  • 浅谈橡胶电缆有哪些优点?
    橡胶电缆有哪些优点? 橡胶电缆作为一种特殊的户外电缆产品,应用广泛,具有优良的电气绝缘、化学稳定性,以及普通电线电缆无与伦比的柔软性和物理优势。 用途优势 橡胶电缆主要用于船舶、矿山、地下、机车、车辆等户外或工作条件恶劣的场合;随着橡胶绝缘电线电缆性能的不断提高,原有的天然橡胶优势增加了耐油、耐火、耐寒、耐热等优异性能,使橡胶绝缘电线电缆更加丰富,应用范围更广,涉及国民经济的各个领域。 导体优势 与其他电缆产品一样,橡胶电缆由导线芯、绝缘层和护套层组成;其导线芯用于传输电能。为了减少导线芯的损失,通常采用导电性高的铜和铝金属材料;此外,导线还应具有良好的物理和机械性能,如高抗拉性和一定的伸长率。对于橡胶绝缘电线和电缆,它们应具有良好的柔软性,以满足不同场合的制造过程和安装和使用要求。通常,为了使导线芯具有良好的柔软性,通常使用多细单线。导线芯形成的单线越薄。根越多,芯越软。
  • 橡胶电缆和塑胶电缆有什么不同???~
    橡胶电缆和塑胶电缆有什么不同???~刚一位同事问起俺还真答不出来?不过既然一个是橡胶一个是塑胶摆明材料不同,还有其它的不同吗?请教一下各位~
  • 电力电缆,能否用单股橡胶软缆
    单位有个UPS机房,容量比较大。我看从UPS机房往下一级送电的出线配电柜上,所用的电缆是单根240的橡胶软缆。这样安装是否可行?是不是该用3×240+1×120的电缆[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 编辑 ]
  • 造成硅橡胶电缆破损的因素有哪些
    造成硅橡胶电缆破损的因素有哪些 硅橡胶电缆这种电缆主要的材质就是硅橡胶,由于其独特的物理结构,使得其具有了独特的物理性能,特别是耐高温这一独特的且占有足够大的优势的性能,其可以承受超过零下100摄氏度和零上300摄氏度的高温,并且其的物理性能下降的也只是一点点,其对外的应力和应变性能都是变化的很小的,而且在高温下,硅橡胶电缆的物理性能相较于其他的材料来说的话,下降的是比较小的,大概下降到原来性能的75%的样子,但是其他的材料和其比起来就不能直视了,一般的材料就会下降到大概15%左右,这就是硅橡胶于其他普通的材料不同的地方,就是耐高温,当然了,其还有很多的其他的物理性能。 硅橡胶电缆的使用都是有一定年限的,超过一定时间后,电缆就会出现质量问题,这个时候就需要回收重新铺设了。除了其本身问题之外,外力也是一个很大的造成硅橡胶电缆破损的因素,为此我们硅橡胶电缆厂家要做到: 1、土质。铺设电缆时,应选择地质较好的区域进行铺设。像酸碱度很高的这些区域铺设电缆会严重腐蚀硅橡胶电缆绝缘性,造成很大的安全隐患。<
  • 电缆沟盖板上是否铺绝缘橡胶
    前段时间做了一个工程,施工单位要在电缆沟钢盖板及高低压配电柜前铺绝缘橡胶,以前没接触过,想问问大家是否需要,哪本规范上有说明吗 ?
  • 电缆橡胶防老剂的使用注意事项
    电缆橡胶防老剂的使用注意事项
    随着如今的发展,用于电缆使用的防老剂也出现了越来越多不同的种类。由于这些不同的防老剂特点不同,而且不同胶料配方的老化性能不同。因此,对某一橡料最有效的防老剂,可能对另一橡料无效甚至有害。 当一种防老剂难以满足要求时,应采用两种或多种防老剂并用,使其产生协调作用,确保防老化效果。有些防老剂对橡皮有着色作用和污染现象。通常来说,酚类防老剂防护作用差,但不污染或污染很小。 远东电缆厂提醒:防老剂用量不可超过在橡胶中的溶解度,以防止喷霜,污染橡皮表面质量,胺类防老剂对橡料焦烧有不良影响;酚类防老剂能延迟硫化,在选用时应当注意。http://www.yddlmy.com/
  • 电线电缆使用橡胶防老剂的注意四点
    1、由于每种防老剂不同的特点,而且不同胶料配方的老化性能不同。因此,对某一橡料最有效的防老剂,可能对另一橡料无效甚至有害。所以,对防老剂选用必须按照各种橡料的老化性能、防老化要求以及各种防老剂的特性统筹考虑、合理选择。 2、当一种防老剂难以满足要求时,应采用两种或多种防老剂并用,使其产生协调作用,确保防老化效果。 3、有些防老剂对橡皮有着色作用和污染现象。通常来说,酚类防老剂防护作用差,但不污染或污染很小。而防护作用较高的胺类防老剂,都会使橡皮污染,变色严重。这些矛盾在选用时应统筹考虑。 4、防老剂用量不可超过在橡胶中的溶解度,以防止喷霜,污染橡皮表面质量。胺类防老剂对橡料焦烧有不良影响;酚类防老剂能延迟硫化,在选用时应当注意。 电线电缆的橡胶防老剂是根据电线电缆本身所适合的橡胶防老剂,不同的电线电缆类型用不同的橡胶防老剂,从而使西安电线电缆http:/ww.sxjcdxdl.com在更多的领域中使用。
  • 硅橡胶屏蔽高压电缆线JGGP
    硅橡胶屏蔽高压电缆线JGGP
    一:产品特性1、耐电压:100KV、90KV、80KV、70KV、60KV、50KV、40KV、30KV、20KV、12KV及5KV2、额定温度:-50℃~+200℃(最高使用环境温度:200℃;最低使用环境温度:-50℃)3、执行标准:UL3239及Q-DZ-V-20054、导体:单根或多股镀锡铜丝5、颜色:红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、灰、透明等6、绝缘体:硅橡胶7、护套材质: 硅胶 材料形状: 圆线 8、结构:硅橡胶绝缘+金属屏蔽;硅橡胶线芯+金属屏蔽+硅橡胶绝缘9、芯数:1二:用途: 广泛应用于各种高压点火装置;油田、石化、汽车等行业及电厂、电站。
  • 硅橡胶电力电缆种类型号及特性介绍
    硅橡胶电力电缆的种类较多,主要用于电力传输,那么常见的种类型号有哪些呢?(文章转自国际电缆商务平台,转载注明出处)
  • 硅橡胶电缆和普通橡套电缆特点及应用场所的区别
    硅橡胶电力电缆,我们从名字上来看的话,它是一种由硅橡胶材质组成的电缆!我们可能也经常听到过另一种电缆——普通橡套电缆。这两者显然是有区别的!那么,硅橡胶电缆和普通橡套电缆的区别有哪些呢?
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • 150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
  • -------电缆选择问题?
    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
  • 关于3+2电缆和4+1电缆的问题
    我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
  • 请教关于电缆的一些问题
    1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 电缆的型号--------不滴流
    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
  • 关于电缆穿什么管的问题
    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
橡胶电缆
橡胶电缆专题,为您提供橡胶电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与橡胶电缆 相关的专业交流讨论,更多橡胶电缆相关内容请访问
相关热门专题
电力金具
地下室防水层
