  • 3*35+1的带铠电缆好烫手
    改造一所办公楼的供电主干,用的是3*35+1的带铠电缆,完工使用几天以来 发现好使用高峰时候电缆外皮好烫手。特别是其中一相,我今天已经把那相发烫的负载分流调整了一下,看明天效果如何。没有测量具体电流。电缆的铠我没有接地。我的问题是 带铠电缆的载流量是不是口诀里乘以3。温度高和铠没有接地是否有关系?
  • 带铠电缆防止涡流的办法
    我现已为一个低压配电工程计划了单芯带铠电缆,材料采购回来后,才想起带铠单芯电缆要产生涡流,但由于材料已购,无法更换,请各位高手,有不有办法在安全的情况下完成这个工程!!请各位大侠一定帮倒忙!!这关系到我是否下岗了!!!
  • 带负荷开关的电缆分支箱
    想拿电缆分支箱的型式试验报告 谁知道现在电缆分支箱都采用哪些负荷开关 几路进线几路出线? 主要是拿报告后投标用 在节省成本的情况下 满足招标要求就行 听朋友说现在很多都是适用埃尔凯的负荷开关 1路进线 2路出线 是不是这个情况啊
  • 所有的电缆都有铜屏蔽带吗
    最近看书说做电缆头时,要在铜屏蔽带上焊接地线,我就想问:所有的电缆都有铜屏蔽带吗 ?如果没有铜屏蔽带的电缆,那它的接地线焊在哪里?
  • 请问高层建筑中从电井走线的YJV型电缆需要带铠么?
    请问高层建筑中从电井走线的供给居民照明用的YJV型电缆需要带铠么?我们老板说不带铠的不能承受拉力,不能用,但是我看其他设计院用的都是带铠的,所以我不明白,请教各位高手,谢谢!!
  • 带变频电机电缆对地问题
    请问电机变频使用普通电缆运行出线下列情况是什么原因?情况1: 75KW电机使用的是普通电缆,脱开电机变频器使用500V摇表测电缆,AB两相对地绝缘正常,但C相对地是零,电机之前运行正常(期间切除变频,工频运行,附近有两台132KW变频电机运行),使用了一个大胆的方法,C和N线经一个小空开接入单相电源,开关仍不跳,钳形表测电流只有零点几安情况2:上述132KW变频电机,运行中有次下雨,用氖管试电笔测外露电缆(电机,变频器两处)电缆绝缘外层均发红光“带电”情况3:11KW电机变频运行(附近有多台同功率电机变频运行),有次用数字万用表测也是类似情况1,绝缘是零,但后来用摇表测绝缘又好了,回复后电机正常运行怀疑是数字表问题,也就没有深究,联想到最近才发生的情况1,旧事重提和电缆是聚氯乙烯,还是交联聚乙烯材料有关系?1、3和脉冲电压有关系?但电机又能正常运行,开关不跳2和电磁干扰有关系?那为
  • 请教关于铜电缆带电器的问题
    95平的铜电缆带306台370瓦的三相电机加两台5匹空调一个18千瓦蒸汽发生器我想问一下还能不能再带一台18千瓦蒸气发生器
  • 中间带隔板的电缆桥架,是等分吗?
    如题!请问中间带隔板的电缆桥架,一般是平均分还是按怎样的比例分配两边的宽度呢?如果使用这种桥架,在图纸上一般怎样描述呢?
  • 电缆桥架安装22D701-3 ,带书签
    电缆桥架安装22D701-3 ,带书签
  • 用于电缆拖令配件的张力带是什么
    用于电缆拖令配件的张力带是什么?由于张力带具有良好的弹性作用,从而确保拖令系统在运动过程中较平稳、快速的移动,不仅保护了牵引绳,也保护了电缆。张力带长度可以根据牵引绳尺寸按比例进行配做。
  • 请问:关于铜电缆带蒸汽发生器的问题
  • 带开关电缆分支箱地基图
    图纸简介: 户外安装,适用于电缆派接、开闭所等。结构紧凑、外观大方。 投稿网友: kaishihangxing 上传时间: 2013-09-16
  • 防爆区钢铠电缆穿管敷设问题
    防爆区内的钢铠电缆穿管敷设,这里的钢管的作用是什么?钢铠有保护电缆的作用,钢管起支撑电缆固定电缆的作用可以吗?有哪些国家标准上有具体说明?多谢!
  • 控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?
    控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,这是怎么回事呢!!??
  • 自制西门子PPI电缆带原理图
    自制西门子PPI电缆带原理图
    原料简单,做工粗糙。大家凑活着看吧。不过经检验下载和上传程序完全可以的。有什么问题在联系。球球604678588
  • 带钢铠电缆外护套自升温烧损~~~~~困惑!!!!!
    我们去年11月份直接埋地敷设的一根VV22-3*185+2*95的电缆长度约为160米,受电使用一个月之后,在中间某处发生外包护套高温烧损现像,当时的具体现像是:因发热产生水蒸汽,发热较严重,此处水已蒸发干(烧损处在水沟下,挖开检查有水渗入),并伴有电火光现象,发现后立即停电检查,用500V绝缘摇表发现有一相接地,以为是施工中绝缘被破坏,挖开后检查,只发现外包护套两处有高温受热熔化现象,钢铠带、埋料、和绝缘完好。 考察现场情况:此处无高压线路地埋经过,无热源,排除高压放电和外界烧毁。
  • 四芯铠装电缆的钢铠可以替代地线为临时电源供电吗?
    我这里现在要实施一项变电所改造工程,需要做一个临时电源,由另一个变电所提供的两路3*70+1*35的铠装电缆为重要负荷提供临时电源。对于施工现场的接地问题现在有两种意见:一是就地找一个接地极,一是使用电缆的钢铠作为地线,请问诸位大侠,哪一种方式符合规程规定,还有其他的解决办法吗?
  • 带三个SF6负荷开关的电缆分接箱的做法
    请问带三个SF6负荷开关的电缆分接箱的做法?我公司新接一个项目,是二进(240平方)四出(150平方)带三个负荷开关的方案.请教: 三个负荷开关之间如何接线,进出电缆插头如何布置?
  • 小区10kV电缆带13台1000kVA的变压器可以吗?
    我觉得勉强可行,300mm的电缆载流量580-608,换算成容量是1万kVA左右,每台变压器不可能同时满载运行,所以乘个系数0.7,刚好满足载流量要求。不知道供电部门会不会批呢?
带铠电缆
带铠电缆专题,为您提供带铠电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与带铠电缆 相关的专业交流讨论,更多带铠电缆相关内容请访问
相关热门专题
电缆设备
小分子全效生物修复膜
