现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
04D701-3_电缆桥架安装图集
电缆桥架安装要求及规范.
根据民规9.11.6桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m.但实际设计时往往做不到这点,请教各位如果贴梁安装可能会有什么问题??
河北省满城县电力局 郭永利 随着城镇建设步伐加快,10 kV线路规划走廊与城镇规划发展建设矛盾日益加剧。为适应社会发展需求,实现安全、稳定、可靠供电。本着“典型设计、优化运行、安全可靠”的原则,对县城主干街道、地段实行电缆线路供电,并采用电缆分支箱作为配电的重要配套设备,优化了电缆线路网络,实现了多回路分支配电,即美化了城市,又提高了运行可靠性和安全性,在满城县城得到了成功应用。 1 电缆分支箱的技术方案 1.1 电缆分支箱的结构、特点和性能全密闭、全防护、抗污秽、抗腐蚀,满足户外全天候运行条件,能适应不同的工作环境。 电缆分支箱属于座地式箱体,体积小,占地面积也小,如有的占地面积为0.65 m2,带SF6开关的占地面积仅为1.45 m2;外形美观,对城镇容貌不会造成破坏。 分支箱内导体连接件采用压接方式,安装便捷,进出线灵活,运用中最多可有6~8个分支进出线,可实现小区多路送电,为深入负荷中心、缩短供电半径、降低线损提供了技术保障。同时电缆分支箱可配带电源指
在电缆敷设中,如果是明敷在电缆通道侧墙上,就要加电缆支架,那这个支架要套什么定额呢?我在陕西省的定额表2001中没有看到有关定额,用桥架支撑架的可以吗?有人听说过简式荧光灯吗?
今天上现场,看到一处母排上,安装了3条电缆,是进线母排上,还有,它的3条电缆有两条是正面装的,另一条在反面装的(就是在母排正面用螺丝拧紧2条电缆,反面拧紧1条电缆)我想问,一,一处母排螺丝处能同时上几根电缆;二,电缆是否是不允许在母排的正反面上安装拧紧???谢谢
800*200的电缆桥架安装在工字钢上,该怎么制作固定支架?电气安装图集上的U型托臂能够吃的住吗---比较重,一米几百斤,关键是甲方不同意焊在工字钢上.有什么好的办法吗?
请教大家一个问题:线路端子箱至断路器机构箱之间,控制回路、信号回路、隔刀闭锁回路等,大家分别用几根电缆?去年的工程,我将每项功能回路分别独立设置电缆,今年我想把他们合并,减少电缆根数,增加电缆芯。以节约电缆和加快施工进度。但规程中说:在同一根电缆中不宜有两个及以上安装单位的电缆芯。我想请教大家:这里面说的2个安装单位,指的是线路端子箱和断路器机构箱(若是,则可以合并);还是包括线路保护屏、测控屏之类(若是这种理解,则不能)
35V及110kV电缆终端安装
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
电缆桥架 贴梁安装可以吗
本图集对铜包铝电力电缆的敷设、安装和施工做法进行了规范和指导,给出了铜包铝电缆技术参数、体现了铜包铝电力电缆的良好性能。
知识点:电缆桥架安装规范及验收要求
电缆井安装的竖向镀锌桥架200*150,中间有隔板,请问桥架的半空间放得下9根WDZ-YJY-5*10加3根WDZ-YJY-5*16电缆
柔性电缆不同于普通固定安装电缆,安装中注意一下八项: 1.必须注意电缆的最小弯曲半径。
最近在设计室外管网,需要电缆沟敷设电缆,想请教下施工的大神,电缆沟中1个支架上只能放一根电缆吗?一条线上前半段使用电缆沟,后半段穿管埋地敷设电缆可以吗?通常采用砖砌还是混凝土电缆沟?翻了图集也没看懂如何选择电缆沟,求指教
一、施工工序: 测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 二、施工工艺: 1.测量定位 用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的的固定位置,做好标记。竖井内的桥架定位先用悬钢丝法确定安装基线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2.支架制作安装 依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架。无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。靠墙安装支架固定应采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2m,在直线段和非直线段的连接处,过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的
电缆桥架安装 钢结构
相关热门专题
