本人现在管理一座电镀废水处理厂,经过物化处理,重金属,氰化物达标;再经过生化处理,COD也能达标,也就是80以下;出水电导率在4000-6000us/cm;但麻烦的是氨氮,现在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接触厌氧和接触好氧,氨氮的去除能力有限。现在有什么好办法能比较低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培养,PH,溶解氧,BOD,温度等指标要控制在多少。培养时要注意些哪些问题,一般要培养多久?这种浓度的工业废水的氨氮能降下来吗 如果用折点加氯,要如何控制?过量的投加,我也能做,但成本实在太高。想问问有什么控制的方法?现在有个人搞出来次氯酸钠加催化剂氧化,加一种无色无味透明的液体说是能加快反应速度,且节省用量,想问下,有能催化次氯酸钠的试剂吗?有谁用过。我只知道有次氯酸钠的稳定剂,还不知道有催化剂。
本帖最后由 囧_囧 于 2013-12-25 16:14 编辑 养殖废水的有机物浓度大,悬浮物多,色度深,氨氮和有机磷含量高,并含有大量的细菌。传统的处理思路,照搬工业方法处理畜禽污水,存在着很大的问题。以下是水华佗分享的某畜禽养殖废水处理工艺,有效解决养殖行业去除有COD,机磷含量以及处理色度等难题。一、待处理废水概况目前畜禽养殖业的污水已经远远高于生活污水和工业废水造成的污染,而且还有扩大趋势。传统处理存在着投资大、达标排放不稳定、运行费用高的特点,对作为微利行业的畜禽养殖业来说是很难承受的。该畜禽养殖场废水主要由尿液、残余的粪便、饲料残渣和冲洗水等组成。其污染物排放情况如下表所示:
本帖最后由 囧_囧 于 2013-12-12 10:31 编辑 化肥厂废水中的主要超标污染物指标为氨氮、硫化物和总氰化物,污水可生化性较差。氨氮引起水体富营养化,如何有效去除化肥工业废水中的氨氮已成当今废水处理中的一个重要问题。接下来由囧囧我放出一个有关某化肥厂废水处理工艺具体情况。 待处理污水概况 化肥厂废水主要来自合成氨、尿素车间的高浓度氨氮废水,这部分废水氨氮主要存在形式为无机氨。该化肥厂污水处理量为120m3/h,其排放污染物情况如下表所示: 污染项目 <
我这的原水水质为养殖废水,水泡粪。 工艺为:前处理固液分离加絮凝沉淀,絮凝剂为PAM;厌氧为ABR,在第三级有填料,厌氧容积630方;好氧为A/0,容积740方。设计日处理70吨污水。 现厌氧进水COD 7225 ,氨氮 1295,PH 7.8;厌氧出水COD 2585,氨氮 1170,PH 7.2;好氧出水COD 694,氨氮 3,PH 6.7。工程启动1个月左右,现在曝气池的COD维持在700左右,难以继续降解,是什么原因,是C/N/P比例失调吗?有没有什么办法?以往我们的工程一般通过超越厌氧池进水到曝气池,COD可以进一步下降,这是什么原理?
项目地址:江西省 南昌市 安义县
根据我们接触的废水中的氨氮均比较高,在300~3000mg/L,有的高达3500mg/L,具体采用何种工艺处理高氨氮废水?肯定需要预处理,我们曾尝试过用气提、吹脱、硝化和反硝化、短程反硝化等工艺。但都不太满意。
日处理水量1500立方左右,生化前水质:COD2000,氨氮300左右,生化池1200左右,氨氮很难降解,请大家支支招。
公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
吸附法去除氨氮废水常用的吸附剂 一、
医院一般分为综合性医院和传染病医院两大类。医院污水就其污染物的种类及浓度与城市粪便污水相近,但并不完全一致。因为除一般污染物外,医院污水中还含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂等。 医院污水主要源于各种病房,特别是各种传染病房、手术室、洗衣房所排污水,除含有大量病源微
制药废水,水量大致15T/天。TDS=20000mg/L,
一个纺织印染厂的水,经过前面气浮后,进接触氧化池,池中进水COD测得的最大值是220,最小100,氨氮50~70,正常运行的话,出水氨氮一般可降20左右,有时更高,要是按照正常的营养比的话,那么少的COD不可能降下那么多的氨氮(出水COD40~120),这氨氮是怎么降下来的,各位前辈解解惑?
在深圳原有的线路板废水只考虑去剥膜、显影带来的COD,一般也是将这部分水酸化捞渣后进行接触氧化处理。换新标准后又增加了氨氮的去除要求(标准为小于15mg/l)。这样原来的接触氧化法在去除COD的同时就不能使氨氮达标了。那么在深圳现在有部分线路板厂采用曝气生物滤池方法来解决这个问题。因为还不是太成熟,运行过程中会出现很多问题如总C量维持怎么样个量才能更有利于后续的脱氮。。。。等等,希望成功者不吝指教,请大家少走弯路。谢谢!
目前在调试一个皮革废水,规模1200吨/天,含铬水加碱、絮凝沉淀预处理,含硫废水本来设计加硫酸亚铁反应、沉淀预处理,现在实际是加浓硫酸烧,人工捞去漂浮物。综合废水采用二级AO处理,COD3000-3500,氨氮600-650,出水COD100以下,氨氮基本无去除。
一、吸附法的概述 在吸附法脱氮处理废水方面,国内、外都大量做了研究,提出了多种可行工艺。重点主要集中在吸附法的机理、吸附剂的性质对比和再生方法的研究。研究较多的有沸石、粉煤灰、膨润土等。氨氮的去除原理主要是非离子氨的吸附作用和与离子氨的离子交换作用,影响去除氨氮的主要因素包括与吸附剂溶液作用时间、吸附剂用量、溶液中氨氮浓度、吸附剂的粒度和溶液的温度等。
负责养猪厂运营的朋友,都曾遇到过氨氮COD废水超标问题。令人头疼和苦恼,那么,氨氮COD废水处理用到哪些方法呢?根据甘度调试江西安义某养猪厂养殖废水COD氨氮超标案例,一起来看一下吧。 该废水污水处理工艺为,蓄水池→沼气池→A池→O池→接触氧化池→生物曝气滤池→出水。养猪养殖废水日处理量在60吨,要求出水COD小于150mg/L,出水氨氮小于30mg/L。 技术现场勘察后发现:①系统处于刚刚开始启动的时期,硝化细菌还未培养出来;②由于曝气方式设置不恰当导致好氧池污泥活性不高;③未设置内回流。
希洁环保-废水氨氮的快速去除方法-氨氮去除剂 1、吹脱法 利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系,来处理废水中的氨氮。脱氮效率受温度、气液比和pH的影响。 》水温>25 ℃ 》气液比控制在3500左右 》pH≈10.5左右 》在脱氮效果不理想的状态下,很多污水现场会使用氨氮去除剂进行深度处理,可达标排放。 2、膜分离技术 利用膜分离术对氨氮进行脱除,分子不断通过膜表面吸附、渗透扩散迁移至膜相内侧解吸,从而达到分离去除氨氮的目的。运行中需加碱,加碱量与废水中氨氮浓度成正比。 在实际操作中,随着氨氮浓度的升高,反渗透装置所需的能耗就越高,而效率却是在下降。可以在出水位置投加氨氮去除剂,5分钟快速去除96%以上的氨氮。 3、生物脱氮 生物脱氮运用比较多的方式是硝化与反硝化,但是
