各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
我现在做的地下室是人防地下室按照要求不准二次开孔,但是工人在预埋的时候忘记预埋3个4x100的防爆套管。补充:4x100的防爆套管尺寸为350x350,作用是引自配电所的主电缆穿过防爆套管经由防爆波电缆井进入地下室配电室。和甲方沟通后不能进行二次预埋,那样洞口处理比较大。[ 本帖最后由 fybljy 于 2010-12-3 08:01 编辑 ]
请教高手,假设一个施工场地足够大,地下室深5米多,我可以采取把坡度放长点而不采用喷锚或者其他方式来护坡吗??这样是不是能够节省呢?还有我喷锚只喷一两面(经常受力的地方),其他不喷这样行吗?还有地下室垫层打完后多长时间能做防水了?
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
地下室底板要做防水处理,但承台砼有1米多厚,且为抗渗砼,具有自防水功能,其底部是否需做防水处理?问题补充:请说明理由!有没有相关规范要求?请将引用规范及章节注明!多谢!
各位达人:由于卫生间更改,地下室排水管的防水套管按原先的设置变小了,套管跟排水管的管径一样大了,请问怎样处理比较妥当,从规范能通过呢?请教一下,非常感谢!!!
地下室机房有一个角落渗水严重,开发商说冷凝水,我怀疑是墙外回填土中的管子长期流水,造成局部湿度过大,渗水来的。我在室内渗水部分贴了一张泡沫板,隔了一天拿来,贴的部分没有明水可以摸到,但是还是感觉墙体潮湿。而且发现地面有水珠。,我的想法本来是内墙刷防水防潮涂料(但是地砖已贴,只能做墙体部分了)还有一种费力的想法,就是外墙地面挖开,在原墙壁外面,再浇筑一堵防水墙请教大家如何解决谢谢大家~~
各位大神- 现有半地下室自建房开挖,原先封闭半地下室现开挖至地梁底部,求方案如何浇筑底板和做底板防水以确保能长期防水。 面积: 50平方 地基:桩基础 地梁 地质:地基处原为水田,性质软土,含水量高。 其它:南方多雨,地下水位较高。 在此求各位大神给个可行方案,后浇底板如何做防水? 多谢多谢。
我们有个项目地下室底板有H型槽钢穿过筏板(筏板混凝土为S6C35),在防水节点方面,计划在筏板中部H型槽钢上焊止水环,然后做柔性防水涂料,各位同仁,看看是否可行?如果不行如何处理?
现做一个地下室面积为1000平方米的地下室,上面四层的工建地下水没有腐蚀性,离地下室地面比较远.查(防水规范)不知道那些要做底板主任工说全地下室必须做底板防水这样最低底板也要做250厚.裂缝宽度也要控制这样地梁的配筋很大求助,什么情况下防水处理地面需要做底板?谢谢
一共两层地下室,地上15层,-2层一半面积做消防水池,剪力墙厚度做250还是300合适?内墙两侧都是消防水池的我都做的300mmm厚,墙一侧是消防水池一侧是储藏我做的都是250mm,外墙我做的300mm合适吗?消防水池底还用作刚性防水吗?地面距离筏板顶还有500mm高度~!谢谢指教~!
如果说防止水渗进室内还说的过去。但是水从土中渗进混凝土内,难道不会对钢筋造成影响吗?放弃外防线,只保内防线,这样对钢筋就放弃不管了?
我们现在有一工程招标,一施工方,为了能中标,居然说可以将造价减下一千万,被减的地方就有取消地下室的防水层,只在混凝土中加入防水剂,纤维等防水即可,大家怎么看?另:该地下室占地面积超过640平方米,位于东南沿海地区。
最近做了一个建筑,形体比较复杂,凸凸凹凹很多,带来的麻烦事情就是,好多房间(包括地下室部分)上下底面和顶面是直接对外的,同时房间顶面还要作为阳台使用,需要考虑该部分防水和保温做法,想请教大家,除了降板之外还有什么好的做法,谢谢了
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一层楼板试下比较。另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,请各位过路大侠指点。
举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake
地下室防水设计的几点意见1前言 地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。 概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。 构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。 1概念设计 1.l设计责任 结构自防水及后浇带、变形缝的位置,主要是由结构专业设计;主体附加防水及节点防水主要由建筑专业设计;其他专业配合建筑及结构专业设计。应当指出的是,对防水节点的设计,结构专业也可参加设计,比如后浇带。但后浇带的防水构造设计,结构专业的规范仍沿用几十年前的作法,已十分滞后。许多版本的结构工程师一级注册考试复习教程中,对地下防水设计大多也只
