消防弱电电线电缆国标下差多少为合格,有规范要求吗?比如zr_rvs2*1.5的电线下差多少为合格,在哪能查出规范要求!
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
像个风扇,上面好像有镜片,谁知道是什么啊
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
有没有用过的,到底是电线还是电缆
不知道大家有没有《21世纪建筑电气设计手册》这本书,在淘汰产品列表里面(下册P1510),列有现在常用的BV线,并注明(淘汰或限制发展),曾经做过一个上海的工程,当地的审查意见也对采用BV导线提出疑义,那么现在提倡用什么型号的导线呢?
各位大虾你们好,我是一个做空调行业的,由于很多方面都要用到关于电的知识,特别是选配线的问题,就是选多大的线,几芯啊,什么的。想请教大虾们,我可以知道,空调的额定电流等,匹数等,但可能不是你们电上的那个匹!希望大虾们指点或者知道下载个什么计算软件之类的,谢谢了!
这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?
这是一个照明配电箱里面的接线图的局部想请问一下:1 这个 “BV-2*2.5 SC15 CC O.5KW” 从左到右分别是什么意思啊?2 HUM18-63/1P10A是空气开关吗?有相关的空气开关的资料吗?这个HUM18-63/1P10A从左到右又分别是什么意思呢?望能详细解答,xiexie!!!!!!!!
下面几个问题请大家帮助解答,给点儿提示也行,特急,先谢谢了: 一、4-UTP+2RVB2×0.5-PC25-FC (平面图中标注)是什么意思?特别是“4-UTP”中“4”是什么意思?““2RVB”中“2”是什么意思? 如果平面图中量得此线1米,则工程量(配管、配线)怎么算? 9UTP-PC32+9*RVB2*2.5-PC25(系统图中标注)又是什么意思?何以出现二个穿管管径? 二、CEC是什么敷设方式?BV-2×2.5-PC16-CEC 三、WM是什么敷设方式?BV3*2.5-PC20-WM 四、SCC是什么敷设方式?BV-2*2.5-SC20-SCC
在做预算的时候,照明回路、插座回路,系统图上标的是BV-500 3*2.5mm2 PC20WC-CC,总配电箱到户配电箱之间BV-500 3*6mm2,PC25 WC-CC, BV-500 3*2.5,3*6是铜芯线还是电缆?算量的时候是不是3*管的量?还是等于管子的量?
美标管道后面的5S,10S下面的数字是什么意思。详见附件。我看和国标的管道不一样。国标的一种规格的管道包括好几种壁厚吗?哪位高手能解释下吗?
同仁们,你们是否遇到同样的问题:从国标S1上选给水泵的时候给出的是个值范围,你们是如何选的?我的选泵是这样的,不知可行不?加入计算流量5.8L/s,扬程62.3m查S1中206页,选65DL-4Q=30t/hH=64m因为计算的结果是介于国标上给的范围值中,我选上面给出的值,但是有时候会出现计算值给国标上的值相差比较大时,不知道你们是如何选的?比如你们计算出流量12.2L/s,扬程62.3m时如何选???
求助关于电线的一个小问题:我在图纸上看见有线这样表示 L,PE-BV-500/5X6-PC25-FC,WC 是正确的表示吗? 如果是我可以理解成BV-0.6/0KV-5X6-PC25-FC,WC
设计图纸中经常可以看到C级阻燃和B级阻燃的标注,请问级阻燃和B级阻燃分别是原来的阻燃还是耐火???级阻燃和B级阻燃哪个阻然级别更好呢?
我从事成本工作,现在发现在相同条件下,有的楼盘入户用电线,有的用电缆(相同规格),两者从造价上相差较大,请大伙发表看法!
