  • 求教:关于做地下室的问题
    请教高手,假设一个施工场地足够大,地下室深5米多,我可以采取把坡度放长点而不采用喷锚或者其他方式来护坡吗??这样是不是能够节省呢?还有我喷锚只喷一两面(经常受力的地方),其他不喷这样行吗?还有地下室垫层打完后多长时间能做防水了?
  • 地下室车库的防水怎么做?
    各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
  • 半地下室是否做底板的疑问
    本人管理的一个项目,有一独立的半地下室,3000平方米,结构底标高为-3.9米,自然地面以下2.1米,处于粘土层,FAK为300KP,ES为12MP,地下水位,为相对隔水层,勘探期间地下水位在1.1-1.8米之间。结构设计无钢筋混凝土底板,仅按一般地坪处理,即素土夯实,80厚C20砼,30厚防水砼。问设计师,称无必要做底板。本人十分纠结,担心以后会造成渗水,影响使用。请有经验的工程师赐教。
  • 地下室周边能否做透水层?
    最近在做一个多层办公楼,地下一层,地上三层。甲方是德国的,一直担心地下室的防水问题。他要求地下室周边回填的部分全都做成透水层(国内一般回填灰土),在基础标高的位置做渗透管,结构专业也不考虑抗浮。据他说德国都是这样做的。我现在很担心按他说的做反而问题更大。如果时间久了渗透管的使用效果变差或者哪段出现问题、潜污泵频繁使用造成无法正常工作,那基础就全泡在水里了,到时就像船一样浮在水面了。意见也反馈给甲方了,人家还是很坚持。请大家帮帮忙,说说自己的看法。
  • 局部地下室可以做嵌固端么?
    局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?
  • 地下室做厨房,水槽的污水怎么排走?
    地下室做厨房,其实这里是不太建议的哈,因为需要做的工作实在是太多,通气、防水这些就不说,水槽的污水怎么排走就是最大的问题,很多人都说开发商给我预留了排水系统,可以直接往里面排水就好了,如果这样做了,那么恭喜你成功踩坑。 开发商大多数预留的排水系统我猜肯定就是在集水坑里加一个潜污泵或者是用一个国产污水提升器来解决,无论哪种方式都会存在一个很致命的问题,那就是排水管道堵塞的问题,通常情况下厨房排污会含有大量油脂,在排水过程中,油脂遇冷凝固结块,直接附着在箱体和控制器上,直接造成管道堵塞,污水排不出去的情况,而且清理起来非常的麻烦,时间一长蚊虫滋生,异味就会很大,完全不适合在里面生活。
  • 地下室的排水如何做?只能提升吗?
    做了一个别墅,带半地下的,有卫生间地面低于室外道路(检查井地面)。如果直接接入,万一室外管网发生堵塞时可能会倒灌到室内,但是用泵提升感觉用户使用起来又太麻烦。各位是怎么做的?非常感谢!
  • 地下室排水该怎么做?(请教)
    地下室排水该怎么做?(请教)
    这个地方排水该怎么做?
  • 在公司做的下别墅地下室的剖析图
    在公司做的下别墅地下室的剖析图
    在公司做的下别墅地下室的剖析图
  • 半地下室做车库的防火分区
    前一段我们做了一个办公楼,半地下室做车库.地下车库停车7辆。设计中间问题就来了.按《建筑设计防火规范》5.1.3条,地下、半地下室的防火分区间应采用防火墙分割,每个防火分区的建筑面积不应大于500平方米;而在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,按《车库的防火分类》表,地下车库停车7辆属于Ⅳ类。按《汽车库防火分区最大允许建筑面积》表(注2),室内地坪低于室外地坪高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,最大允许面积不超过2500平方米。本地下车库为1000平方米,若按《建筑设计防火规范》,则是超面积,需设防火墙分开并设独立出入口;若按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,则不需要设防火墙。请教各位应该执行哪个比较妥当?注:在实际实施中,审图公司认为应该执行《建筑设计防火规范》,已经改掉了。
  • 地下室多根电缆出户如何做?
