  • 如何使用防水电缆接线盒!!!
    如何使用防水电缆接线盒!!!
    传统的电缆防水方法是采用防水胶带,但时间久了会有水渗进去!!现在有一款新的电缆防水接线盒可以替代老的方法,现就新产品的使用说明贴出来,大家共同分享!!!!WJB-F2的安装!!!
  • JHS的防水电缆价格是多少?
    JHS-0.6/1KV-3*50的防水电缆价格是多少?
  • 急!!有没有防水电缆这一品种?
    如题,什么样的电缆可以用作潜污泵或者潮湿泵房的配电?有没有专用的防水电缆?普通YJV+防水接头可以达到使用吗?
  • 请教防水电缆水下敷设时的阻值应该是多少?
    如题,我公司新换的深水泵,用500V 500M欧表摇测防水电缆相对地阻值均为200M欧,有人说阻值在500的表应该在无穷大才正常,想问下阻值在多少才算正常?谢谢各位大侠!
  • 室内电缆沟的防水与排水问题
    各位前辈,在国标GB 50054-95低压配电设计规范中有:“第3.3.4条 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。”“第5.6. 18条电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。”请问:室内电缆沟是否一定要有集水坑?还是只要做好防水就好了?(一般情况下配电室室内都是比较干燥的,没有什么水源,正常情况下是不是只有室外水通过电缆沟壁渗到电缆沟里?是不是只要在沟壁的断接处做一层防水的聚氨酯建筑密封膏就可以了?)各位有没有电缆沟的集水坑的详细做法(94D164中有两个做法,不知道还有没有其他的图集有更详细的做法的?)?另外,请问室内电缆沟做集水坑会有什么坏处?或者说有没有规范明确规定哪些什么样的室内电缆沟不可以做集水坑的?谢谢!
  • 如何对电缆工井进行内防水?
    我公司已对电缆工井施工完毕,因赶工没有做好防水,现已经积水多多,无法进行运转,只能再做内防水,现请救,如何把才能把那防水做好,尤其是管孔之间。
  • 电缆保护管进户要加刚性防水套管么?
    电缆保护管进户要加刚性防水套管么?图纸上表示电缆保护管埋地0.8m进户,做刚性止水,请问各位同行,这是表明要加刚性防水套管么?
  • 室外电缆敷设怎么解决防水问题
    本人近期施工的一个工程,空调选用的是室外一拖多的压缩机,共14台,从室内的配电箱引出了14根电缆供电.求教各位高人,如何解决电缆桥架穿墙以及室外电缆敷设的防水问题......
  • 请教电线电缆防水接头做法
    如水下或直埋在地下的电线电缆接头的防水施工工艺
  • 电缆管道积水的危害与防水的意义
    电缆管道积水的危害与防水的意义
    要想知道电缆管道防水的意义,首先要了解电缆管道积水会造成哪些不利影响或危害。我们都知道,电缆管道土建工程是有人工井(人井、手井)、电缆管道、环网柜基础、分支箱基础、对接箱、箱变基础等组成的。严格意义上来说,这些地方都可能成为电缆管道积水的原因。我们最常见的电缆管道积水主要是下面三种情况:1、雨水积水雨水积水是最常见的,只要降水量稍大,就可能引发电缆管道积水。雨水一般是通过人井井盖、手井井盖或者是其它设备基础进入井内。井内积水不利于电缆安装;其次是被雨水带入井内的泥沙,经过长时间堆积,会堵塞电缆管道,要清理管道内的泥沙是非常困难的。2、地下水积水地下水积水多发于江河、湖泊等水源周边,或者是地势低洼处。地下水主要是通过人工井井壁、其它设备基础、管道接头处进入管道内。电缆管道积
  • 电缆防水接线盒的安装----现场施工图
    电缆防水接线盒的安装----现场施工图
    我是温州君策电气有限公司.我司电缆防水盒产品在湖北某铁通公司的现场施工图贴出来.大家共享. www.junce.com.cn联系人:林树森电话: 0577-62738188 13757775538
  • 关于综合布线电缆防水和弱电管井施工问题
    本人所在南方多雨地区,有一个住宅小区工程的弱电井,由电信部门施工,电井与监控(含以太网络系统的对绞线等电缆)、有线电视等共用弱电井,现监控系统提出,弱电井没有安装排水管,造成电井积水,影响监控系统线路,使该系统不正常运行,需要电井施工单位返工,加设排水措施。而负责施工的电信部门辩称,弱电井按规范不需要安装排水管,弱电井符合规范要求。监控线路故障是由于电缆不符合防水要求。 大家讨论一下,弱电井是否需要有排水措施?弱电线路(对绞线、5类线等弱电电缆)是否具有防水功能?
  • 1kV以下电缆和消防水管共沟敷设
    1kV以下电缆和消防水管共沟敷设距离电力工程电缆设计规范上最小是150mm,但其他规范又都要求500mm以上,可以采用150mm的最小间距吗?希望大家给点建议
  • 问问大家,外墙防水遇到水电预留洞口怎么处理!
    这是水电预留洞口,现在在做外墙防水,大家说是应该等水电管线做完,然后把卷材包在管道外面,还是现在先把卷材窝在预留洞里面的??????求解!!!!!!
  • 中频炉水电缆断裂后出现的故障现象
    中频炉水电缆断裂后出现的故障现象 中频炉启动会很困难,有时可正常启动,但提升功率过程中,过流保护动作。 将中频炉摇起,用小电阻档测量或者更换新水电缆。中频炉上水冷电缆由于电流密度大,一旦缺水极易断裂,且断后产生电路虚接现象,不易用仪表检测。依步骤进行检查,可很快确定中频炉出故障范围,避免花大量时间检查其它电路。
  • 电缆接头防水先包自粘带还是先包PVC胶带?
    有时遇到电缆线的长度不够,我们就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中就要做好接头的防水处理。平时我们一般采用缠包防水高压自粘带加PVC绝缘胶带的做法,那么应该是先包自粘带,还是先包绝缘胶带呢?正确的做法是:
  • 简述电缆接头在防水方面的处理方法
    电缆接头就是我们常说的电缆头,它主要作用就是使线路通畅、使电缆保持密封状态、如果没有做好密封工作,就会造成漏油、以及使电缆内部潮湿,最终导致绝缘性能降低,因此要做好密封防水处理工作,确保不会让这样的意外事故发生。那电缆接头防水处理的步骤是怎样的?今天就跟小编一起来进一步的探讨下。 1.端子压接好以后,在段子周围缠绕防水填充胶。收缩热缩管。 2.如果是一般略微潮湿的环境,就在电缆两端分别缠绕上防水填充胶带,收缩护套管(护套管两端必须带胶)即可。 3.如果环境比较恶劣,就必须使用自粘性防水胶带进行加强防水(也可以使用热缩防水胶带,我们一般都是用自粘胶带,热缩胶带用于电缆损坏修补: A.填充完防水胶带以后,在填充胶外层用自粘防水胶带缠绕一层或者拉长自粘防水胶带缠绕多层,但厚度不要太厚,以免太大导致绝缘套管套不进去。
  • 配电室、电缆沟防水排水要求与措施
    作者 李长启 精细化工电气随笔
防水电缆
防水电缆专题,为您提供防水电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水电缆 相关的专业交流讨论,更多防水电缆相关内容请访问
序批式生物反应器
地下室防水规程
