  • 关于地下室底板防水疑问
    目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
  • 地下室防水底板最小配筋率问题
    刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础配防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然基础。最后设计院还是坚持他们的做法。各位有何看法?
  • 地下室外墙和防水底板的连接做法?
    现在地下室基础做独立基础加防水板的比较多,遇到一个问题,一般地下室外墙底部都按固结计算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墙差不多厚,这样外墙底还按固结做合适吗?
  • 地下室防水底板防渗漏做法!
    设防水层地下室底板做法说明: 适用于项目所在场地地下水位较高,当地审图、验收要求地下室底板必须施工外防水的项目。
  • 地下室底板后浇带两侧防水问题
    请问:地下室底板后浇带两侧防水能否使用“钢板止水带”?是使用“遇水膨胀止水带”好还是使用“钢板止水带”?(说明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 编辑 ]
  • 地下室防水底板受锚杆拉力时的抗冲切计算
    地下室防水底板受锚杆拉力时的抗冲切计算
    锚杆对防水底板的冲切怎样计算 冲切面应该取多少?
  • 后挖地下室的底板及防水处理
    来一道难题  背景 -  福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田) 现行业主想开挖做一个地下室,土方已开挖至地梁底部,计划在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻找方案处理后浇地板与地梁间的防水处理及底板沉降问题。 方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,然后在地梁上进行植筋,双向布筋进行混凝土底板浇筑。 方案1问题点-  1. 碎石垫层上直接铺卷材,因施工不便不加细石混凝土做找平垫层,直接铺设预铺反粘卷材在碎石垫层上可否? 2. 在地梁上进行植筋倒25厘米厚的底板,会给地梁及桩承台带来额外的压力,是否有风险? 3. 地质是软土且地下水位较高,碎石垫层与植筋浇筑的底板随着时间
  • 地下室底板和外墙变形缝的防水收头?
    本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?
  • 地下室的防水底板可以用JCCAD的筏板有限元计算吗
    地下室的防水底板可以用JCCAD的筏板有限元计算吗?总觉得地下室的防水底板在PM里建模算两次很麻烦,用JCCAD自动算重力和浮力两个方向,算一次就可以了。请问高手这样可以吗?
  • 地下室混凝土底板浇多厚?
    急!!独立基础,基坑开挖到岩层,大约6~7米,独基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先设计时定为250mm厚,审图意见说素混凝土底板不妥,请问诸位高手有何赐教???
  • 请教:关于普通地下室的底板
    当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙
  • 求助关于地下室防水防潮
    请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
  • 关于地下室的底板的计算模型
    本人最近遇到一个工程,地下水位位于-1m左右的位置,为浅层滞水。现场没看到地下水。大地下车库的底板面标高为-6m。顶板为-1.8m,上面以后还有1.2m的覆土。柱网为8m1和8m1。按照整体抗浮进行计算,能算的过去。底板现在做了400厚。根据总工要求,底板还要做上梁。相当于是个梁板式样基础。其下是独立基础。周边的墙按照墙下条形基础来进行计算。个人感觉,这个底板可以仅仅考虑作为防水板来处理。地下防水规范允许最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考虑。在柱子位置为了满足冲切和承载力要求,做成下柱帽。在柱子基础位置,局部加强钢筋。壁板的话,因为是防水板,不需要做加厚,也能算的过去。不知道各位有何高见。
  • 有关于地下室底板荷载的问题
    分开建模,按水浮力作用,整体抗浮验算,有人防的再另加。。一个疑问是:底板的荷载究竟怎么输入按正向输入还是负向,按恒载还是活载输,按恒载(用水浮力减去底板重)还是按活载输入(有同事说恒活输都可以,把分项系数改为1.0即可);;;另一种是将底板厚设为0,水浮力直接加载到上面(按不利荷载输入,即1.2x恒载,这里是否正确),所得结果与正常状态比对。。。。有点迷惑,,望各位大侠解答!!!谢谢,这个地下室究竟是怎么建模和导荷的,,,谢谢谢谢
  • 急!!!关于地下室底板的配筋率
    为了减少收缩裂缝,地下室混凝土结构底板纵向构造配筋率应当为多少?我看网上有说不小于0.5%的,这个0.5%是怎么计算出来的?有点急,谢谢达人赐教
  • 地下室侧壁和底板的连接???
    毕业设计带地下室,地下室的侧壁是250厚的配筋混凝土挡土墙,底板的做法是400厚的构造配筋的混凝土。现在的问题是地下室和侧壁的挡土墙之间的连接是怎么做的?需要在挡土墙的下面加梁吗?
  • 地下室底板梁各位一般怎么画的?
    地下室底板梁各位一般怎么画的我是用pkpm按楼盖设计,生成平法图,再上下筋互换这种方法感觉有点麻烦,各位有没有好的方法借鉴一下!
地下室防水底板
地下室防水底板专题,为您提供地下室防水底板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水底板 相关的专业交流讨论,更多地下室防水底板相关内容请访问
水下电缆
电缆隧道
