  • 埋地泄漏电缆周界报警探测器介绍
    一、系统介绍泄漏电缆探测器是一种隐蔽式的周界入侵探测报警系统,已经被广泛应用在国内各地的重要周界场所,产品提供了非常灵活的室外周界安装方式,可以应用在埋地、屋顶、围墙、空中悬挂等地方。双根泄漏电缆平行敷设方式,一根发射无线电信号、另一根接收无线电信号,沿埋入电缆周围产生一个看不见的电磁射频场。如果探测场受到入侵者的干扰,探测场的平衡受到破坏,系统就会产生报警。(本文由北京欣秦林科技发展有限公司提供)二、方案设计某项目在周界处安装10套泄漏电缆泄漏电缆探测器,可以保护1000米长的周界长度,每套泄漏电缆探测器最远可以保护100米长的周界。 每一套泄漏电缆探测器由一台报警处理器、两段各5米非泄漏电缆、两段各100米泄漏电缆和两只终端器组成。在具体的安装过程时,上一防区的泄漏电缆和下一防区的泄漏电缆之间可以无缝隙的敷设,这样可以保证整个围界的防护没有盲区。每一台报警处理器有2个连接非泄漏电缆的端口、2个交流220V电源输入输出端口、1个报警输出常闭/常开干触点。报警处理器具有防水、防电磁辐射的特点,在安装时可以装入防雨防尘盒中,也可以直接埋入
  • 谈谈各种电器自身泄漏电流
    我们大家知道,各种电器和电线本身就存在电流泄漏,如:电线 4mm线每KM 泄漏52mA 10mm线每KM 泄漏56mA 50mm线每KM 泄漏79mA 等电动机 1.5KW运行时泄漏0.15mA 启动时泄漏0.58mA 7.5运行时泄漏0.38mA 启动时泄漏2.05mA 30KW运行时泄漏0.87mA 启动时泄漏4.58mA 等计算机 移动式位 1.0mA 固定式为 3.5mA 组合式为 7.5mA请问这些数据你们是不是觉得差不多?你们在设计中选用漏电时考虑了进去了吗?
  • 如何精确查找橡套电缆漏电点
    煤矿井下用橡套电缆,型号MYP3*95+1*25初步可判断其中红色芯线发生漏电电缆外观完好,不用放炮的方式有什么办法吗?或者有什么设备推荐吗?谢谢大家
  • 为什么电缆做终端后的泄漏值减小?
    8.7/15KV型电缆未做终端时泄漏值为10个左右,而做好终端后泄漏值只有两个多点,这是怎么回事?本人第一次弄这个还不会,请多多包涵!请大师指点!
  • 公布一组灯具泄漏电流数据
    灯具为AC 2000W/380V金属卤化物灯,I类灯具,额定电流6.6A,包含镇流器在内的总功率为2160W/盏。测试在某奥运场馆进行,为室外场地,晴天。 测量仪表采用Fluke万用表,测试原理图如图1所示,接线图见图2。通电后测得泄露电流如表1所示,直.观的图示参见图3。
  • 变压器试验时泄漏电流大小
    以前做变压器交流耐压试验时800KVA的变压器的泄露电流也就十安左右,今天一个630KVA的变压器试验时刚升到22kv时泄露电流就已经十五安了,我的耐压机是5KVA的。我就郁闷了。给厂家打电话他们说泄露电流应该在30安左右,说我耐压机容量小。我就郁闷了,以前比这大的都打上耐压 了。这次却说我耐压机有问题。郁闷中。。。。。谁给我说个标准吧!谢谢啊!还有,变压器的泄露电流怎样计算的啊!
  • 请问中央空调泄漏电流怎么测试!!
    关于中央空调泄漏电流怎么测试,一般多少mA泄漏电流不合格, 具体用什么设备,测普通家用电器的设备能不能用,那位兄弟知道的可不可以说一下!!
  • 关于电缆,三相四线电表以及漏电保护器的选用
    有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的漏电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教
  • 怎样确定电缆短路和其中一相对地漏电
    在一段电缆中,外皮没有明显的损伤,其中有两相短路了,用什么办法或者仪器可以确定短路位置?其中一相对地漏电了,这个用什么办法能够定位?曾经因为电缆里一相中,有个笔尖大的针眼,找不出漏电的位置,将整条电缆的外皮扒开了,太浪费,请问大家有什么好办法吗?
