  • 电缆绝缘上带电,是么回事
    有跟YJV4*185+1*95的电缆,电缆全部接好,准备送电前检测出电缆的2头的绝缘上带电,用试电笔测试,试电笔亮了,用万用表测试,有30-70V不等的电压。从配电房接到8楼,我吧8楼的接线端5根全部断开,把配电房的线只接一根火线,其余4根也断开,然后在送电,我们再测这根送电的线,他还是带电,和原来电压差不多.请问这个是么回事.有知道的,请说说,非常的感谢
  • 矿物绝缘电缆的产品概况
    矿物绝缘电缆的产品概况
  • 请教:关于矿物绝缘电缆的问题
    遇到一个商业项目,消防水泵房距离变配电所、柴发机房100多米,要使用矿物绝缘电缆,小弟第一次,没经验。请问:1.常用数据手册上的关于矿物绝缘电缆,不同的排列方式载流量相差很大,请教一下,排列方式是我们设计人员确定吗?我觉得是厂家决定吧,那我们应该按表中的哪个值作为载流量啊?大家平时设计的时候都是怎么选的啊?2.矿物绝缘电缆不允许接触裸护套、允许接触裸护套、PVC外护层有什么区别啊,设计的时候应该选哪种啊?涉及到载流量的问题3.消防水泵房的计算功率160多KW,计算电流310A左右,下级(消防水泵房)选400A的开关,上级(配电房)选500A的开关,那么选择
  • 关于矿物绝缘电缆的一点疑惑?
    从事建筑水电安装行业已有二十多年,这么多年来,新材料、新工艺层出不穷,没办法,活到老学到老吧。但是,标题中所提到的矿物绝缘电缆的出现,完全颠覆了我对电磁理论方面的理解,希望有这方面的高人给予答疑解惑,当然也欢迎各位从事建筑水电安装方面的同仁一起参与讨论。 上学的时候就学到过,导体通过电流会产生磁场(具体啥子定律不记得了),刚接触电工技术的时候,也知道单根导线是不允许穿金属导管的,因为单根导线通电后形成的磁场会在环形封闭的金属管产生涡流,而且,很多电气设备也是利用的这一电磁转换的原理,比如变压器、互感器等等,但是近年来新推出的、而且是消防强规的矿物绝缘电缆(BTTZ)则完全颠覆了我的固有思维:从25平方以上的所有规格,都是单芯,其横剖面就是中间是单根电缆芯线,外层是管状铜外壳,电缆芯线和外壳之间是绝缘填料,我所疑惑的就是,矿物绝缘电缆是如何消除涡流现象的?据我的理解层面,这层填料还不至于能屏蔽电磁场吧!
  • 矿物绝缘电缆怎么现场分支
    矿物绝缘电缆在电井内要做分支,如果普通塑料电缆,用穿刺线夹可以轻松完成分支。但是矿物绝缘电缆没接触过,不知道怎么最简单的方法来分支?问了厂方,说是要在厂里做好预分支,到时候供货分支电缆像挂葫芦一样挂着过来。不知道有没有更加简便的方法,现场制作?
  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论
    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
  • 矿物绝缘电缆敷设-99d163
    论文简介:值得学习的矿物绝缘电缆敷设-99d163国标图集 投稿网友:toshiba2010 上传时间: 2013-10-24
  • 有关电缆绝缘遥测数值的问题
    各位大侠们,小的有点问题一直琢磨不明白,希望各位师傅告诉我 以正常的时候,20摄氏度时候,500M电缆2500V遥测一分钟不低于400兆欧。随着电缆的长度不断加长,其总的绝缘电阻应该和电缆的长度成反比,也就是说,长度越长,总的绝缘电阻遥测值应该比500M时候降低更多。 我想问的是,为什么降低,是因为什么样的因素是绝缘电阻值降低的。我想,我们可以给出一个假设。两段同样型号、同样参数的电缆,一个是500M一个是5000M,都是刚出场的电缆,各方面都合格。同样放在标准的20度的环境中。我知道肯定5000M的电缆绝缘阻值肯定低于500M的电缆绝缘值,但我想知道的是:到底怎么降低的,是什么叫5000M的反而降低的,是什么因素决定的。 另外,我希望那位师傅能给我一个绝缘电阻计算的公式,因为我一直找不到这个公式。 谢谢各位了,望速回复。
  • 关于矿物绝缘电缆的一个小问题
    带有金属护套的单芯矿物绝缘电缆,其金属护套会不会有涡流之类的问题呢?如果有,是如果解决这个问题?如果没有,又是因为什么?
