请问家用电线的线路安装中,隐线(嵌在墙壁里面的那种)一般是三芯的还是二芯的?有没有平行走线的情况?如果有的话,互相之间的距离有限制吗?
电缆大小用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和,如48股(每股线径0.2)1.5平方的线:0.785X(0.2X0.2)X48=1.5 导线截面积与载流量的计算: 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 [关键点]一般铜导线的安全载流
如题,配电的线路什么时候用电缆,什么时候要用电线,是不是设备像水泵不管功率多大配电都要用电缆,埋地敷设的线路一般都用电缆吗,
现在家里有三款空调举棋不定,大金 、三菱重工、还有东芝不知道选哪一款比较好,希望各位帮忙出出主意、卖空调的和我说可以找人一起团购 、不知道有没有人一起的?
由于家用电器的迅速发展,家庭中安装电表已经很普遍,安装电表应该注意安全,否则也会造成事故。安装家用电表要注意: (1)电表的电流安培数,应适合于家庭用的电器总的用电瓦数。一般家庭宜采用2.5安培的电表较合适。 (2)电表的电压必须符合电源的电压,电源电压220伏,就不能用110伏的电表,否则电表的电压线圈将会被烧坏引起事故。 (3)电表应安装在干燥的位置上,不能安装在厨房或煤气炉的上方。 (4)电表安装高度要合适。电表中心离地面高度为1.5-1.8米。 (5)电表要安装在配电用的木板上,并要牢固地装在可靠及干燥的墙上,不能装在门框上或木板壁上。 (6)电线接线一定要牢固,接线不能松动或接线不良,否则容易产生火花,发生危险。
别墅电梯与家用电梯的区别在于: 别墅电梯按国家标准应该是320KG或320KG以上的适用与别墅安装的,顶层高度可以适应一般别墅安装的电梯。320KG或以上的电梯必须在安装完成后经过国家质量技术监督部门进行验收,并颁发使用证书。 家用电梯应该在200-280KG之间的电梯。由于规定家用电梯在300KG以内不需要国家质量监督部门进行安装检测(非造成群体性伤害的产品,可以不经过国家有关部门验收)。 另外:由于家用电梯一般为2-3层,而别墅电梯可能超过3层,为此购买时需要根据项目或者家庭所需要进行选择和区别。 目前国内既有别墅电梯向用户提供,也有家用电梯向用户提供。而一般称为家用电梯的产品,载重量均在300KG以内。 别墅电梯选择要注意如下几点: 1.技术的先进性; 2.载重320KG以上; 3.合适建筑的轿厢装潢; 4.具有人性化的产品; 5.具有非常安全的产品; 6.操纵系统可以采用IC卡或者指纹识别方式; 7.噪音不超过52分贝;
别墅电梯设计制造要考虑人性化 ________________________________________作者:×× 类别:产品专题 日期:2004.05.11 08:18 今日/总浏览: 1/1354 电梯制造企业在设计、制造别墅电梯时必须考虑人性化设计。中国的经济日益发展,人民生活水平飞速提高,按国外经济发展看,国民经济会在全民平均总产值达到1000美元后转入享受型消费,为此我们电梯制造考虑人性化设计。目前购买别墅电梯的人群大多在40-50岁的年纪,如果购买别墅电梯的用户在以后生病或腿脚不便时需要乘座轮椅去医院或者下楼,轮椅的尺寸是680X930MM,如果家里的电梯无法让病人乘座轮椅下楼,难道还要让子女背下楼不成?为此在电梯设计时考虑到人性化的要求,采用轮椅标准,设计一款完全符合中国标准及国际标准的轮椅使用的轿厢900×1200,完全可让轮椅方便进出,国内的家用电梯质量和功能配置参差不齐,符合国际标准的家用电梯屈指可数。其实还有其他人性化的设计要求:比如如何选择IC卡控制的别墅电梯,选择采用指纹识别的别墅电梯,让电梯安
场所:天然气输气站事件:处于建设转运营期,运营的同时还存在很多临时施工,对于临时施工用电的搭接需要遵循怎么样的要求,经常看到施工单位直接从配电间配电柜上引出一个线,就这么从窗口甩出来,然后铺地上就这样连到现场设备上,总感觉不规范,可是又说不上来,求助大神指点。临时接线铺设需要怎么铺设?要设置什么保护?还有什么需要注意的问题??
不知这个话题是应放在这个板块还是智能减灾板块,因为主要是线路敷设,故放在此板块,呵呵!“GBJ16-87 10.1.3 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生长、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。”并参考04DX002第九页的注解:为了确保消防用电的可靠性,其配电线路应与其他动力、照明配电线路分开敷设。问题:一般我们应急照明是单独一个桥架,其他强电一个桥架,在这个强电桥架里分非消防负荷、消防负荷,消防负荷的双回路要分开,至少加两个隔板,另外普通电梯的两个回路也应分开,这样就是:1非消防负荷、2普通电梯的另一个回路、3消防负荷双电源的一个回路、4消防负荷双电源的一个回路。岂不是要三块隔板,不知大家是如何处理的,希望大家积极参与啊!
