共享为王!
布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分。可以说,金属槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。在综合布线系统中使用的线槽主要有以下几件种:◆金属槽和附件◆金属管和附件◆PVC塑料槽和附件◆PVC塑料管和附件现叙述如下。一、金属槽和塑料槽金属槽由槽底槽盖组成,每根槽一般长度为2M,槽与槽连接时应使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外形如图7-1所示。 槽盖 槽底 图7-1槽的外形在综合布线系统中一般使用的金属槽的规格有50㎜×100㎜,100㎜×100㎜,100㎜×200㎜,100㎜×300㎜,200㎜×400㎜等多种规格。塑料槽的外形与图7-1类似,但它品种规格更多,从型号上分有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-50系列、PVC-40系列等等。从规格上分有20㎜×12㎜,25㎜×12.5㎜,25㎜×25㎜,30㎜×15㎜,40㎜×2
各种线缆代号意义的资料RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号UTP:局域网电缆 用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
室外火警线路采用什么线缆?比如说,从一栋建筑内的控制中心引到另一栋楼里的模块箱里,那么这种室外敷设的火警线路采用什么线缆?
房间长30M,宽15M请教各位了,请说说详细理由,谢谢~
做一个酸库,选用ZR-YJV电缆,从配电间到硝酸泵用焊接钢管沿墙、埋地暗敷,可否?有人说工业厂房走线都走明敷,方便检修;有人说暗敷可以不用考虑环境影响。想走明敷吧,有个问题是,设备离墙还有一段距离,从桥架下来到设备这一段如何敷设?晕了,请问高手这种工业腐蚀性厂房, 线缆怎么敷设最适宜?
上下级断路器由一根线缆连接,这根线缆的规格是根据上级还是下级断路器来选择?根据选择性一般上级断路器要比下级断路器的额定电流大。请教了!
请问前辈们YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中两者的用法的区别以及选取时两者零线相差一半
正规国标线缆是不是应该在线的外皮上明确标注线缆的型号,线径,厂家名称,及米标??这一点在国标规范中有明确规定吗?如果有的话应该是哪个规范里规定的?请各位知道的告诉小弟一声啊.
这是本人2006年12月份到越南时拍摄的。
安防系统线缆产品的选用 安防系统子系统种类繁多,对安防线缆的需求也多种多样。在这里,我们从目前安防系统的几个子系统的线缆选型来阐述安防线缆在安防系统中的选用。 一. 电视监控系统 良好的视频传输设计是CCTV监控系统中非常重要的一部分。如果一套建设好的系统选用的都是能够产生或处理高质量画面的摄像机、镜头、监视器、录像机,但是没有良好的传输系统,最终在监视器上看到的图像将无法令人满意。根据“木桶法则”,最终的图像质量将取决于整个系统中最差的一环;而这最差的一环往往就是传输系统。系统的设计人员和安装人员必须根据实际需要选择合适的传输方式、高质量的传输线缆和设备、并按专业标准进行安装,才能达到理想的传输效果。 视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。一般采用专用的SYV75欧姆系列同轴电缆,常用型号为SYV75-5(它对视频信号
厂区里面从配电室到各个建筑单体的电缆穿什么管敷设呢?还有弱电光纤?过马路当然要穿钢管 在绿地内呢?不会全是钢管吧? 有尼龙管?
如图1.【UTP4*2*0.5】【三类30对电缆X4】【4芯多模光缆X4】这些是如何选择的2.竖向为什么用【电缆】和【光缆】,难道只用光缆不够吗谢谢各位了好人一生平安
用屏蔽线缆(RVVP)当视频电缆用 刚竣工的一个项目 施工人员在施工的时候不小心将一根RVVP4*0.75的屏蔽线缆当成了SYV75-5的视频电缆用,距离有100多米,穿好了 调试的时候才发觉. 当时真是吓坏了 线缆拉也拉不回来 增加也增加不了 怎么办? 死马当活马医 用RVVP当SYV 来用 头子做上去 居然真能用 效果比视频线 差了点点 颜色偏暗 不过凑合还是可以用的
我有一本电缆选择标准的旧书,内容多但比较旧:书中载流量好像偏大!现在有一本新书:主要着重于敷设环境、方式对线缆选择的影响,好像比较旧的不大好查阅!不知各位yuyu同行,还有没有什么线缆选择标准的新书能介绍一下!不甚感谢!
由配线架到每个双口(电话和网络)信息点的五类非屏蔽4对8芯双绞线是一根还是两根啊?是共用一根8芯线 呢 ?还是两者各自都用一根8芯线 即到每个点要穿两根8芯线?
根据规范,综合布线线缆和配电箱的距离不小于1M,那么,如果强电配电间和弱电间紧挨者,一墙之隔,便很难保证1M的距离,所以,配电间和弱电间尽量不要挨着,
小弟刚刚毕业不久,对如何选择铜排线缆很疑惑,不知道如何选择才能满足要求,而且又能节省金钱,呵呵`~不知道大家是怎么选的,现在网上流行的截流量选择的版本有好几种,有些大,有些小的,弄的我不知道该如何选择了~
应该是个基本问题.查阅资料的结果,越看越迷糊!很多人说用屏蔽双绞电缆如RVVP,可RVVP是屏蔽缆而非双绞缆,在实验室里用何种线缆 好象不是什么问题,传输距离短效果一般都有保证.那么在工程上呢,如在现场过程控制中,传输距离几百米甚至上千米呢,有人主张应用485专用电缆,可在网上搜索似乎并无485专用电缆这种提法,485应用何等广泛! 希望高手指点迷津!
