  • 【专家答疑】关于无卤低烟电缆的使用
    刘工您好,民用电气设计规范上规定,“对于一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃无卤低烟交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线”,这其中“重要的公共场所”如何界定?仅仅是配电房出的干线用无卤低烟还是所有的包括末端分支线路也要用无卤低烟线缆?在审查验收当中就无卤低烟的电缆用在哪里有没有明确的说法?
  • 低烟无卤电缆有预分支的吗?
    民规7.4.1.2条规定高层应采用低烟无卤电缆,等级没有要求(比如A、B、C等),请问各位大侠谁知道什么建筑要求用什么样的等级?还有低烟无卤电缆产品有没有预分支形式的?
  • 低烟无卤电缆与普通电线的区别
    低烟无卤电缆与普通电线的区别在现代电气工程中,电缆和电线的选择至关重要,它们直接影响到电力传输的效率和安全性。
  • 救急!关于低卤阻燃电缆的载流量
    请教:25平方及35平方的低卤阻燃电缆在间距10米,20米,30米,40米的载流量会不会有很大的变化啊?在地下敷设的情况下载流量还能以每平方3~5A估算吗?
  • 弱电监控电缆,环保低烟无卤是缆
    广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com生产国标GB5023全系列:RVV护套电缆,RVVP屏蔽电缆,RV连接软线,BVR电气安装软电线,BV电气安装电线,SYV同轴电缆,机械配套用护套电缆,机床用护套电缆,机床用信号屏蔽电缆,医疗器械配套用护套电缆,弱电监控电缆,传感器电缆,等配套用各种规格电缆,环保低烟无卤电缆,对照GB5023产品规格,推出相同规格的铜包铝电线,ROHS电线,备有ROHS认证,备有ROHS测试仪,能确保符合欧盟指令。公司长期采购铜丝,铜包铝丝,环保塑料。
  • ROHS电缆, 低烟无卤阻燃电缆
    :call: 广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com是广州地区生产护套电缆和屏蔽电缆较专业的大型厂家,专攻GB5023及JB8734两大系列产品, 镇塑产品延伸到各大领域: 低烟无卤阻燃电缆,机床电缆,QVR汽车低压电线,变频器电缆, RVV护套线, RVVP屏蔽线,监控电缆,机械配套电缆,自动化控制电缆,电梯控制电缆, RV软线, QVR汽车低压电线,BVR安装线, RVV护套电缆、RVVP屏蔽电缆,AVVR护套电缆、低烟无卤阻燃电缆,AVVR多芯信号电缆、RVSP双绞屏蔽电缆、同轴电缆、电梯电缆、RVV护套线, RVVP屏蔽线,超五类网线、阻燃双绞线,低烟无卤阻燃电缆,SYV视频电缆、RVVP屏蔽电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、S RVV护套线, RVVP屏蔽线,SYV射频电缆、QVR汽车低压电线,RVV护套线, RVVP屏蔽线,铜包铝电缆等等,为响应环保指令,推出ROHS电缆, 低烟无卤阻燃电缆,早于06年增添了ROHS荧光测试仪,确保符合欧盟指令.”金花”和”GHISO”是镇塑电线在国内注册
  • 一类建筑全部都要用低烟无卤电线、电缆吗?
    一类建筑全部都要用低烟无卤电线、电缆吗? 有的在公共区域设计采用WDZ,户内可不采用,这种做法可否?
  • 关于电缆卤含量和非金属含量如何计算?
    关于地库内敷设电缆有没有电缆卤含量和非金属含量超标这一说?如果有,关于电缆卤含量和非金属含量如何计算? 谢谢大家了,欢迎大家踊跃发言~
  • 菜鸟笔记3-无卤低烟阻燃耐火电缆
    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:54 编辑 我是新手,最近每天逛论坛,如是决定每天整理一点心得,希望在论坛留下自己的足迹,如果错了希望忘大家能够指正,谢谢啦! 关于无卤低压阻燃型电缆WDZBN-YJY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟B级阻燃耐火型电缆,这是大家常用到的电缆型号。如是就有人想当然的编出了WDZBN-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟B级阻燃耐火型电缆,其实这种电缆型号根本就不存在。V表示聚氯乙烯护套,含有氯(卤素:氟氯溴碘砹),没法做到WD(无卤低烟)!!!
  • 无卤电缆终端头制做套什么定额
    各位仁兄:有谁知道无卤电缆终端头的套项目,我个人认为定额中普通的热缩和干包都不能完全的包括实实际施工内容,如果套浇注式的还不是那么准确,各位帮帮忙
  • 审图意见建议采用低烟无卤电缆问题?