如果遥控器的某一个按键经常按的话,时间一长可就是不好用了,总是感觉那个按键接触不好,每次都要用力按好几次才管用,这中情况怎么处理好?谢谢!
类别 型号 绝缘材料、类型 敷设条件 铜芯 铝芯 电线 BX BLX 橡皮绝缘 室内架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下 BXF BLXF 氯丁橡皮绝缘 室外架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下,尤其适用于室外架空 BV(BV-105) BIV(BLV-105) 聚氯乙烯绝缘(耐热105℃) 室内明敷或穿管敷设,交流500V,直流1000V下电器设备及电气线路软线 (ZR-)RV (阻燃型)聚氯乙烯绝缘 交流250V及以下的照明、各类电器(阻燃型适用于有阻燃要求的场所 (ZR-)RVB (阻燃型)聚氯乙烯绝缘平型 (ZR-)RVS (阻燃型)聚氯乙烯绝缘绞型 电力电缆 (NH-)VV VLV (耐火型)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 敷设在室内,隧道内及管道中,不承受机械外力作用(耐火型适用于照明,电梯、消防报警系统,应急供电回路及地铁、电站、
家用电热暖气为三相电,功率大约为9kw,住宅用电为单相电按照6kw算我该怎么计量,可以用一块三相电表计量么?如果用三相电表计量的话对于每户来说只有电暖气为三相电,其余用电为一相,这样计量准确么?谢谢,我该怎么做啊
请教各位大侠,我准备把现在所做项目的风机(30KW以下),防火卷帘、自动扶梯、潜水泵电缆改为相应耐火或阻燃电线。不知是否可以?是不是应该遵循什么原则?
如何根据电器用电瓦数来测算电线的粗细,例如我知道取暖器是1800W的,插在插座或是多用插座上感觉有点不放心,因为原来家里的装修比较老,原来可能用的线比较细,只有1.5或是2.5的。所以我想问问如何通过电器的瓦数来计算电线的粗细,可以通过什么书或是什么规范查到(最好说的仔细点的),我想自己从总线那重新敷设一路线过去,来给电量大点的电器使用,麻烦各位了!!!新手勿见笑
看到论坛里有一篇关于电线电缆的求助帖竟然引发了那么高的人气,很是惊讶,原来大家对这方面的资料的了解都比较少,因此特把我收藏的一些关于电线电缆的技术文章拿出来和大家分享,希望大家支持!最近因为电缆的问题确实搞的我很头疼,于是花了很多的精力搜集这些资料,这可不是找个论坛下载或者是百度一下就找到的,希望大家好好珍藏,谢谢支持了![ 本帖最后由 cuiguihao 于 2010-1-29 12:04 编辑 ]
项目比较内容 美的 三菱 大金 格力 海尔 特灵 一般
家庭装修中,10平方以下的通常叫电线,10平方以上的叫电缆。500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中,工作温度30℃,长期连续满负载下的载流量如图:
水电安装是家装中非常关键的一部分,但电线是埋入墙中的,因此许多人对电线的选择都不是很了解,那么家装电线在选择时应注意什么呢?下面就跟着小编一起来看看吧。 购买 电线的时候,需认准CCC认证标志,因为这是中国电工产品认证委员会所认证的标志,证明这个产品是否合格。电线质量的好坏关系到家庭的用电安全,因此大家一定要购买带有CCC认证标志的电线。
在北方地区,冬天采暖一直是个大问题,如何选择个人家用电锅炉,达到既能很好的保暖又能尽量省钱,一直是大家困扰的问题。其实无论家用电锅炉的价格,其实从能源方面来看家用、商用电锅炉都是使用洁净电力,以水为导热介质,以半导体发热元件PTC为发热源,运用水电分离加热技术,通过进口屏蔽静音泵循环,将电能高效地转化为热能。根据其特点我们可以以下三点来辨别长春电锅炉的优劣: 一、加热材料 优秀的电锅炉大多采用国际领先的加热材料,具有恒温加热、功率自调、热效率高达98%以上、寿命长达3万小时以上等的优点。我们鉴别时可以从有无噪音、加热速度上着手。 二、自动保护装置 电锅炉采用真正水电隔离加热技术,从根本上杜绝了漏电问题,并设有防漏电、防高温、防干烧、防冻、压力保护等全自动保护装置,增加了产品的安全性和稳定性。我们购买电锅炉的时候要注意检查这些保护装置功能是否齐全,并且运行正常。三、智能控制 是否具有便捷易懂和对于突发事件及时采取相应措施的智能控制是我们能否最大化使用电锅炉的决定因素。在这里长春新冠采暖设备有限公
请问下:1,在煮饭时,电流流经FU(保险),到并联的发热电阻和煮饭指示灯R1,再到限混器(限温器电阻很小,把保湿器和保温 指示灯给短路了),形成一个回路。 2. 在饭煮好后,限温器断开,那么,电流通过FU,再到发热电阻,问题就是,为什么此时电流不会同时到并联的煮饭指示灯R1呢?没人道理R1被短路啊???其他的都没有问题,小弟不是学电气的,但是现在因为做结构,要经常和电气打交道,,见笑了。
