公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
废水中主要含有高密度聚乙烯HDPE,氯离子含量在3-4万,进水COD在400-700之间。出水仅要求COD降到50以下,其他没有要求。做过fenton,和臭氧的小试试验,效果都不是很理想。臭氧氧化原水时,COD有时还会升高。向各路大神求教一个比较好的工艺。
近年来我省畜牧业发展迅速,饲养规模化、集约化程度不断提高。随着畜牧业的快速发展和集中生产而导致粪污的排放量增大且相对集聚,导致种养分离,阻断了畜禽粪尿中有机物质的循环利用。目从处理模式和效果来看
各位网友专家,鄙人现有一工程,需要对被养殖场粪便污染的水源进行处理,并达到饮用水标准,不知采用何种方法、设备,望请赐教。拜托!拜托!
零价铁处理废水
畜禽养殖废水达标处理新工艺
1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
最近发现现实中有人采用气浮工艺处理采煤废水,称为超浅层气浮。对于采煤废水处理,适合于气浮工艺吗?请各位大侠指出其中优劣!
国内外治理畜禽粪便主要分为产前、产中和产后治理。 产前治理 发达国家对养殖场污染物的治理主要采用源头控制的对策,因为即使在对农民有巨额补贴的欧洲国家,能够采用污水处理设备的畜禽养殖场也很少,为此畜禽场面源控制,主要通过制定畜禽场农田最低配置(指畜禽场饲养量必须与周边可蓄纳畜禽粪便的农田面积相匹配)、畜禽场化粪池容量、密封性等方面的规定进行。在日本、欧洲大部分国家,强制要求单位面积的养殖畜禽数量,使畜禽养殖数量与地表的植物及自净能力相[全文]
废水工程:处理及回用 (第4版)
生猪养殖废水集成处理技术 本发明涉及生猪养殖废水处理的技术领域,特别是涉及一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其充分发挥各单元的优点,既使废水达标排放,又回收能源(沼气)、降低成本,并且污水处理效果显著,推广应用前景较广;包
养殖场饮用水消毒后的废水与畜禽粪便及冲洗畜栏等的废水一同进入排粪池中,如不进行处理会对环境造成很大的危害。具体的废水处理技术有以下几种。一.废水的好氧生物处理技术1.活性污泥法 活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体,好氧处理有机废水的生物处理方法。这种生物絮体称为活性污泥。活性污泥是具有火星的微生物,包括细菌、真菌、原生动物和后生动物等微生物自身氧化的残留物,吸附在活性污泥上不能为生物所降解的有机物和无机物组成。其中,微生物室活性污泥的主要组成部分,而细菌是活性污泥组成和净化功能的核心物质,是微生物的主要成分。如果向生活污水中连续鼓入空气,经过一段时间后,污水便形成一种淤泥状絮凝体,即活性污泥,在显微镜下观察,可见大量的微生物。活性污泥法能够除去废水中的有机物,是经过吸附、生物代谢、蓄聚与沉淀3个过程完成的。
江苏省养殖废水处理项目 ▌案例一 项目名称企业:南开大学环境科学与工程学院
纺织印染行业是我国工业的重要组成部分,废水量大,约占工业废水排放量的35%。印染废水水量大,有机污染物含量高,碱度和ph值变化大,水质变化大;可生化性差,废水bod5/cod值一般在20%左右;色度高,有时超过4在印染工业中,pva浆料和新型添加剂的使用,使废水中难降解有机物含量高。大幅增加。 1 膜工艺介绍 膜废水的再利用主要包括"超滤膜反渗透膜"的工艺流程。超滤(UF)是一种压力驱动的膜分离方法,其可以将颗粒物质与流体和溶解的组分分离。超滤膜的典型孔径为0.01~0.1μm,对细菌和大多数细菌、胶体、淤泥等具有很高的去除速率。反渗透(RO)预处理是将污染问题转化为超滤,超滤或MBR处理。采用UF或MBR作预处理后,不仅减少了污染。RO仍然需要考虑许多因素,例如膜元件的选择、布置和操作的经济性。由于每个膜模块的精度不同,为了使设备长时间运行稳定,源水质的要求也是严格的。超滤分子量为10000-50000道尔顿,最大过滤精度为0.1-0.2%m,纳滤膜组件分子量为200-2000Doyle时间,反渗透截留分子量约为50道尔顿。 2
畜禽养殖废水处理技术资料
水产养殖废水处理技术及应用
原水是经过处理的沼液废水棕黄色ph8.5 cod5000mg/l左右先将原水调ph3左右 取800ml铁碳微电解填料 加入大概400ml水样 曝气反应1h反应结束后出水ph上升到8左右 加3-5滴pac,pam絮凝沉淀 取上清液测得cod1023mg/l
畜牧养殖已成为水环境污染的三大源头之一, 对如何处理畜禽尿液及场地冲洗水, 目前尚缺乏成功的经验。传统的污水生物或物化处理方法不能用于猪场的污水处理, 因为对有机质与氨氮浓度都很高的猪场废水无法直接用好氧方法处理, 即使经稀释或预处理后能用好氧或厌氧- - 好氧组合工艺处理, 也因动力能耗大、成本高而使猪场根本无法承受, 更不用说还要花同处理废水相当的资金对产生的剩余污泥进行处理处置。同时, 经这些生物方法处理后的出水N、P 含量仍然很高而达不到排放标准, 大量排放将造成近岸海域的富营养化和赤潮,同时也是一种资源浪费。对如何经济有效地处理猪场废水是当今环境污染防治十分关注的问题, 大家都在试图开发出能被猪场接受的污水处理新方法, 其中利用藻类净化污水是一个新的发展方向。废水中的N、P 及有机质有较强的去除能力。同时, 利用光合细菌(PSB) 处理高浓度有机废水在国内外受到高度评价且有大型PSB 法处理装置投入运转和实际应用, 然而利用光合细菌等细菌与小球藻和螺旋藻组合成有益菌- - 藻生态系统处理废水特别是猪场废水, 在污水净化的同时生产菌藻蛋白, 处理出水回用, 用于猪场场地冲洗水等
我收集的养殖废水处理的论文、图纸和方案
我是个应届生, 在一个汽车生产线污水站里实习。这两天,电泳废水调节池里突然发现了一些困惑的问题。出现了一层浮冰一样的东西,很硬,这是什么东西呀? 自己也查了下,有说是电泳漆遇碱上浮的,不晓得是不是这个原因? 请教各位前辈了!!怎么解决呀!!
