今天去一家电力安装的公司面试,他们问我有没有职称,由于我之前一直在成套厂做电气设计,这行都不需要职称,也没听说过,想问下在安装公司上班的同行,这个电力工程师的职称是怎么来的,企业自评还是考试得来?
我是一个初学电力安装工程的,手头上有几个电力安装工程图纸,现在需要在3日内报预算,我对此不怎么懂,想寻求高手帮忙,如果能兼职做预算就更好了,带我学习,不知道从哪开始学!
材料特性 特性 1、材料特性 PVC-C电力管以耐热的PVC-C树脂为主要材料, PVC-C制品是绿色产品,其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。 PVC-C电力管是硬直实壁管,内、外壁光滑平整,颜色呈桔红色,色泽明亮、醒目。 2、耐热性能 PVC-C电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃,能在105℃以下的环境下,保持不变形,且具有足够的强度。 3、性能 PVC-C电力管能经受3万伏以上的高压。 4、抗压性能 PVC-C电力管经过材料改性,产品环刚度达到1Okpa。 5、抗冲击强度高 PVC-C电力管在0℃温度下能经受1kg重锤,2m高度的冲击力,充分反应出该材料的低温冲击性能适用于施工环境条件下的要求。 6、阻燃性能 PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能,能离火
电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的
一本变压器的书[ 本帖最后由 npicdlc 于 2010-7-6 23:14 编辑 ]
我公司在非洲马里承包了一个150KV的送变电工程,主材由我公司提供,现寻求一个具有安装资质的公司转包此项目的土建和电力安装. 有意者请联系 王彦明 13841227988 0412-5219089 辽宁华冶集团发展有限公司 (有效期1周)
低压电缆故障的解决方法 在我国电力电缆较普遍使用是上世纪60年代以后,等级有限,使用范围较窄,当时为解决电缆故障,科研人员研制生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。 绝大多数电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象。故障点在电缆外皮没有留下痕迹的情况,十分罕见。 所带负载变化较大,而且往往相间不平衡,容易发热,由此引发的故障多为常见。 多种测试方法集于一身,相互验证结果,以确定故障点的唯一性。 体积小、重量轻、单人轻松操作,没有辅助设备。⒊采用电池供电,适宜野外工作,不用打火放电。 电缆的路径查找(可以确定在30公分之间)、埋深探测、故障点定位同步完成,效率高。 对故障点的确定,仪器有直观显示,不需要作波形分析。 不受地下情况(如电缆的分叉、打捆、接头扭曲等)影响,像探地雷一样,点对点去查找故障点,定位误差在十几公分以内,相当准确。 不受路面情况影响,如:地砖、绿化带、水泥路面等。
各位达人,请教一下低压电力电容器是否可以悬空安装,例如西门子的电容器为圆形,其直径为142mm,安装时是否可以用80mm宽安装梁安装,安装后两侧各露出31mm
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态我们将此称做共模和差模设备的电源线电话等的通信线与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路至少有两根导线这两根导线作为往返线路输送电力或信号但在这两根导线之外通常还有第三导体这就是地线干扰电压和电流分为两种;一种是两根导线分别做为往返线路传输另一种是两根导线做去路地线做返回路传输前者叫差模后者叫共模。对差分放大器,两路输入的干扰信号,如果是大小不相等,或方向不相同,即为差模干扰信号。 通常我们使用的电器是两线的,一根火线(L),一根零线(N),零线认为是三相电的中线,同时还有一根接地线叫做地线,。零线与火线之间的干扰叫做差模干扰,火线与地线之间的干扰叫做共模干扰。地与零线之间认为是没有电压的,或者可以认为是零线没有电压,不能驱动电器,因此认为零线与地线之间没有干扰。差模干扰就是线与线之间的干扰,如电源相线与中线之间的干扰。对三 相电路而言,相线与相线之间的干扰也是差模干扰。差模干扰有时也称为常模干扰、横模干扰、或对称干扰。这是载流体之间的干扰。通常,线路上,干扰电