  • 10KV电缆头密封胶泄漏还有影响
    10KV变电所在周期性检查中发现所有10KV电缆头都有液体渗出,经检查和咨询渗出的液体胶状物为密封胶,发热导致其渗出,不知会不会对接头的寿命造成影响?
  • 高频率和正常泄漏电流的关系
    为什么在高频率的情况下,配电线路的正常泄漏电流会增大(与低频率比较)?此问题困扰了我很久,有哪位高手帮帮帮忙?无言感激,最好附上公式什么的,就更好,拜托了
  • 电气火灾监控线路泄漏电流大于500MA
    请教大神:《火规GB50116-2013》 9.2.1 在供电线路泄漏电流大于500MA时,宜在下一级配电柜(箱)设置剩余电流式电气火灾监控探测器。 那么,问题是:怎么事先知道这个回路的泄漏电流会大于500MA?这个有测算的办法吗?
  • 不能忽视电气设备及线路的泄漏电流
    GB/T 2900.71-2008《电工术语 电气装置》给出了泄漏电流的定义,即 正常运行状况下,在不期望的可导电路径内流过的电流。 因此,泄漏电流是发生在电气设备或电气线路中,通过其绝缘材料的漏电的电流。在正常情况下,泄漏电流很小,但是当电气设备或线路中发生绝缘材料损坏、产品老化、电线缺陷、环境影响(如室外景观照明晴天和雨天)等,就会导致泄漏电流过大,甚至引发安全事故。
  • 求正常路灯线路泄漏电流计算书
    有哪位高手指教一下,正常路灯线路泄漏电流计算书是怎么出的。市政道路路灯设计,路灯供电线路大概800米,VV5*25的电缆,250W高压钠灯,总的用电负荷5KW。问题:1、线路泄漏电流怎么计算。2、漏电保护怎么选。附控制箱系统图[localimg=483,293]1[/localimg]
  • 怎样解决泄漏定子泄漏电流差别很大的问题?
    根据定子试验项目及标准规定,测量定子绕组的直流耐压试验并测量泄漏电流的标准是:(1)试验电压为3.0倍额定线电压值;(2)泄漏电流不随时间的延长而增大;(3)在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%。可是在测试泄漏电流时相差达到5倍以上.....不清楚这样会对发电机产生什么后果?
  • 6kV开关柜FAT--20kV直流泄漏电流测量
    有没有人接触过这个“直流泄漏电流测量”,是怎么定义的,验证什么性能?具体怎么做的?最近在一个涉外项目中业主要求做这个试验,但是GB/IEC似乎对FAT没有这项试验。
  • 关于闭域空间中泄漏同轴电缆耦合损耗的研究
    泄漏同轴电缆(简称漏缆)是遵循特定的电磁场理论,沿着同轴电缆的外部导体周期性或非周期性配置开槽口而形成的.电信号在该电缆中传输的同时,能把电磁能量的一部分按要求从特殊开槽口以电磁波的形式放射到周围的外部空间,既具有传输线的性质又具有无线电发射天线的性质.由于其场强覆盖均匀、适应性强、电磁污染小等优点,漏缆近年来已经广泛应用于隧道、矿井、铁路等通信领域,并且已经渗透到了室内无线通信系统中[1].耦合损耗是漏缆区别于其他射频电缆的惟一指标,它决定了电磁波的覆盖范围,是漏缆设计的关键指标之一.文中以屏蔽良好的矩形室内空间为例,计算了漏缆的耦合损耗,同时讨论了墙壁的材质对耦合损耗的影响,并通过仿真对结果进行了验证.该理论和结果对于进一步研究闭域空间中的无线通信问题具有较强的参考价值. 1 基本理论和计算方法 1. 1 射线追踪法
  • 关于电缆穿什么管的问题
    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
泄漏电缆
泄漏电缆专题,为您提供泄漏电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泄漏电缆 相关的专业交流讨论,更多泄漏电缆相关内容请访问
厌氧生物膜池
专业防水堵漏
