昨天,跟我同学聊天,他现在在美国的一家公司做电力二次监控,主要是地下电缆监控系统,我呢,正好找了几个投资人,想做些东西,不知道这行业能否投资?市场前景不知道如何?
转至:http://www.cdq.cc/news/content.asp?newsid=2150近年来,种种市场情报透露出一个商业信息。电缆行业的新品种,即石油工业用特种电缆已显露出诱人的商机.随着我国中西部地区的开发,石油工业获得快速发展。“西气东输”已经开工,大型油田“希望之海”也在开发之中。这些建设项目,除需用大量的通用电缆外,石油工业用的专用电缆也将随之有很大市场需求。给电缆行业提供了一个开发新品种的良好机遇。华星市场总监朱爱晶分析认为,我国生产石油工业专用电缆的厂家还不多,目前大量生产的产品有中深井测井电缆、潜油泵电缆等。具有良好市场需求并有可能获得大批量生产的将是射孔电缆、加热电缆和超声波采油电缆。 射孔电缆广受市场关注 。 来自市场的信息表明,射孔电缆日益受到用户关注。射孔电缆顾名思义是通过油管用射孔枪,在一定的部位上射孔。原始射孔方法是用旧的测井电缆压井后才能射孔,采用新型电缆可以在井口设备都安装完毕之后,不需压井即可在需要的部位上射孔。是一种安全、高速的射孔方法,特别是对老油井的查层补孔更是一种有效的方法。目前,该
从智能电网的发展看电缆行业的机遇
求下列标准:GB/T 2951.1~2951.10-1997 电线绝缘和护套材料通用试验方法GB 6995.1-86 电线电缆识别标志方法GB 3956-83 电气设备电线电缆铜、铝导电线芯GB 3953-83 电工圆铜线GB 4909.1~4909.3-85 裸电线试验方法GB 8170-87 数值修约规则GB/T 8815-2002 电线电缆用软聚氯乙烯塑料GB/T 3048.1~3048.16-94 电线电缆电性能试验方法希望有相关资料的大哥大姐不吝相赠,小弟感激不尽。
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。 中国经济持续快速的增长,为线缆产品提供了巨大的市场空间,中国市场强烈的诱惑力,使得世界都把目光聚焦于中国市场,在改革开放短短的几十年,中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。 2008年11月,我国为
电缆桥架制造的行业厚度为多少?1、配电柜用电缆桥架的标准厚度应为:B〈100时,为1毫米100〈B〈150时,为1.2毫米200〈B〈400时,为1.5毫米400〈B〈600时,为2.0毫米600〈B〈800时,为2.5毫米其中,盖板(护罩)的厚度为适当减少一个挡次可以通过标准要求!
四、 桥架检验1. 依据企业标准对桥架检验2. 检验程序及检测方法1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法3. 表面处理桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am检测标准:GB/T13912-92 检测方法:用磁性测厚仪检测。2) 电镀锌或锌镍合金桥架主体≥12 am 附注(93)3) 喷涂或喷漆 桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度热镀锌按附录B试验应不脱落5) 电镀锌和锌合金 按附录B
求助:请问各位有埋地式高压电力电缆PVC套管的行业标准吗?即:QB/T2479-2000.有的话请留个下载地址,先谢了!!
现代化科学管理已经贯穿到各行业的方方面面,对于传统制造行业而言,管理也越来越受到重视。比如电缆行业,管理已经渗入到研发、生产、营销、运营、人力等方面。可以说成是,没有管理的企业就如同一盘散沙。但是中国企业的管理方式依然是粗放式的管理,尤其对于私营企业而言,尽管一些企业已经做得非常大,但是企业管理水平仍然不能规范起来。 一些大型的电线电缆生产企业从两个方面着手:一方面,要全面增强技术研发能力。另一方面,要全面提升技术工人技能。但是如何招揽合适人才,是完全站在企业角度考虑的,如何留住人才则需要站在员工的角度
行业标准 JB/T10216-2000 1 范围本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等。本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T 12-1988 半圆头方颈螺栓GB/T 93-1987 弹簧垫圈GB/T 97.1-1985 垫圈GB/T 700-1988 碳素结构钢GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988)GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(eqvIEC93:1980)GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法GB/T 2423.4-
