帮我推荐一种光电开关吧。最近我在找一种光电开关,U型的,要有两组发射接收在一块的,我想用在自动纠偏上。不知道有没有这种样子的,我找了好多地方都没有嘛。要是有品牌,型号和代理商就更好了。
用过反射式光电开关的都知道,只要它落灰太多,就会无法发出信号,由于我厂的设备运行环境有不少纸屑,导致光电开关常常误事,不得不经常擦,有没有不怕脏的反射式光电开关呢?请高人指点!
要检测1mm直径的钻头是否断了,用接近开关还是光电开关?有冷却液流过,用光电行吗?[ 本帖最后由 gzeali 于 2011-5-16 08:09 编辑 ]
对射光电开关是一种基于光学原理进行物体检测的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人应用、交通设施、建筑安防等领域
:time: 现有四根线,分别是PLC的输入接口X4和com端,还有两根外电源线,24V的.而X4与com 端是常闭的,没接线时有24V电压.现想光电开关挡住时X4没电压.请问怎样把这四根线接到光电开关的棕、黑、白、蓝的四根线上?
我现在在调试一台纸箱厂用的堆码机 它的限高用的对射式光点开关总是失灵。前两天是走线在其它线一起就失灵了。还有时侯是线体前面分纸机的私幅电机一开它就失灵。现在则是怎么样都不好用。时好时坏。怀疑时干扰的问题。可是用屏蔽线 也解决不了。求高手帮帮忙给个解决的办法
钢笔尖头部的缝隙由专用砂片割切,为保证每次都割切到指定的小孔位置,砂片磨损后要手摇丝杆使砂片每次都割切到小孔位置,现用光电开关加同步电机怎么控制,
各位哪位有关于和泉、欧姆龙、神视常用光电开关型号对比及价格方面的资料啊 !小弟现在急需要这方面的东西!!先在这里谢谢了!!
智能汽车又称为轮式机器人,目前多用在科学探索、工业生产等场合,它是集环境感知、规划决策、自动行驶等功能于一体的智能化交通工具,是车辆工程、传感技术、人工智能、自动控制与通信导航等多个学科领域理论技术的交叉与综合,是未来汽车发展的方向。寻迹小车可以看做是缩小化的智能汽车,它的基本功能是自动识别白色场地中的任意黑色带状引导线并快速平稳地跟踪行驶。目前寻迹小车多使用CCD图像传感器路径识别方案,其优点是控制精细,前瞻距离远,缺点是成本较高且处理算法复杂。而红外反射式光电传感器具有控制简单、数据处理方便、成本低、安装灵活方便且不易受可见光的干扰等特点,且完全可以满足系统需求。智能寻迹小车设计思路是由安装在智能车前端的红外光电传感器检测黑色引导线信息,并将检测到的路径信息送往智能小车的控制器,控制器智能分析外部环境,判断车身与引导线的相对位置,如有偏离则根
光电开关在工业中应用广泛,在日常生活中也有涉及。下面主要介绍其各种类区分的不同方法,分别从检测方法和光源种类来进行介绍。 一、检测方法不同 1、光量法 大多数光电开关用来检测物体有无的均为光量方式,就是光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无。 2、三角测距法 因为光电开关容易受到物体表面的光洁度、粗糙度、颜色所影响,所以该类光电开关在一些要求比较高的场合就需要采用距离法检测。 3、激光测量法 由激光器光电开关对被测目标发射一个光信号,然后本身接受目标反射回来的光信号,最后通过测量光信号往返经过的时间,计算出目标的距离。 二、光源种类不同 因为光源采用的大多是发光二极管(LED),所以就是要根据不同的使用目的去进行区分。 1、发光二极管(LED)式(可见光、近红外光):这种光电开关具有调制容易、寿命长、小型、功耗小、抗震等优点,
看了很多小厂的自动喷漆室里的光电开关,安装位置都不大理想,很容易变脏。有没有哪种方法光电开关装在室外,但同样能感知工件的位置,网上有人说用PLC加两个光电开关,和一个编码器,这样能行吗?如果可以,有没有具体的安装方法,当然有PLC程序那最好不过了,本人初学编程比较菜,编码器的接线方法也能告知下最好,请多多指教!
最近的一个工程中,客户要求开关柜上增开红外测温孔,我的问题是:1 红外测温孔一般在什么情况下需要,他主要完成什么目的,开关柜上增开红外测温孔的依据是什么?2 红外测温孔应该怎么开,如位置,大小。增开后会不会影响开关柜的防护等级?
光电开关本身具有众多优势,如检测距离长,与电感式接近开关相比,光电开关能够获得很长的检测距离,并且由于检测过程是非接触式的,可以避免因物体与传感器接触而产生的摩擦损耗和噪声干扰,同时也能保证检测的稳定性和精确性。 光电开关具有很快的响应速度,可以实时检测物体的变化,并在很短的时间内响应和处理信号,使智能家居设备具有更高的灵活性和实时性。同时,该传感器功耗很低,可以有效地节省能源,适合于智能家居中需要长时间运行的场景。 具体应用上,光电开关可以用在照明控制上,检测房间内的光线强度,并根据需要自动调节照明。例如,在白天阳光充足时,它可以关闭室内灯光以节省能源和电费。 也能用在人体检测上,通过检测人体的存在和活动,并自动控制电器设备的开关和运行。例如,当有人进入房间时,光电开关可以自动开启电灯和空调,并在人离开时自动关闭。因此也可以同步作用在智能安防领域,当有陌生人员进入到检测区域时,能够进行及时报警。
先上图,如图所示,红外感应开关安装在走廊,每个开关相隔约12米,全部并联,控制同一回来照明,光源为LED灯(3W/个),目的是任一感应开关动作均可点亮所有照明。现问题如下:1、这个电路是否存在问题?如有,问题在哪里?2、经实际测试,正泰及松本牌子的红外感应开关不能正常工作,正泰的(正泰无4线产品,只有2线串联型产品试验)每隔1分钟闪烁一下,松本的点亮后一直不会熄灭(已排除人体走动干扰),目前仍未知什么原因。而后来试过西门子的4线红外感应开关(接线端子跟松本一样),按图施工能正常工作。为何只有西门子能正常工作,难道是大牌子质量更可靠么,造成这种差异的具体原因在哪里?请各位网友帮忙看看,谢谢!
红外线开关最大控制多少KW?,大家能否给我提供个型号?我们公司厕所有倒风吹进来,常闻到一股臭味,我想在每一个马桶里安装一个红外线感应开关,在天画板装一个抽风扉,人在里面会自动抽风,便是我用的是86型感开关太小了,请问有其它型号吗? 急用!!!!
我厂用许继SJK8000水电站自动化系统,,,,运行1年多,,发现LCU A柜左侧光电耦合开关三极管侧已有个别损坏,PLC无法正确接受机组信号,该端子排共有160多个端子,排列很紧凑,,损坏的端子周围没有备用端子,改位置的话接线会很麻烦,并且将来还会有损坏,,请教各位朋友有没有更好的办法解决,,,,谢谢
各位高手:问一个简单的问题,触摸延时开关和红外线感应开关两者之间的差别在什么地方,各有什么优缺点,还有价格方面的差别,请多多指教!最好可以提供出具体厂家的产品!谢谢!
除了对射型光电开关,还有那些?我检测的是黑色的物体,用了很多光电传感器试,检测都不稳定,有时可以检测到,有时检测不到,因为要求,不能用对射型光电传感器。急需!!! 问题补充:因为设备结构的关系 ,就是不能用带反射板的光电,要不就很好解决了