  • 高压电缆绝缘很低,怎么办?
    给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
  • 矿物绝缘电缆的电压降问题
    《工业与民用配电设计手册》第三版里,矿物绝缘电缆电压损失表中(P553页,表9-81),三相线路每1A.Km的电压损失百分数怎么不对啊(我用的是P542表9-63的第一个公式)。根据公式,电压损失百分数应该跟电缆的三相线路单位长度的电阻、感抗以及负荷的功率因素有关。我用公式核对了表9-78,其中的电压损失百分比是正确的。为什么核对表9-81就不对了呢?是套用公式错误?望高手指点迷津!
  • 【求助】电缆穿孔和桥架绝缘考虑
    各位好,请教各位大侠一个问题。电缆从一高压平台(高压平台对地电压50kV)敷设到其他区域的高压平台(对地电压等级也为50kV),电缆包括同轴电缆和YJV电缆,同轴电缆金属屏蔽层与高压平台有电气连接。请问沿途的电缆桥架和混凝土墙的电缆穿孔是否需要做绝缘处理?如果要做处理,如何设计?
  • 请教电缆绝缘水平选择问题!
    《工民配》P481页,表9-2电缆绝缘水平选择我想请教一下,10kv电源中性点经消弧线圈接地,按表选择应该为8.7/10请问这个8.7是怎么算来的?谁知道说明一下,万分感谢!
  • 关于矿物绝缘电缆载流量的问题
    按新版矿物绝缘电缆设计规程以及国标图集电气常用数据,可接触矿物绝缘电缆的载流量比起普通的YJV,WDZ-YJE等电缆的载流量还小,是否我有那些地方理解错误了呢?请高手指点!!
  • 刚性矿物绝缘电缆的优缺点
    任何产品都有优点和缺点,今天介绍的刚性矿物绝缘电缆也是如此!接下来一起看看它有何优缺点吧!
  • 矿物电缆接头的绝缘电阻的问题
    我们发电机到低配房用的是矿物电缆,但接头做好后电阻达到要求,但过一段时间又降到不合格的电阻.我们经过几次都返修都一样.在此请教各位有没这方面的经验,请多多指教.
  • 如何解决电缆接头埋地绝缘?
    由于特殊原因,低压电缆(220V,3x6mm2)需直接埋在楼板里(混凝土或水泥沙浆层中),有接头。请问接头如何处理才能保证绝缘安全?不许用线盒之类,要直埋。您能设想出一种接头产品吗?要求安装方便、安全性高。
  • 矿物绝缘电缆构造的一个问题?
    矿物绝缘电缆大多都是单芯的,然后外面有一层铜护套,但是我的问题就出在这个铜护套上了:都说单芯电缆不能穿金属管保护,是为了防止产生涡流,那么单芯的矿物绝缘电缆,本身就相当于穿着一根铜管啊!这又怎么解释呢?
  • 10kv交联3*150电缆绝缘问题
    10kv交联3*150电缆绝缘问题?A相3000兆欧,B相2600兆欧,C相670兆欧.长度90米,一端已经做好电缆头,并已经连接到电杆刀闸上,刀闸上端带电。另一端尚末做电缆头,请问这个绝缘问题应该怎么检查。如果做头继续用行吗?
绝缘电缆
绝缘电缆专题,为您提供绝缘电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绝缘电缆 相关的专业交流讨论,更多绝缘电缆相关内容请访问
无卤电缆
耐油电缆
