  • 阻燃电缆与普通电缆区别
    知识点:非阻燃电线电缆
  • 请教如何测试三相电缆是否通电
    电缆沟中有5条规格大小一样的三相电缆,由于某段电缆沟穿过一条水泥路,现在不能判断路两边的电缆哪根是哪根,由于某些原因,不能锯断电缆,不能开挖路面,不能长时间停电,5条电缆没有任何标记。请教各位大虾,有哪种仪器可以区分路两边的电缆哪根是哪根?如果是单相电缆,可以用互感器,其中1条电缆通电,其余4条暂不通电,在路两头一测就知道是哪条了,但三相电缆通电后,由于三相平衡,互感器夹在电缆外皮上应该不起作用。请教了,谢谢先!
  • 低烟无卤电缆与普通电线的区别
    低烟无卤电缆与普通电线的区别在现代电气工程中,电缆和电线的选择至关重要,它们直接影响到电力传输的效率和安全性。
  • 辐照电缆和普通电缆有什么区别
    各位前辈们,辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆和普通电缆YJV有什么区别?包括性能上和价格上,我只知道同规格的辐照电缆载流量要比普通电缆大很多,价格肯定也贵很多吧?但到底贵多少呢?知道请告诉一下.
  • 高压电缆和普通电线的区别
    1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用; 2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的; 3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的; 4、中线:就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人身安全; 5、家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然电工手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。 照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的
  • 同轴电缆和普通电缆的区别是什么?
    同轴电缆(CoaxialCable)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
  • 矿物电缆能否和普通电线放在一个桥架内?
    我们现场由于设计欠考虑,把矿物电缆和应急照明的电线设计在一个桥架里面了,就一个200*300的桥架,里面塞的满满。公司检查说这样不行,容易形成磁场导电,请问各路大神这样可行,有什么依据吗?望不吝赐教,不胜感激。
  • 变频电缆铝芯和普通电缆有什么区别?
    变频电缆铝芯和普通电缆有什么区别? 变频电缆一般它会有比较强的耐电压的冲击性,所以在使用的过程当中是可以承受得住那种高速的脉冲电压的,所以对于很多电器也有着比较好的保护作用,主要是使用变频电源和一些电机的时候相连,像这种产品如今在市场当中经常会用得到,就比如说一些食品加工或者是基础加工的行业。今天就一起看一下变频电缆铝芯和普通的电缆有什么区别吗? 屏蔽的结构不同 变频电缆它会采用一定的总屏蔽的结构,主要是里面有铜带屏蔽或者是一些组合屏蔽等等,所以它会有一定的截面比例。所以像这样的设计可以让这样的电缆拥有更好的抗电磁感应,也就是说可以扛得住一些信号的干扰,在一定程度上能够减少一些电感。而且在这种屏蔽层当中,它也有一种抑制电磁波发射的作用,能够直接保护住中央,但是普通的电缆是没有这样的屏蔽层的,所以在抗干扰方面会比较弱一些。 电气性能 变频电缆其实在普通电缆的基础上又加强了对于电容
  • 消防用电电缆与普通电缆能否共桥架敷设
    请问消防用电电缆与普通电缆能否共桥架敷设,如顶层消防电梯电缆和各楼层铺通电缆能否共敷,如果不行,怎么处理阿,电梯,稳压泵单独埋墙上去,还是咋办
  • 防爆1区能否用普通电缆穿金属软管?
    今天一空调公司给我单位安装防爆空调,在防爆1区中用的是普通电缆(也可能是阻燃电缆)穿金属软管,请问这样是否允许?规范中只说过宜用阻燃电缆,电缆的保护也只说过敷设方式采用能防止机械损伤的措失。因此,我认为以上的空调安装并没违规,虽然不是太好。
  • 消防负荷工作回路可否采用普通电缆?
    在我们现在的常规设计中,向消防负荷(如消防风机,消防电梯等)都采用双回路末端互投方式供电,这两个回路的电缆一般都采用阻燃或者都采用耐火电缆,我个人有个大胆的设想,工作回路可否采用普通电缆,备用回路采用阻燃或者耐火电缆,因为当发生火灾的时候,消防负荷一般都是由备用回路供电的。
  • 同截面不通电压等级电缆的载流量问题
    比如相同的截面材质,相同的护套和绝缘材料(比如都是YJV),电缆本身电压等级越高(不是实际用在系统中的标称电压),载流量就越低?
  • 屏蔽电缆的对地电容比普通电缆是大些还是小些?
    今天跟同事争了这个问题,希望有个能有说服性的答复
  • 上下直通电缆井消防探测器用什么类型?
    如题,一般电缆井是层与层有楼板的,可要做的这个15层住宅楼,甲方让电缆井上下直通,中加不设楼板。探测器不知道如何加,应该用哪种类型?
  • 变频器去现场电机用普通电缆怎样防止干扰,求赐教!!!
    各位老师,螺旋铰刀秤变频柜与现场电机大约100多米,现在不想用变频电缆,打算用槽式桥架中间加隔板,一边放置四根变频器去电机的普通电缆,一边放置信号线,对于这样的防干扰措施,是否可行?请有实际施工经验的老师指教。急急急!!!
  • 变频电缆特点是什么?型号有哪些?和普通电缆电缆的区别是?
    最近二十年,变频机的发展非常很是不错,基本上在持续增长!它的一些特点使得其被广泛应用!比如说设备投资费用少,节能等等!因为它的迅速发展带动了变频电缆的发展!今天,首先就为大家介绍下变频电缆的一些特点吧!
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
中通电缆
中通电缆专题,为您提供中通电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中通电缆 相关的专业交流讨论,更多中通电缆相关内容请访问
小型冷却塔
地下室防水方法
