  • 请教大家,关于电缆分支的问题
    请教大家,关于电缆分支的问题
    请问大家,在设计路灯时,电缆从箱变引出后能不能分成两路呢,分支处需要怎么处理?电缆分成两路对灵敏度之类的特性有什么影响呢?如图,左边是箱变,电缆从箱变引出,到此处分成两路,这样可以否?[ 本帖最后由 mara2003 于 2010-10-6 09:30 编辑 ]
  • 矿物绝缘电缆怎么现场分支
    矿物绝缘电缆在电井内要做分支,如果普通塑料电缆,用穿刺线夹可以轻松完成分支。但是矿物绝缘电缆没接触过,不知道怎么最简单的方法来分支?问了厂方,说是要在厂里做好预分支,到时候供货分支电缆像挂葫芦一样挂着过来。不知道有没有更加简便的方法,现场制作?
  • 论分支电缆特点及工艺要点
    论分支电缆特点及工艺要点
    http://www.chinabei.com/asp/article/list.asp?articleid=175 苏州达胜特种电工器材有限公司 魏义珍来自于: 不详共有40位读者阅读过此文 正文:?摘 要? 介绍分支电缆的产品性能,及关键生产工艺的几点看法。?关键词? 分支电缆 压接 模塑一、前 言分支电缆是目前建筑供电中使用范围越来越广的线缆配电产品。它的出现使配电系统更可靠、更安全、更经济。并强烈冲击了母线槽市场,且呈现逐渐取代母线槽的雏势。二、分支电缆的产品性能首先是预制分支电缆的优点很多,大致归纳如下:1.电气性能好。可采用工厂机械化生产,制造时间短,工作环境好,加之合理的制造工艺,使接触电阻小。2.供电可靠性高。分支电缆的主干线连续无断点,减少了供电线路中的电气接头,有一个接头就是一个故障隐患点;3.可降低工程造价。按本体、安装配件、安装时间及费用等综合造价算仅是母线槽的50~70%;4.便于安装。提供整套的安装附件,施工方便,对安装
  • 主干电缆与分支电缆的匹配
    各位老大今天在设计院主审图设计院说主干电缆与分支电缆的匹配:当分支长度大于3m就一能小于主干的一半.我找了半天,没找到先关的规范,请帮帮忙.
  • 电缆分支箱的安装与应用
    河北省满城县电力局 郭永利 随着城镇建设步伐加快,10 kV线路规划走廊与城镇规划发展建设矛盾日益加剧。为适应社会发展需求,实现安全、稳定、可靠供电。本着“典型设计、优化运行、安全可靠”的原则,对县城主干街道、地段实行电缆线路供电,并采用电缆分支箱作为配电的重要配套设备,优化了电缆线路网络,实现了多回路分支配电,即美化了城市,又提高了运行可靠性和安全性,在满城县城得到了成功应用。 1 电缆分支箱的技术方案 1.1 电缆分支箱的结构、特点和性能全密闭、全防护、抗污秽、抗腐蚀,满足户外全天候运行条件,能适应不同的工作环境。 电缆分支箱属于座地式箱体,体积小,占地面积也小,如有的占地面积为0.65 m2,带SF6开关的占地面积仅为1.45 m2;外形美观,对城镇容貌不会造成破坏。 分支箱内导体连接件采用压接方式,安装便捷,进出线灵活,运用中最多可有6~8个分支进出线,可实现小区多路送电,为深入负荷中心、缩短供电半径、降低线损提供了技术保障。同时电缆分支箱可配带电源指
  • 总电缆和分支电缆的计算
    变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1
  • 关于电缆分支器的运用疑问
    本人在做一条道路市政照明时候,使用到电缆分支器分支出一组导线引至灯具;想请教一下论坛的大虾们,穿刺线夹是分支出一根导线用一个刺线夹(应该仅包括相线和N线,PE线不需要吧),那电缆分支器是怎么使用的?和穿刺线夹一样么?工程数量表上要标明数量,实在不懂使用原理,谢过
  • 电缆分支箱和环网柜的区别
    1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估
  • 带负荷开关的电缆分支箱
    想拿电缆分支箱的型式试验报告 谁知道现在电缆分支箱都采用哪些负荷开关 几路进线几路出线? 主要是拿报告后投标用 在节省成本的情况下 满足招标要求就行 听朋友说现在很多都是适用埃尔凯的负荷开关 1路进线 2路出线 是不是这个情况啊
  • 分支电缆目前存在什么问题
    分支电缆技术解决了插接式密集母线槽防护差 抗震性差,性价比不高等所有的问题,还增加了气密、防水、防尘、抗震性能。那么分支电缆还存在什么问题呢?其一是预制电缆分支点距离必须事先设计确定,所有预分支电缆均需特殊订制,一但确定难以变更,可操作性差,设计施工的灵活性较差;其二是造价虽低于插接式密集母线槽,但由于电缆需特殊制造,其价格仍过于昂贵,定货周期较长。其三是供电容量小。北京金泰莱百特电气有限公司是专业制造电缆连接器的生产商,主要产品为:绝缘穿刺线夹、低压绝缘穿刺连接器、中压绝缘穿刺连接器、地理式绝缘穿刺连接器。公司采用最先进、最可靠的防火阻燃材料及最新的技术配方,从而保证产品的安全性和可靠性,主要用于电力工程系统对电缆分支、连接、防水方面要求提供解决方案。
  • 关于10kV、0.4kV电缆分支箱
    产品介绍: 低压电缆分接箱是城网电缆化改造的配套设备,它可装设于户外、户内或埋地的场所,起到分接、分支、中继或转换作用。为电缆网络化提供极大的方便。结构及特点:* 电器元件直接挂接在母线上;  * 母线与接线板实现不打孔连接; * 节省安装空间; * 安装快捷、方便; * 适合各种铜-铜、铜-铝连接,运行更加可靠; * 减少布线,易于维护; * 便于更换元件及增加进出线;                              <
  • 电缆分支箱受潮如何治理?