    有个工程,应急照明为一级负荷,采用的ZN电缆。审图意见建议采用低烟无卤电缆。没有提出出处,来这里咨询一下。审图意见可行不?设计采用ZN电缆已满足规范要求了
  • 辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号?
    辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号? 辐照交联低烟无卤阻燃电缆是一种不含卤素、燃烧时无卤低烟、不会产生有害气体、透光率好、载流量高的一种耐火电缆。接下来,太平洋小编就普及一下辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号? 综合性能 1、采用特殊工艺将材料的分子结构从线型变成网型结构,可以将非交联的耐温等级从70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃,具有良好的耐温等级和载流量大的优点。 2、辐照交联电缆拒绝采用氢氧化物作为阻燃剂,防止交联时出现的预交联和因绝缘层吸潮而使绝缘电阻下降的现象,具有绝缘电阻增大的优点 3、辐照交联电缆采用聚烯烃材料耐温等级高、老化温度高,因此延长了电缆在使用过程中循环发热的使用寿命,具有使用寿命长、过载能力强的优点。 4、该电缆均采用无卤环保材料,燃烧时烟雾量极小,且不会产生有害气体和腐蚀性气体,完全符合环保阻燃电线的要求;具有环保、安全的优点。 辐照交联低烟无卤电缆型号包括:
  • 耐火电缆、阻燃电缆、低烟无卤电缆的应用。
    对于耐火电缆、阻燃电缆的使用范围,规范有明确规定,但低烟无卤电缆没有找到使用范围。我做了一类高层的消防设备用电,使用耐火铝合金电缆,不知是否符合规范,请教各位大侠,谢谢!
  • WDZ-B低烟无卤电缆的特点以及和WDZ-N的区别
  • 低烟无卤耐火阻燃电缆应用场所和优点
    低烟无卤耐火阻燃电缆应用场所和优点
  • 低烟无卤电缆料加工痛点及解决方案
    知识点:低烟无卤电缆料
  • 请教:辐照交联聚乙烯低烟无卤电缆
    辐照交联聚乙烯低烟无卤电缆(型号WDZ-YJFE)。我就是不知道辐照(F)究竟是什么意思啊,抗辐射的吗?还是该电缆是通过“辐照”这种工艺模式做出来的哦,,,有谁知道的拜托留个言哈,谢先!!!
  • 辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆特点
    在当今的工业化社会里,能源和信息是社会的两大支柱,而无论是电能还是信息的传输,都离不开电线电缆,特别是高层商贸楼宇、地铁、隧道及核电站等。为满足上述场所的防火和环保的法规要求,应敷设低烟无卤阻燃耐火电线电缆。众所周知,普通的聚氯乙烯绝缘电线电缆尽管具有优良的机械、电气及加工性能,但最大的缺欠是易燃、发热量高、火焰传播速度快,燃烧时会释放出大量的有毒有害的腐蚀性气体和浓烟,造成“二次灾害”。这些气体和浓烟不仅危及到生命安全,而且还严重腐蚀设备和建筑物,同时给消防救生和财产撤离工作造成很大的困难。这一切使人们进一步认识到电缆除阻燃外,还必须具备耐高温、抗老化、无烟无毒和低腐蚀等特性,因此,开发低烟、无卤、无毒的消防产品已成为当前电缆行业的一个综合性发展方向。 辐照交联低烟无卤阻燃及电线电缆,是运用国外进口低烟无卤料,利用电子加速器产生的高能电子束流对电缆进行辐照交联,使电缆的绝缘层由线型分子结构变为三维立体网状结构,形成了小于水分子的三维晶格,在聚乙烯表面及内部形成致密层,从而有效地阻止了氢氧化物与水分子的结合,这种交联方式不仅提高了电线电缆的耐温、耐磨及阻燃性能,更主要的是起
  • 求助 辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆
    辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆的使用范围那本规范上面有硬性规定一定要用辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆。注:是一个深圳保障房项目 一类高层建筑。
  • 大家设计高层住宅都在用低烟无卤阻燃电缆吗?
    JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条:“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类电缆”。大家在设计的时候都严格执行吗?1.有没有区分超高层、一类、二类高层来应用?2.暗敷的线路,如暗敷的照明、插座线路是不是就可以用一般的BV导线?3.敷设在电气竖井内的电缆能不能不按这要求选用?4.地下室用槽式密闭桥架敷设的电缆,是不是可以不选用低烟无卤阻燃电缆了?
无卤电缆
无卤电缆专题,为您提供无卤电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无卤电缆 相关的专业交流讨论,更多无卤电缆相关内容请访问
相关热门专题
地下室做酒窖
绝缘电缆
