很多时候设计师或者施工员到达现场,在和业主或者电工交谈过程中经常会被问到室内外机的配线问题,传统意义上我们只知道设备耗电量多少,却答不出用的电源线规格多大,用几芯几平方毫米的电源线规格,附件中就是教你怎么把耗电量计算转换成多大规格型号的电源线,虽然方法简单,却很实用。
空调器安装时对电源导线规格的要求。空调器使用中的工作电流是较大的,启动时的电流则更大,是额定电流的5倍-7倍。一台kc- 30型空调器工作电流在6.25a左右,如果是电热型的kcd - 30型空调器,所配的电加热元件均为3000w,当电加热元件工作时,工作电流可达7.5a。而一般家庭住房内的导线,均为照明线,最大允许电流不起过5a,如果将空调器接在这样的导线上,很快会使导线过热烧毁,甚至引发火灾。所以用户在不清楚室内导线负荷的情况下决不能将空调器接在这种导线上。按空调器性能要求,空调器的供电线必须三芯动力线,而且得专线供电。这是因为空调器的正常工作与电源的电压变化有关,为保证空调器处于正常工作长期条件,不受其他电器使用的干扰,也为了不因空调器运行时压缩机频繁启停而对其他电器产生干扰,一般都要求空调器的用电电源直接从电表中分出独立的一路线路,并独立使用一路熔断丝或熔断器。空调器电源线截面选用如表3-3所示。
今天在翻资料的时候一个母线的规格是TMY50*6 a=250mm ,这个a=250mm代表什么啊,望不吝告之,谢
各位兄弟姐妹好,遇到一个问题,电源和网线敷设时有什么距离要求吗?如果采用屏蔽超五类线,是不是不用考虑什么距离呀?谢谢各位不吝赐教!
请问:大金中央空调怎么确定外机电源线的规格? 我查了大金VRV的资料,资料上说根据各匹数外机的MCA值来确定电源线的规格,如下图但是我在电工手册上查的话,和资料上给出来的不一样啊,如下图按四根、铜芯、温度40,金属管来查,这张表给出的不是16吗?为什么是25?是我查的这张表不对,还是什么?还有有什么公式可以直接把它计算出来吗?
看探测器的原理图,都是因为发生火灾后产生的变化使得一个开关合上,接通电源,产生电流,但这样信号线和电源线不是一样的嘛,另外采用总线制的系统有根地址线,现在消防系统多数都是总线制,那么地址线是不是就是信号线?如果不是,那设计的时候地址线有怎么表达?
当下济南装修市场上电线铜丝横截面积1.5方、2.5方、4方、6方等几种,这些都是新房装修常用的,那这几种到底要如何选呢?而厨房用哪一种,今天我们一起看看厨房电线选什么规格的? 一般厨房的<
本帖最后由 a396673967 于 2017-2-20 21:16 编辑 现在好多弱电系统都是总线制,控制或信号电缆可以用一根线,那电源线需要每个点单独供电吗? 1.比如厂区的室外入侵报警,采用对射红外,大概10对,从监控中心出来一对信号,一对电源线是否满足要求。 再比如厂区室外监控,10个监控点,视频线单独送,控制和电源线各送一对还是每个都单独送。
最近公司办公楼装修,我不懂电,结果领导叫我监督这个事情.10台1.5P的空调,走单独回路,用一根单独的6平方的电源线够么?还有如果够,空气开关该什么型号的?请各位帮忙解答啊,万分感谢
各位做建筑照明的高手,我是做变电所的,因为变电所如果不是全户内的话一般都只有两层楼的,所以以往的工程中变电所是不装出口指示灯和疏散指示灯的,只装应急照明就行了,但是现在消防审查的时候要求安装,我看的设计手册上也没有说是否能和正常照明电源线合在一起,我个人的理解是既然出口指示灯和疏散指示灯是用蓄电池来供电的,所以出口指示灯和疏散指示灯的电源线应该是可以和正常照明回路电源线合在一起的,所以我想向各位高手讨教下的,谢了
各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算)2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件)比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com
一个12层的小高层住宅,采用一根75-9的线上去,分别在3层、6层、9层设置分户箱。一个分户箱大概提供8户分支,这样的情况需要增加电源线吗?如果需要直接并行上去可否?谢谢!
求助各位高手。我是做预算的,有些问题不清楚。请问多联机信号屏蔽线怎样选择规格,长度怎样计算,按冷媒铜管长度的一半估算可以吧;线控线长度我按每台内机8-10m计算可以吗?这个长度和暗管敷设长度一致吗,砖墙开槽还得算吧还有电源线怎样计算?以前都没有算进去,还用不用。 O(∩_∩)O不甚感谢!
本帖最后由 zhubingshen 于 2014-10-11 12:42 编辑 自动火灾报警的图集中,探测器都是直接接二总线,而探测器的产品说明中,明明需要24V的工作电压,试问为什么不要接电源线,难道探测器的电源都是电池供给吗?电池供给不是会造成年限问题吗?图集上说总线的电压是24V,485和USB等总线都是可以提供24V电压的,一般都是5V传输电压,不过可以提升到24V传输电压,这样就解决了探测器工作电压的问题!这是我查询到的资料总结,希望和我有共同疑惑的作为参考!
请教一下,多联机的电源是怎么连接的,比如说有5个楼层,5个系统,每个系统1拖20,它的室外机电源是不是需要配一个专用电源柜来控制5台外机,每个楼层是不是都配置一个电源控制柜来控制每层的内机?如果是这样子的,那么它的室内机电源是不是章鱼式连接到电源柜?请高手帮忙,谢谢。
当你拿到一根电源线的时候。健宏电子建议分别从以下几方面去观察,研究电源线。 1、 反复折弯绝缘线,三至四次就折断。是指反复弯折绝缘电线,劣质电源线绝缘层一般材质很差,弯折3~4次后其绝缘层就会断裂。 2、先用指甲划、掐线,划下、掉皮线一般。是指用指甲划、掐绝缘外皮,能划下、掐下来一块的一般是劣质电源线。 3、线芯常用铝和铜,颜色变暗光泽轻。是指看线芯颜色,劣质线颜色灰暗且无金属光泽。 4、细量内径和外径,在称重量看皮松。是指如果通过以上6种方法还不能确定,还可以测量绝缘电线外径和线芯直径,允许误差是±10%,实测数值如果超过允许误差,基本上就是劣质绝缘电源线 5、细看标签印刷样,字迹模糊址不详。是指看标签和绝缘外
10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
