电缆支架分为整体式电缆支架、组合式电缆支架、螺钉式电缆支架、预埋式电缆支架、玻璃钢电缆支架和复合材料电缆支架等六大系列20多个型号产品,是我国电缆支架的前行者。 复合型电缆支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于航空航天、运输车辆、电子、电气等行业中。SMC复合电缆支架具有以下特点:1、 SMC复合电缆支架具有强度高、重量轻(重量只有钢的1/4,混凝土管的1/10左右)运输方便,施工简捷;2、 产品表面光滑,摩擦系数小,不损伤电缆。 整体绝缘,无电腐蚀,可防止产生涡流;3、SMC复合电缆支架耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用。使用环境广; 4、SMC复合电缆支架耐热、耐寒,防火性能优。它能在-50℃-130℃之间使用; 5、SMC复合电缆支架具有防腐
一项目要设置一台30kva变压器,需要在海底敷设光电复合电缆,10kv供电距离约3km,按计算电流算的话电缆截面很小即可满足要求,大神们有用过小截面的光电复合海底电缆的么,价格方面跟普通电缆比贵多少呢?
天润一舟 OPGW 光纤复合架空地线 OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。 把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。 由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。 光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆 质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心调度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国 外开发了光
1,配电室宽度受限,拟尽量压缩出线柜宽度,现欲取600mm,此时柜右侧还能否隔出电缆室(出线开关CM1-225、CM1-400)?2,若不行,电缆能否在柜后部出线?后出线对母线布置有何影响?后出线时柜深800mm够不够?3,电容补偿的辅柜能否做600mm宽?若可以,25kvar的电容器最多可配置几个?谢谢!
听说有一种铜铝复合导体电缆,那么可以在工程中采用吗?它比其他普通电缆节约造价吗?节约多少 ?谁有这方面的信息请和我联系啊13853928907.欢迎供货商和我联系啊.
1:我有一台630KVA变压器,请问低压侧的最大能带多大的负荷,还有低压侧电流怎么计算,如果过负荷有什么危险.2:请问山东现在高层33层的住宅建筑一定要上火灾漏电流监控系统吗? 3:我们这里有一个小区,有三个单体加群房,每个单体层数为33层住宅楼,我想请教一下我们这里可以采用箱试变压器供电吗?如果可以的话是采用箱试变压器经济呢?还是在地下室设置干试变压器的变配电室经济呢? 如果能采用箱式变压器麻烦老兄给出个用电方案啊.我们这个小区是采用两路高压送电好(同一个电网,不同的供电所)还是采用一路高压加柴油发电机好呢?4:听说有一种铜铝复合导体电缆,那么可以在工程中采用吗?它比其他普通电缆节约造价吗?节约多少 ?谁有这方面的信息请和我联系啊13853928907.欢迎供货商和我联系啊.
NBT 42050-2015 光纤复合中压电缆
JT∕T 1034-2016 公路用聚氨酯复合电缆桥架
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
