  • 关于防火电缆,桥架的相关问题
    求助!!按照防火规范,是不是现在消防电缆,和普通用电缆不能在同一趟桥架用隔板隔开,而且,如果在同一个电井里面,防火电缆,还必须用矿物绝缘电缆吗。。。。具体参照防火规范10.1.10.我想知道是不是这样理解。。。。。。。很急
  • 镀锌防火电缆桥架规范标准
    镀锌防火电缆桥架规范标准 第1节 板材厚度和安全载荷 镀锌防火电缆桥架板材厚度遵循钢制电缆桥架的板材厚度国家标准。 镀锌防火
  • 防火电缆应用的比较分析
    防火电缆应用的比较分析 2005-6-20 孙成和 王志军 摘要:矿物绝缘电缆使用的安全可靠性、经济造价及施工安装的分析关键词:耐冲击、无烟、无毒、不燃 据资料介绍,我国发生的火灾中,因电气引起的火灾一半左右。在电气火灾中由于线缆老化和过载使用引起的火灾占较大比例,同时因火灾时引燃线缆散发出的有毒气体会导致大量人员伤亡,并阻碍消防人员灭火。因此设计中正确选用电缆是非常重要的。 在民用建筑中,对重要的干线及消防线路一般常用的电缆有普通耐火电缆(NH—VV、NH—YJV),低烟无卤耐火电缆(NH—DW—YJV)和矿物绝缘电缆(BTTZ)。其他一般负荷的线路则采用阻燃型电缆 (ZR—VV、CR—YJV)。 下面针对重要干线和消防线路使用的电缆进行分析。一、线路的安全可靠性 1.矿物绝缘电缆是全无机物组成的电缆、不会自燃,也可以长时间保持线路的完整,按照英国标准BS6387检测,950~C可以达到3小时。而且可以经受火灾中喷淋水和重物坠落的冲击。 2.
  • 介绍一种新型无机绝缘防火电缆
    核心提示:文章介绍了一种新型无机绝缘防火电缆的结构设计,绝缘材料与耐火膨胀材料的选择,电缆防火性能的试验研究,电缆技术指标及其性能和特点,以及敷设应用情况。表明该电缆是一种替代传统防火电缆的新型防火电缆,受到了市场的欢迎。1 前言随着工业化、城市化进程加快,各类建筑与共公共场所的火灾事故也频繁发生,造成生命财产的巨大损失。普通电缆在发生火灾后,不能保证线路正常供电,导致电梯、应急照明、自动报警和救灾系统等无法正常工作,救援疏散极其困难。随着人们消防意识的不断提高,已经清醒的认识到采用防火电缆确保供配电线路在着火环境中保持供电的重要性,因此,在供配电线路中必须根据不同用途选用耐火与防火电缆。本文将介绍一种新型无机绝缘防火电缆,着重对该电缆的结构设计、材料、防火性能试验研究及其应用进行叙述。2 传统防火电缆应用情况目前,市场上应用的传统防(耐)火电缆主要有两种:一种是采用耐火包带与塑料绝缘相结合的电缆结构,这种电缆最大优点是比较柔软,可适用于移动场合,工艺制造方便,成本较低,但这种电缆由于采用了塑料绝缘,其使用温度受绝缘材料使用温度限制,而且,塑料绝缘材料极易
  • 镀锌防火电缆桥架规格型号表
    镀锌防火电缆桥架规格型号表无法直接列出来,因为镀锌防火电缆桥架规格型号表受到电缆桥架材质、电缆桥架样式、电缆桥架品种、电缆桥架表面处理等多种因素的影响,主要影响因素为电缆桥架结构特征例如槽式、梯式。 下面具体举例来说。 <
  • 请教 关于防火电缆桥架的表面喷涂工艺
    本人在施工单位工作, 对于防火电缆桥架的表面处理一直比较困惑, 也没有相关的知识,希望论坛的前辈们给以解答.1. 电缆桥架的表面防腐都有哪几类?2. 防火电缆桥架的防火涂层有哪几种?(好像有防火漆 和 树脂喷涂?)3. 电缆桥架的基层处理? (冷板?热度锌?)希望高手们给以系统的解答谢谢啦!
  • 有关防火电缆桥架与耐火、阻燃电缆的问题
    我接到了一套图纸,普通动力回路与消防设备回路共用一个电缆桥架送到一个防爆车间内,电缆桥架设计为防火桥架,在这个桥架内,消防设备回路采用的是NH电缆,普通动力回路采用的是ZR电缆,设计中还要求穿钢管,如果普通动力回路与消防设备回路共用一个电缆桥架,消防设备回路采用的是NH电缆,普通动力回路就要采用ZR电缆而不能用普通电缆了呢?而这时的桥架是不是就要用防火桥架? 防爆场合有没有规定要用ZR电缆呢?是不是用了ZR电缆还必须用防火电缆桥架敷设?