4.2.2 敷设在消防线路中。4.2.3 敷设在海拔2000m以上。注:由用户与制造厂协商确定。4.3 电缆桥架的结构要求4.3.1 防护等级a)无孔托盘(无盖无孔托盘除外)的整体防护等级应符合GB 4208-1993的规定,户内不低于IP30,户外不低于IP33。b)耐火电缆桥架的防护等级应符合GB 4208-1993的规定,户内为IP40,户外为IP44。4.3.2 材料桥架所选用的材料应符合自身的相关标准。a)钢制托盘、梯架及附件宜采用冷轧钢板制作,并应符合GB/T 700-1988中Q235A钢,和GB/T 11253中的有关规定。b)铝制托盘、梯架及附件的板材、型材应符合GB/T 3880和GB/T 6892的规定。C)玻璃钢制的托盘、梯架及附件,其材料应符合GB/T 15568的规定。其它非金属托盘、梯架应符合材料自身的有关规定。d)螺栓、螺母、平垫、弹垫及半圆头方颈螺栓,应分别符合GB/T 5780、GB/T 6710、GB/T 97.1、GB/
5.3.3 5.3.3 试验负载试验负载按下式确定: Q=L(K0·qz+G)式中: Q 试验负载,kg; K0 安全系
5.8 防护等级试验防护等级试验方法依据GB 4208的有关规定。5.9 耐火电缆桥架的耐火等级试验5.9.1 试验装置a) 耐火试验炉应满足GB 9978-1988第2章的要求。b) 试验变压器三相星形连接的电力变压器,其在试验电压下的额定电流应不小于3A。变压器的每一相应通过一只3A的熔丝与试样相连接,并在必须接地的中性回路中串入一只5A的熔丝。C)保险选用额定电流为3A和5A的RLS系列快速熔断器。5.9.2 试验条件5.9.2.1 升温条件应满足GB 9978-1988 3.1的要求5.9.2.2 压力条件应满足GB 9978-1988 3.1 的要求5.9.2.3 受火条件耐火电缆桥架受火情况为:(柱)支承、耐火电缆桥架四面受火。5.9.3 试品要
5.9.5.2 测量与观察5.9.5.2.1 试验炉内压力的测量试验炉内温度应每隔1min测量一次并记录。5.9.5.2.2 试验炉内压力的测量试验炉内压力应每隔2min测量一次并记录。5.9.5.2.3 电缆维持工作时间的测量耐火试验开始后,应随时观察3A保险情况,并记录下3A保险中断的时间。5.9.6 判定条件桥架内电缆漏电流达到3A时,即表明该桥架已不能维持其内部电缆继续工作,丧失耐火能力。此时即为桥架的维持工作时间。5.10 玻璃钢及其它非金属桥架除作5.1~5.9的相关试验外,还应作下列性能试验。玻璃钢及其它非金属桥架的性能试验见表14。表14 玻璃钢及其它非金属桥架的性能试验试验项目 试验方法 试验介质 周期 试验结果 火焰蔓延 将样品放在长方形的金属壳体内,此壳体的一个面是敞开的,夹紧样品的两端,使其在施加火焰的条件下可以放进或取出。壳体内底部应覆上一块松
国内外电线电缆行业近况
论文简介:近年来,随着电力的普及,线缆行业也发展成为我国仅次于汽车的第二大产业。但是我国虽然成为线缆大国,但却不是强国。 投稿网友:dtxl123 上传时间: 2013-08-23
积极鼓励,不应该被视为只有在中国电线电缆总产值的水平,学者政府部门,业内人士,专家,你将需要把更多的重点放在该公司的电线电缆的产量和质量目前,电线电缆行业的发展,这是由于普遍的过度统一的中国,正面临着“大而不强”在困难的情况。约97%的中小型企业,大型企业只有19电缆行业的超过5000个,其产品占全国市场份额的规模以上的国有企业,行业整合是必不可少的11.7%有。为了分析的四个侧面的原因,特别重要的是脱颖而出。1,行业的发展尚未成熟。从总体上看,我国的电线电缆行业的发展水平低,仍处于发展阶段,电线电缆等产品在国内市场中的“双赢”,在激烈的竞争在国际市场上的竞争能力严重不足为了在竞争中赢得品质低价格而牺牲的,还有就是,在许多公司中,无序竞争。2,行业集中度不高。电缆行业规模以上5000左右,和国家的中小型企业占市场份额的11.7%,大约97%的产品为19和19家大企业大公司的独资企业
看到GB/T 5023.1-2008里面电缆型号变成了两位数字的IEC表示方法,而字母表示电缆类别是已经作废的老标准里的规范了。
资料显示,我国铜需求量近几年保持较快的增长速度,,1998年-2002年年复合增长率为14.2%,远高于全球铜需求增长速度。2002年我国铜需求量为250万吨,占全球需求总量的17%,超过美国,成为世界第一大铜消费国。随着我国经济进入新一轮增长周期,特别是电力、汽车、建筑工程等铜行业下游产业的快速发展,我国的铜需求也将进入快速增长期。从我国铜需求结构看,电力工业所占份额最大,为50%,主要用于电线电缆、变压器、开关、连接件等。前几年由于对电力需求增长估计不足,以致对新建电源项目的控制较紧,使电力投资增速明显低于电力增速,导致全国范围内的电力紧张。今年下半年电力投资明显增速,新建电源项目相继开工。今年7月份发电设备产量增长158%,1-7月累计增长67%。据专家估计,今后几年每年需新增装机容量2500-3000万千瓦,电力投资将大幅提速。同时,随着电力体制改革,电网的投资也将大幅增加。作为铜需求大户的电力工业的增长将拉动铜的需求。而铜价的上涨又开始制约电工行业的发展。2003年12
目前世界超导电缆行业的发展现状分析 2005-11-15 这篇文章被阅读了< 5 >次 我国在超导一些主要研究领域均有涉足,如新超导材料探索、超导机理和相关物理问题研究、现有超导材料实用化和产业化等方面,并在部分研究领域处于领先地位。在国家“863”超导材料与技术专项计划和国家重点基础研究计划的支持,为超导技术在中国的发展奠定了很好的基础。在“十五”计划期间, 我国将初步形成具有一定规模的超导技术产业,满足我国电力、信息、交通、医疗、科学仪器及国防等方面的需求,并带动相关产业发展。
