现在很多大城市打工人很多都租地下室,那地下室防水问题是很重要的,那么在地下室的地方应该怎样的做防水,防水的施工工艺有哪些,还有地下室的防水该怎样的做? 地下室防水涂料施工工艺 1、基面验收:基面需平整无结构缺陷,具有较高的抗压和抗折强度,没有浮浆、灰尘或污染物。 2、基面处理:基层空鼓、蜂窝孔洞及大于0.5毫米宽的裂缝,需使用合成树脂砂浆或堵漏王浆料预先修补。阴阳角管口等细部节点需预先处理成圆弧或钝角,然后采用柔韧性涂料加强两遍。 3、基面湿润:施工前,基面用水充分湿润 (但不能有积水)。 4、配料搅拌:将一袋25kg,L-108水泥基渗透结晶型防水涂料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。 5、大面积多遍涂刷:十字交叉至少涂刷两层,当上一涂层已固化,产生足够的强度后,可进行下一层施工。调好后的浆料1小时内用完。
有那本规范要求地下室防水只能采用1型991防水涂料?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-26 17:12 编辑 ]
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
请大家分析一下911防水涂料和聚合物水泥防水涂料的优缺点。或者提出别的防水涂料进行比较。主要从性能方面考虑,其次从价格方面考虑。
防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
图解水泥基渗透结晶型防水涂料在地下室侧壁的施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-11 09:10 编辑 ]
地下防水施工应遵循以下原则:“以防为主、多道设防、刚柔相济”的原则,并做到定级精准、方案可靠、施工简便、耐久适用、经济合理。 针对地下防水工程,朗凯奇新推出“地下室结构自防水系统”,在混凝土搅拌时內掺朗凯奇6G渗透结晶防水剂和抗裂密实剂,大幅提高混凝土的
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
我们现在有一工程招标,一施工方,为了能中标,居然说可以将造价减下一千万,被减的地方就有取消地下室的防水层,只在混凝土中加入防水剂,纤维等防水即可,大家怎么看?另:该地下室占地面积超过640平方米,位于东南沿海地区。
摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。
本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一层楼板试下比较。另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,请各位过路大侠指点。
最近做了一个建筑,形体比较复杂,凸凸凹凹很多,带来的麻烦事情就是,好多房间(包括地下室部分)上下底面和顶面是直接对外的,同时房间顶面还要作为阳台使用,需要考虑该部分防水和保温做法,想请教大家,除了降板之外还有什么好的做法,谢谢了
举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake
我对此一概不懂,可是领导偏要我带人在楼体内挖一100平米地下室做仓库,用砖墙砌筑,请问各位老师:外墙和地下室地面防水如何做呀,要简单,实用啊。
用于涂布防水涂料作业的各种工具,是施工技术的重要手段,工具选用的好坏、用法是否熟练,也是提高施工技术的一个重要因素。 1、胶皮板刷。根部粗、头部薄,具有良好的橡胶刮板,主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比较复杂的部位。 2、海绵状板刷。比胶皮板刷(刮板)面宽(200~300mm)的小板刷。用于聚氨酯防水涂料的施工,可以大面积、一次性、多量地往复加压涂抹。板刷是用海绵板制成的,也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些,刷子头部最好选用不易被磨损的材料制作,头疗有做成平头形的或梳状的,手把要既能使上劲,又不易滑动,便于把握。 3、抹灰用的抹子或胶皮抹子。常用的抹灰抹子也称美国抹子,使用时用力压抹,材料抹得就不少,用力过小时,材料抹得就多,要根据材料的流动特性来控制用力程度,要使用熟练才好。关于胶皮抹子,是用硬质橡胶发泡板做成抹子形状,打眼穿孔后,安装复合在抹子的底板上,用法与抹类抹子一样。 4、辊子。与基层涂料用辊子相同。由于聚氨酯防水涂料的粘度大,流动性差,涂膜流平性欠佳,涂布时如果只用海绵小
地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]
各位师傅:有个问题想请教大家!关于地下室墙板防水效果检验是在土方回填后进行检测?还是在土方未回填前灌水进行检测?《GB50208—2002地下防水工程施工质量验收规范)的规定中也没提到这一点!x想请教各位师傅!!