  • 假冒伪劣矿物防火电缆流入大型工程
    假冒伪劣矿物防火电缆流入大型工程
    由于矿物电缆技术含量较高,一些技术水平较低,设备更新较慢的电缆企业,为了谋取利益,恶性竞争,以次充好,不顾社会公众安全,将假冒伪劣矿物电缆肆意销售!小编近期在深圳某工地发现一种疑似假冒伪劣YTTW矿物电缆,该产品合格证与缆身上明确印有YTTW字样,但从结构、材质都与YTTW矿物电缆有所不同,详见下图:产品工艺为铜带简单绕包,弯曲时铜护套破裂,安装后内护套裸露,对工程埋下安全隐患。矿物电缆本身就是以卓越的防火性能而出众,这就让人怀疑该厂家是在蒙骗消费者。同时,合格证标明上海XX防火电缆有
  • 电缆桥架防火隔板怎么计算?
    1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
  • 电缆桥架能否穿过防火分区?
    最近刚接了一个商场,一层平面大约有1万平方,共分7个防火分区,请问电缆桥架能否穿过防火分区?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定:24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。那么其他正常的电缆是否可以通过桥架穿过防火分区?谢谢。
  • 防火电缆及弱电部分能穿普通的PVC电线管吗?
    防火电缆及弱电部分能穿普通的PVC电线管吗?甲方要求正负零以上除了消防和应急公用部分,其他穿管一律使用PVC管,这样的话,原来很多象排烟风机电源,电梯电源啊,配电箱里的双控电源都是防火电缆,可以穿PVC管吗?并且现在连所有的弱电部分(消防除外)正负零以上都是采用PVC管,用PVC的话,抗干扰屏蔽作用不行吧??我看好像都是穿钢管,没用PVC管的,规范和技术上讲可以这样做?求助!
  • 国家大剧院氧化镁绝缘防火电缆的应用与分析
    1 氧化镁电缆简介 铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆(BTTZ电缆),国外叫MI电缆,国内简称防火电缆或矿物绝缘电缆。它是采用高导电率的独芯铜线作导体,无机物氧化镁晶体粉作绝缘,无缝铜管作护套(见图1),经特殊工艺制作而成的现代建筑布线电缆和特殊行业(冶金、化工、石油等)用电缆。由于其用料和结构的特殊性,决定了该产品具有有机电缆(塑料电缆)所无法比拟的电气性能、机械性能、耐环境性能和环保性能。 氧化镁裸电缆的长期使用温度为250℃,在950℃~1000℃时可持续供电3小时,短时间或非常时期使用时可接近铜的熔点1083℃(氧化镁绝缘熔点为2800℃)。 如图1所示,该产品为BTTVZ型,若无防腐外护套则为BTTZ型,大剧院工程选用此型号电缆。 2 国家大剧院工程氧化镁电缆应用概况
  • 关于电缆竖井防火封堵,求指教!
    根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。又根据《电缆防火阻燃设计与施工06D105》中,设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。有能搞清楚的吗,求指教。到底怎么设置防火封堵,是每层做还是隔2—3层座。
  • 关于阻燃电缆和耐火电缆的问题
    各位大师,防火性能电缆一般看见有:阻燃电缆,耐火电缆,阻燃耐火电缆,当然还有矿物绝缘电缆单看定义:阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。主要强调阻止火势蔓延,自熄。不强调火灾时能保持电气性能。耐火电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。主要强调火灾时电气性能。不强调阻燃性。请问:耐火电缆一般具不具有阻燃的特性?在防火等级比较高的场所,耐火电缆一定能取代阻燃电缆?耐火电缆(ZR-YJY)和阻燃耐火电缆(ZH-YJY)性能比较如何?请各位大师不吝赐教。
  • 06D105_电缆防火阻燃设计与施工
    06D105_电缆防火阻燃设计与施工
  • 电缆贯穿口防火封堵规定
    单根电缆或电缆束贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿孔口直径不大于150 mm时,应采用无机堵料防火灰泥、有机堵料如防火泥、防火密封胶、防火包或防火塞等封堵; 2当贯穿孔口直径大于150mm时,应采用无机堵料防火灰泥,或有机堵料如防火发泡砖、矿棉板或防火板并辅以有机堵料如膨胀型防火密封胶或防火泥等封堵; 3当电缆束贯穿轻质防火分隔墙体时,其贯穿孔口不宜采用无机堵料防火灰泥封堵。母线(槽)贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿混凝土楼板或混凝土,砌块墙体时,应采用防火板、矿棉板、无机堵料防火灰泥或有机堵料如防火密封胶等封堵;2当贯穿轻质防火分隔墙体时,应采用防火板或矿棉板等封堵。
  • 电缆防火阻燃涂料有哪些要求?
    1、电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。 2、电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。 3、施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补。 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量1.5kg/m2,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,再进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加配套罩面清漆。
防火电缆
防火电缆专题,为您提供防火电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火电缆 相关的专业交流讨论,更多防火电缆相关内容请访问
地下室防水层
序批式生物反应器
