我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
一住宅,要做综合布线。应该说,不是真正意义上的综合布线,只是把宽带网络系统与电话系统利用一套箱体,一套管子,以达到减少箱体和管子的目的。网络系统进楼是光缆,然后采用8芯双绞线引至各户,每户设一个数据点。电话进线是电缆,然后采用普通电话线引至各户。小于三个单元设一个宽带网络单元箱,光缆和电话电缆均进入到此箱。我的问题是,进线的光缆和电话电缆可以共管敷设吗?还是要用两根进线管分别引至进线箱?请指教,谢谢!
我是搞强点设计的,以前没有搞过弱点,但是现在单位需要我做弱点,我最大的问题就是不知道怎样选择电缆,请指教。并给出常用电缆的型号规格!谢谢!
我是菜鸟,想问问,400对的电话电缆,它的两端怎么个连接法?敷设1000米400对的电话电缆,施工费得多少钱?大家帮忙了,最好来些图
请教下各位这个问题,不知道小区进线电话电缆数量各位是怎么设计的?比如:一个小区有4栋楼,各栋楼分别由200户,那么从小区弱电中心到各栋楼的电话是200*2对,那么从市政电信进小区弱电中心的电缆对数各位是怎么设计的?是4*2*200,还是别的?是比4*2*200大还是小?
现在的综合布线 应该用哪种电缆啊? 干线和支线选择不一样吗??? 还有进户线为啥要穿2根SC啊? 支线也是2根PC 为什么? 还有这个图上为什么上下都是1根PC管 而中间是2根啊?
暗装的电话线,图纸上说是用HYV30(2*0。5)怎么看也是2条线,如果在一个梯间内有10户,就要在梯间底层出线处每户引一根线上去吗。能不能用集成的电缆分上去呢。谢谢。
电话电缆对数分色分组表
100对电话电缆配出80对电话线怎么标?80/100还是80/200?我开始标的是80/100,可审图的说电话配线箱的容量是指进线点和配出点的和,既80/200,小弟查资料也没找到,那位知道,告诉小弟吧!最好告诉我出处,让小弟好好了解一下
想知道电话显示宽带的 电线电缆选型?还有是电话那些线还有什么截面吗? 还有就是额定电流开关,选择截面 还有导线,电缆 ,据说都是有表格的,有没有人可以上传给我。还有局部等电位,需要看什么书了解知识。 总之我想至少先把施工图上的东西都弄个差不多,然后再多多学习专业知识。希望高手么能动动手,帮帮我
一栋高层住宅楼,我是三家光纤进户到电信间,然后又进了一根电话电缆(进入电信间电话箱子),这样合适吗?
HYV-100(2X0.5)的电话电缆,如果埋地的话,应穿多大的管?塑料管,还是钢管?HYV-200(2X0.5)的电话电缆,如果埋地的话,应穿多大的管?塑料管,还是钢管?
1、单独式 采用这种配线方式时,各个楼层的电话电缆采取分别独立的直接供线,因此各个楼层高的
电脑上网流量会有上限?昨天看国外都有限制,每月流量超了的会和该用户终止合作~这都什么玩意儿??还有就是引一根通信电缆到小区分给每户,这个是有多少用户引多少根通信电缆还是一根大的分到每户?要是分,怎么分,是用什么??是不是每一根给用户的网络都是不同的IP?我要是一个住宅内有三个网络接口,那他们的IP一样不?楼上楼下的呢?都是同一根电缆分开怎么区分各自的?就像电话号的不同一样。。。还有电话怎么分给每户?还是每户引来电话线时候就都是各自从市政单独引一根?怎么是各自用户的电话号不同?希望有高手能给详解。。。我在学建筑电气设计,涉及到弱电这方面,想知道网络,电话是怎么分给每户,并有区别开单独收费~谢谢,最好能再补充些相关知识!! 现在的电气设计我看好多在进到用户处的多媒体箱里网络都先接一个HUB,然后分出几根网路,这几根分出来的网线IP一样吗??还有就这样的设计是不是只要去把这根进户的网络开通就可以了,然后网线可以直接连到电脑,不需要猫了??
小区设置电话程控交换机,那么,接市政的中继线路跟小区线路按多少比例选型?如小区6000对(3000户×2对),那么交换机到市政的线路为多少对呢?
我公司开发建设的小区在施工道路时将先行埋设的室外地下电话电缆线挖断埋设深度只有0.15米请教行家这样的埋深是否奥符合规定?
矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用屏蔽通信电缆MHYVP|矿用屏蔽通信电缆MHYVRP|矿用通信电缆MHYV22 矿用通信电缆 执行标准:MT818.14-1999 简要说明:命名代号: 煤矿用通信电缆……MH(HU) 铜质线芯……省略 聚乙稀绝缘……Y 铝—聚乙烯粘结护层……A 聚乙烯内护套……省略 蓝阻燃聚氯乙烯护套……V 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套……32 主要型号、名称、规格及其用途: MHYV(HUYV) 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5 7/0.28 用于平巷、 斜巷及机电硐室 毕国义 MHYAV(HUYAV) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32(HUYA32) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、
综合布线连接电话出线口的为电话电缆还是网线为好?
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
