提供了35KV冷缩电缆终端,施工方为一个大型的化工企业的安装公司,在现场安装的时候,我方也派人现场指导安装第一套,但由于在安装到中午还没安装完第一套,安装方就去吃饭了,我方人员也因为有事情而离开了现场,结果运行3个多月以后,发生了电缆头爆炸的事件。经过我们的现场查看,事故原因如下:1)电缆头的按照不符合规范,安装方将应力锥安装的位置前移,即应力锥不是安装在屏蔽断口处。2)电缆绝缘层有破损,降低了绝缘性能。3)半导层断口处理不整齐。事故发生以后,我们公司派人重新做了电缆头,但有一些问题扔百思不解:1)电缆头的一共12套3芯35KV终端,全部安装都如前所叙述。在正常情况下了,如果断口处处理不好,应力锥没有放置在断口处,那在安装完毕如何通过耐压测试的?,所有产品都在安装以后打压测试通过。2)运行3个多月以后,爆炸第一套电缆头,在4个月的时候爆炸第二套电缆头,为什么这样的电缆头能运行这么久才出问题?在4个月后的检查中,12套电缆头爆炸2套,2套出现断口附近绝缘层发黑现象。其他的正常运行。是什么原因导致了应力锥没
我单位新近安装调试的2台35KV/40MVA变压器,系统运行方式为中性点不接地系统,变压器35KV侧每相采用300mm2的单芯交联聚氯乙烯电力电缆。每根电缆的长度约25米,电缆头为热缩,电缆头的屏蔽层在高压柜侧接地,变压器侧不接地。在运行中,多次发生各种故障。第一次,1#变压器侧的A相电缆头烧毁(系统的消弧装置未投),事故后,我们把A相的2根电缆全部更换;第二次,1#主变高压柜侧的B相的一根电缆头处,有“啪、啪”的放电声,停电后,更换了这只电缆头;第三次,1#主变高压柜侧的C相的2根电缆头处,有“啪、啪”的放电声,停电后,更换了这2只电缆头。第三次处理后,在运行了1天的时间后,1#主变高压柜侧的电缆头有“吱吱”的放电声,并且三相的接地铜辫子处,都有一圈兰色的电晕。经停电后检查发现,限于安装空间的制约,在距电缆头热缩套管的2/3位置,高压柜铁外壳与热缩套管基本没有净距,可以说是挨在一起的,但2#主变的电缆也是这样安装的,却没有发生任何异常现象。请问各位高人,这种现象如何解释?又如何解决?
31500kVA变压器35kV电缆,看载流量表似乎单芯电缆合适,准备选用300的单芯电缆,不知道有没有三芯的电缆能用上?希望有大侠指点下!!谢谢
35kV线路,终端塔(双回路塔)高15m,进线龙门架高7.3m,双回进线,由于受地形影响,终端塔与龙门架高差10m,距离只有9m,问题是:1.采用架空进线,导线安全距离是否满足规范要求2.若不能满足要求,是否可以改用材林5kV架空绝缘电缆进线?另外,龙门架距离较近,2回进线平均距离才5.1m
各位大侠,有谁知道10kV、35kV电力电缆的参数,例如3×300、3×240、等各型号电力电缆每米的电容量,电感,电阻等等。不胜感激!
有一个关于电缆的技术问题请教各位,YJV22-35KV-1*240的电缆,我们去订货的时候,厂家提出了一个安全问题,他们说这个带铠装的电缆会产生涡流,会爆炸的,请问存在这种说法吗?问题非常紧急,请各位老师帮忙分析一下,万分感激!
我公司有35kV电缆线路一回,电缆型号为YJV-26/35-1*240,长度为1.4公里,请问该采用何种接地方式更为合适,单点直接接地、两端直接接地还是分单元分区段交叉互联接地,我的想法是采用两端直接接地应该比单点直接接地更好,分单元分区段交叉互联接地则太复杂了,请问两端直接接地可行吗?
94D101-5 35kV及以下电缆敷设.pdf
单位有两根35KV直埋电缆,每根电缆1300米,从单位110KV变电所放出,平时一根正常供电,另一根备用,目前发现备用电缆有单相接地故障,(两根电缆中间有接头)请问各位怎么能找出故障电缆的故障点,或者有什么仪器能判断故障点
35KV变压器高压端子与电缆连接的话是否需要加伸缩节之类,另外帮忙看看下图的位置能加伸缩节么?
求一个.35kV电缆上呼高18m/15m钢管杆的设计图,最好有杆型,和掏挖式基础。
各位大师,35kV的单芯电缆的护层电压保护器能不能装在35kV开关柜里,要在开关柜的系统图里列出来吗?图纸怎样表示?以前没做过,烦请各位大师指点指点。
10-35kV及以下导体及电缆的设计选择 讲义课件。
模块化变电站设计中有35kV主变进线采用电缆,是先用铜排与与主变接,电缆再接铜排,还是将电缆直接接到主变接线端子上?谁有比较好的相关的图纸?
相关热门专题