            随着电网电缆化进程不断加快,10kv室外高压电缆分支箱以其占地面积小、简单、方便、灵活的联接组合方式被配电网建设者所喜爱。因可以解决多回路电缆配出问题,在配网线路入地的建设与改造中而被广泛使用。但凝露现象严重影响着10kv电缆分支箱的安全运行,如何有效防止凝露,提高用电安全可靠性被越来越大的配电网单位所重视。下面赛普瑞就以浙江某供电公司电缆分支箱潮湿凝露问题为例,来简单说一下解决方案。         浙江某供电公司地处中国东南沿海,浙江省北部,钱塘江下游北岸,京杭大运河南端,属于典型的亚热带季风性气候。由于南方气候环境原因,凝露问题成为当前电缆分支箱暂时无法完全解决的难题。当空气湿度和温差变化大时,10kv室外电缆分支箱内壁极易形成大量的水滴凝露。凝露的存在使得箱体内的金属部件锈蚀,接地铜线氧化,电缆附件绝缘逐年降低,引起闪烙造成击穿,严重时会引起10kv室外电缆分支箱燃烧爆炸。近一年来,据统计因分支箱
  • 10kV电缆分支箱的作用及结构
    知识点:电缆分支箱
  • 中压(10kV)电缆分支箱凝露问题
    长江三角洲一带由于气候环境原因,中压(10kV)电缆分支箱在内部会有大量的水滴凝结,请问大家考虑过这问题没有,有什么好的解决办法吗?
  • 分支电缆的保护开关装设位置
    《低压配电设计规范》GB50054一95第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:一、线路长度不超过3m;二、采取将短路危险减至最小的措施;三、不靠近可燃物。我的问题是:住宅小区的室外配电线路常见的做法是每栋楼的电源引入从室外干线电缆T接分支电缆,分支电缆的截面肯定比干线电缆小(不可能被前段线路短路保护电器有效的保护),而分支电缆的长度肯定不会小于3米,这种做法明显
  • 关于室外电缆直埋分支的方式
    我在做一片小区的电气外线,住宅楼(5层)的供电我想采用树干式配电,户外直埋电缆分支不知该怎么做好,是采用电缆绝缘穿刺线夹好还是普通的分支接头好,那位高人知道请指教。 另外,电缆直埋的分支接头哪能查到?还有,分支处一定要设手孔井吗?
  • 关于预分支电缆的一点问题
    通常大家用预分支都是低压出线用普通电缆到电井始端设过路箱后垂直端才用预分支电缆。预分支电缆是否可以从低压柜出线到贯穿电井末端?那么是否就可以不用设过路箱了呢?
  • 电缆分支箱的主要作用是什么?
    随着配电网电缆化进程的发展,当容量不大的独立负荷分布较集中时,可使用电缆分支箱进行电缆多分支的连接,因为分支箱不能直接对每路进行操作,仅作为电缆分支使用,电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接。1)电缆分接作用。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。 2)电缆转接作用。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 电缆分支箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动
  • 低烟无卤电缆有预分支的吗?
    民规7.4.1.2条规定高层应采用低烟无卤电缆,等级没有要求(比如A、B、C等),请问各位大侠谁知道什么建筑要求用什么样的等级?还有低烟无卤电缆产品有没有预分支形式的?
  • 10kV环网柜和电缆分支箱
    正在做一个10kV的配网,想跟朋友们请教下,10kV环网柜、电缆分支箱内操作元件分别选用什么好?是采用真空开关还是负荷开关呢?进线和馈线是否应该选用都选用真空开关或是负荷开关呢、需要统一不。谢谢
分支电缆
分支电缆专题,为您提供分支电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与分支电缆 相关的专业交流讨论,更多分支电缆相关内容请访问
电力施工
乡村河道治理
