  • 为什么高压电线为什么都是三根线?
    我国高压交流输电是采用三相三线制,所以是三根线,高压直流输电是采用二相制,所以是二根线。三根线是从升压变压器出来的三相电,它们的相位相差120度,可以方便推动三
  • 桥梁拓宽遇到高压电线,有什么方法
    旧桥改造拓宽,两边拓宽,单边拓宽长度为6米左右,在离旧桥边缘5米处布有高压电线,六根,绝对不能碰,这样的桥梁该怎么施工?
  • 高压电线为什么不能像电缆一样埋进地下?
    越过山丘,来把电力传送不眠不休 万家灯火的相守 无数日夜的坚守 却被台风一下吹走 虽然是钢筋铁骨,但是高压电线却没有你想象的坚强。 一次超强台风,就能让电网伤痕累累。   那为什么不能像城市地下电缆一样,把高压电线全部埋进地下,这样不就可以一劳永逸,多少级台风都不怕了?    目前,超高压输电还找不到一种有效的绝缘材料做电线的外皮绝缘层,所以,超高压电线都是裸露的,是不能埋买在地下的。 电线周围存在分布电容,电流可以通过这些电容漏出去,一方面增大消耗; 另一方面,如果有任何动物靠近,也会有触电的危险。   空气是绝缘体,大地却是导体。 在空中,只要把电线直接架在那里就可以了,但是在地下,要在电线外加上一层层的绝缘外壳,否则电线里的电没走多远,漏电就漏得所
  • 你知道高压电线为什么都是三根线吗?
    我国高压交流输电是采用三相三线制, 所以是三根线;
  • 没有绝缘皮,高压电线难道不怕雨天漏电?
    高压线会漏电吗 没有绝缘皮 × 大暴雨天气 一般家庭中电器使用的电压只有220V ,但为了安全还是使用了一层薄薄的绝缘层包裹着,防止它与火线接触,从而防止触电的现象发生。 高压电线的电压高达几万伏、甚至几十万伏,却没有绝缘皮。 那么, 高压线在雨天会漏电吗? 空旷地带:保持安全距离 普通电线的绝缘层厚度 ,对于输电电压在10KV以上的高压输电线路,是远远不够的。 我们平时家里的电线,电压只有220V,只要用一层薄薄的绝缘层包起来防止人和火线接触就能防止触电。 而这种绝缘体对于高压线来说,就是一个摆设 。 在高压面前空气都是可以击穿导电,绝缘体更是毫无作用。正常情况下,10千伏的高压就可以
  • 高压电缆和普通电线的区别
    1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用; 2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的; 3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的; 4、中线:就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人身安全; 5、家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然电工手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。 照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的
  • 了解:地下高压电缆VS架空高压电线
    每当遇到狂风骤雨的天气,暴露在空中的高压线就会受到影响导致停电,电网工作人员便马不停蹄地开始检修、维护“受伤”的电网。于是,有人会问: 既然架设在空中容易遭到破坏,那为什么不把它们“藏”到地下呢?
  • 高压电缆的回流线和均压线
    220kV、500kV高压电缆,回流线和均压线是一回事么?感觉都是降低屏蔽层感应电压,是一根线还是要分别设置回流线和均压线?有的规范上说回流线一般用电缆,均压线一般用裸母线,但是感觉实际工程中很多情况下都只有一根线?请问大家都是怎么设置的?
  • 高压电线是怎样翻山越岭架上去的?
    高压电线是怎样翻山越岭架上去的?
    需要高压线塔架,然后人工或者运用支撑架加载塔架上。山区主要靠人工讲零件运上去组装。电杆附近的电线上挂的是阻尼器,又叫减震器,由于风等原因会造成导线震动,导线震动会使导线悬挂点磨损,装上这个东西后就会大大减少导线的最多。
  • 【电气学院】为什么高压电线不像普通电线一样包层绝缘层?
    因为给高压电压包绝缘层一是没有必要,二来也浪费钱。 高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压高达10万伏、50万伏,如果要给这样的线路包绝缘层的话,普通电线的绝缘层厚度是远远不够的。我们平时家里的电线,电压只有220V,只要用一层薄薄的绝缘层包起来防止人和火线接触就能防止触电。但是高压设备就不一样了,人站在高压设备旁边一定的距离,即便不接触也还是会造成触电的。 高压造成的触电可以分为跨步电压触电和高压电弧触电两种类型。 跨步电压触电是指高压输电线如果跌落在地面上,有电流流入大地后,接地点附近电位会向远处逐渐降低,那么人两脚所站的位置就存在电压差,电流流过人体造成触电,这就是跨步电压触电。
  • 求助:10KV高压电缆的线规格如何选择
    有一个居民小区,采用一台10KV线缆,带一台800KVA和一台630KVA变压器,请各位大虾帮忙,应选用多大规格的高压线缆?谢谢!
  • 关于高压电缆敷设的问题
    最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教
  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?
    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
  • 高压电缆绝缘很低,怎么办?
    给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
  • 求助,关于高压电缆的问题
    大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。
高压电线
高压电线专题,为您提供高压电线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电线 相关的专业交流讨论,更多高压电线相关内容请访问
相关热门专题
现在养殖
地埋电缆
