网上找的,如有雷同,纯属虚构!
工程基坑开挖完成之后进行地基验槽方可进行下一道的坑内钢筋绑扎,然后支模板进行基础浇筑,之后进行基础成品保护
外部线路工程施工图预算
请问在送电线路中(是杆塔符号)这种符号代表什么型号的杆塔呢或者那位能告诉我在那本书里找呢如果那位有的话,可否上传呀FZ2--GJ1--GJ2--J31--J36--J41--J45--JG1--K2--N11--N13--SJ3--Z48--Z78--Z87--ZK--ZM--ZS4--
这是我用excel自编的线路工程预算软件!!!!非常好用!!!!
本设计为M8延伸至原煤破碎中心的35kV线路工程的初步设计,设计内容包括:线路本体设计、通信线保护设计
大家都知道线路铁塔都是用螺栓组装而成的,但有很多种类谁能说说防松螺栓主要是用在哪个部位啊?是必须的吗?还有横档上面是不是有紧扣螺母,有什么作用,为什么只是在横担上面?
图纸简介: 本工程为110kV线路图纸,主要包括:线路相序图,线路设计总说明,杆塔一览图,基础一览图,电气结线示意图,JLB40-100地线应力特性表(k=4.5)等等。 投稿网友: zimeijun8341 上传时间: 2014
架空绝缘配电线路工程图集 设计·加工·安装(上下册).pdf
《110~500kV架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005)》7.3.9条第二点中提出导线中度损伤应采用补修管进行补修,但7.4.9条却没有规定补修管与接续管、补修管与补修管的最小距离要求,请问各位前辈,补修管与接续管、补修管与补修管的距离有何规定或要求吗?
1、导线选择:采用架空绝缘线,型号为JKLYJ-10-240,破坏拉断力34679N,本次设计中安全系数取6.0,最大使用张力5780N。2、杆塔选择:①直线杆 电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1616,梢径Ø190,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为60kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。②耐张杆 适用于30°以下转角处。电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1816,梢径Ø230,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为110kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。③双回路转角和终端塔 适用于双回路转角和终端处。选用河南西平鼎力电杆厂生产的薄壁离心混凝土轻型钢管塔,装设有爬梯。全高13.5米,呼称高11.5米,工程中根据实际应用的位置,梢径选在Ø284-372之间,根径在Ø500-750之间。配
内容包括:0.4kV电杆组装图;10kV电杆组装图;横担、支架制造图;撑铁制造图;抱箍制造图;铁帽制造图;底盘、卡盘拉线盘制造图;拉线装置图;螺栓、螺丝制造图;联板制造图;联板制造图;真空开关、隔离开关;标准台架安装图;标准台架铁件加工图。
各位大侠,10kV线路工程如果线路最重负荷喂5000kw,选择导线的时候额定电流就是5000/(1.732*10.5)么,不用考虑同时率呵功率因数么?但是电压损失校验的时候为什么要5000乘以同时率?
220千伏东田—行唐线路工程开始组塔 5月25日,由河北省送变电公司负责施工的220千伏东田—行唐双回线路工程在N30号成功举行了组塔试点仪式,标志着本工程由基础浇筑阶段进入到了铁塔组立阶段。此工程起自220千伏东田变电站,终止于220千伏行唐变电站。线路呈东南—西北走向,途经石家庄所辖的新乐市和行唐县,线路总长22.816公里,共有铁塔66基。工程建成后将进一步满足河北南网电力负荷增长,提高电网电力输送能力和安全可靠性。
项目拟自建110kV输电线路双回路,场内自建110kV变电站,合同结构一般怎么划分?了解到相关项目合同划分有不同的型式,主要有以下两种:1、可研和初步设计单独招标,详细设计和施工直至送电为一个合同;2、可研直至施工图设计单独招标,合同内容包括勘察,设计批复及相关支持性附件,施工总包,包括线路征地补偿和青苗补偿。问题:(1)是否还有其他可行的合同结构,以上两种有何利弊? (2)征地及青苗补偿工作由承包商负责,但补偿费用如何支付,合同如何规定?(输电线路路径地区多山地,且经过两个县区,涉及补偿工作较复杂,业主操作难度较大)
110KV线路工程图纸(典型CAD图纸)
光缆线路工程part1
论文简介:10KV及以下配电配电线路工程图集10KV及以下配电配电线路工程图集 投稿网友:qq853461151 上传时间: 2013-04-13
220k'V输电线路工程可以使用复合硅酸盐水泥吗?标号是PC42.5的,设计要求的是普通的po42.5的,这两种有什么区别,对于 质量有什么影响吗?