    现有一工程,开闭所设在一单体地下室,其他步行街的低压电源全部由开闭所出线,这样就有几十根低压电缆和高压电缆需要从开闭所引出至个单体,现出口的施工处理方案无法确定,请各位高手指点!
  • 在淤泥层中做地下室请教!
    有一工程上部12F,一层地下室约4M,根据地质资料显示,场地原为一水塘,早年回填了,所了土层分布为两米多的回填土表层,然后是十多米的淤泥层,往下就是粘土层,中砂,强风化之类的了。按这样的土层,地下室底板非在淤泥层中不可。原设计是约30米的砼管桩,但涉及到了问题:还有约十米左右的淤泥处于桩身顶部,可能会对桩身的安全及地下室的安全有隐患。而且压桩机器也无法作业(若挖开表面回填土后将无法施工)。像这种情况能否用水泥土搅拌桩加强砼管柱以外的地基?或者有更好的方法恳求各位高手指教!
  • 单层地下室车库基础怎么做?
    现有单层地下室车库,顶板覆土0.5m,基础用独立基础+防水板,防水板厚取筏板的最小厚度400mm,第一次计算向下的力我按筏板计算,水的局部抗浮力我按无梁楼盖计算,按筏板计算时柱下我输柱墩,筏板计算结果显示柱范围钢筋比构造钢筋大,画施工的时候板底附加钢筋需不需要穿过柱下独立基础,还是只是锚入柱下独立基础即可,(柱下独立基础的配筋我按单独的柱下独立基础和在筏板范围的钢筋取大值)
  • 做地下室你们用二级钢还是三级钢
    现在为了省钢筋,大部分受弯构件采用三级钢.可做地下室的时候要控制裂缝,而二,三级钢的弹性模量基本上一样,设计值却差了20%,也就是说承载力控制的话三级钢可能省,而裂缝控制的话,二者用钢量基本一样.不知道你们是怎么考虑的,盼高手指点一下.
  • 地下室顶板开孔如何做防水
    我现在做的地下室是人防地下室按照要求不准二次开孔,但是工人在预埋的时候忘记预埋3个4x100的防爆套管。补充:4x100的防爆套管尺寸为350x350,作用是引自配电所的主电缆穿过防爆套管经由防爆波电缆井进入地下室配电室。和甲方沟通后不能进行二次预埋,那样洞口处理比较大。[ 本帖最后由 fybljy 于 2010-12-3 08:01 编辑 ]
  • 地下室洗浴中心做通风,自己设计,怎么合理呢
    地下室长30米宽14米要做洗浴中心,里面分的都是一个小家一个小家的。甲方要自己设计通风了,我是想问下大侠们,应该怎么设计合理呢!每个家里面是不是都要有风口进入了!换气量怎么取呢!在线求助啊~~~
  • 地下室的楼梯间不做用加压送风吗
    地下室的楼梯间不做用加压送风吗
    1、第一张图里,风口的标注800x500(+250) 其中+250 是指什么尺寸?2、第二张和第三张图的楼梯间位置分别是一个26层的住宅的地下室一层和地下室二层的楼梯间,不用做加压送风吗?合用前室就做加压送风了。求高手解答
  • 急!地下室做两层比一层的造价会少吗?
    一万方的地下室,上面有两栋33层的住宅楼和两栋19层的商务楼,目前处在方案阶段,一种方案为一层地下室,一种方案为两层地下室,请教各位专家能不能帮我分析一下哪一种造价高呢?(包括基坑支护费用)[ 本帖最后由 zjb1983926 于 2012-9-9 22:17 编辑 ]
  • 采暖地下室底板需要做保温吗?
    采暖地下室底板标高在自然地面5米以下或更深,底板需要保温吗?《公共建筑节能设计标准》中的地面有节能要求,其中的地面包括地下室地面吗?:Q :Q
  • 有地下室的消防应该如何做?求教!!!!
    今天做设计碰到一个地上四层,地下一层的工程。不知道消防应该如何做?请大侠指明用什么系统好。地下室面积为:1480平方米。丁类仓库。
地下室做酒窖
地下室做酒窖专题,为您提供地下室做酒窖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室做酒窖 相关的专业交流讨论,更多地下室做酒窖相关内容请访问
地埋电缆
无卤电缆