电力机箱机柜设备如何快速安装测试电力机箱机柜产品再买回后都要安装测试,那我们如何快速的将电力机箱机柜进行安装测试呢?下面我们就一起看一下吧:将电力机箱机柜安装在机房合适的位置,然后确认电力机箱机柜的前后面并对它进行地脚瞄准相应的地脚定位标记,然后固定安装。电力机箱机柜在机房中安装固定后,可直接对电力机箱机柜配件进行实施安装。当所有电力机箱机柜的配件安装完毕后,要对它进行调试,在电力机箱机柜顶部的两个相互垂直的方向安放水准尺,并且查看电力机箱机柜的水准度。旋动地脚上的螺杆调试电力机箱机柜的高度,使之达到水平方位。而后锁紧电力机箱机柜地脚上的锁紧螺丝帽,使锁紧螺丝帽紧贴在电力机箱机柜的底面。这样就快速的完成了电力机箱机柜的安装和测试了,希望能够帮助大家。
1、 变压器电源电压变化范围在其额定值的±5%以内时,其额定容量不变。不论电压 分接头在任何位置,所加一次电压不应超过其相应额定值的105%。 2、 对于Y/Y。-12接线的变压器,其中性线电流不得超过低压相线额定电流的25%。 3、 油浸式变压器上层油温允许值应遵守制造厂家的规定,为了防止变压器绕组线圈的 绝缘老化,上层油温不得超过85℃,温升不超过60℃。 4、 装有风冷装置变压器的上层油温达到55℃时,应启用风扇。变压器在停运后,风扇 应继续运行1小时。 5、 新装或大修后的变压器新投入运行时,应空载运行24小时之后才能带负荷运行。 6、 无载调压的变压器载变换分接开关位置后,应测量各相的直阻,所测得的值相差不 应超过2%。备用及并列运行变压器的分解开关位置应与运行中变压器的分接开关位置相同。 7、 采用熔断器保护的变压器,100KVA以下者一次侧熔丝的额定电流为变压器一次额 定电流的2~3倍;100KVA以上者一次熔丝的额定电流为变压器一次电流的1.5~2倍。二次熔丝的额定电流等
当一个交流电压U1接到初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势U2 .变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 理想变压器 : 不计一次、二次绕组的电阻和铁耗, 其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器 描述理想变压器的电动势平衡方程式为 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有 不计铁芯损失,根据能量守恒原理可得 由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比) U1/U2=N1/N2 ,即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。 P入=P出,即无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于
预制分支电力电缆安装00D101-7
请教一个电力变压器安装方案的问题,现在一个10KV供电项目,总计算功率1200KVA,有200KW到1KW电机若干台,现在是用一个1250KVA的变压器,还是用2台630KVA的变压器,现在拿不定主意,请教各有经验的师傅们,指点一下,各有什么优缺点,正常应该选用哪种方案,谢谢。
风冷模块系统,现压差旁通阀一端接回水主管上,另一端(个人有疑问)接在冷冻泵出水管及机组进水管中间的主管道上,(就是与主机进水管接在一起)。这样会产生什么后果,阀门有作用么?
35kV级油浸式电力变压器安装使用说明书
我家附近5M安装了住宅小区的配电变压器,是否有磁场辐射?有没有住宅小区的电力安装规范对此约束?请指教!电力部门没有权利随意安装,单实际上是另外一回事情!sun_ri2@yahoo.com.cn 谢谢
起源于北美的加铝STABILOY世德合金电力电缆,是世界上最早使用铝合金导体替代传统低压铜导体的电缆产品之一, 在北美及加拿大市场占据主导地位, 并且在该地区大部分项目中都有着广泛的应用,最早的应用案例可以追溯到上世纪70年代初,这些项目至今一直保持着无故障运行的记录。 加铝STABILOY世德合金电力电缆,是最早进入中国的铝合金电缆。2008年,加铝电缆投资6000万美元在天津空港物流区兴建了第七家世界级生产研发基地,面向中国大陆地区提供ZA-AC90(-40)、ZB-ACWU90(-40)及ZC-TC90(-40)等三种型号的产品。凭借着本土化的生产及技术支持服务,加铝电缆在中国已经拥有包括政府、工业、商业、民用等超过300处应用项目。2009年,加铝为上海世博园区电动车充电站提供了总长超过10000米的STABILOY®世德合金 ZC-TC90(-40)型铝合金电力电缆产品。 加铝STABILOY世德合金电力电缆,采用加铝公司专利研发并在美国铝业协会注册的AA-8000系列铝合金为导体。目前,世德合金产品主要有ZA-AC90(-40)、ZB-ACWU90(-4
011_电力变压器安装工艺
